Rückfahrlampe geht nicht.
meine Rückfahrlampe geht nicht. Die Lampe ist ausgetauscht und die Sicherung Nr. 6 wurde kontrolliert.
Weis jemand noch ein Tipp ? Wo sitzt den der Schalter dafür und wie kann man ihn prüfen ?
PS- fahre einen 2009 RS
vg
Der Schalter sitzt fahrerseitig, rechts unten vom Getriebedeckel.
Einfach den Stecker abziehen und mit Kabel überbrücken,
dann weißt du erstmal obs am Schalter liegt.
(06.01.2016, 10:17)Spoocky schrieb: Die Lampe ist ausgetauscht und die Sicherung Nr. 6 wurde kontrolliert.
wenn die Lampe wirklich in Ordnung ist, würde ich erst mal die Sicherung prüfen.
Zum Testen der Lampe (P21W) kannst du die ja einfach mit einer vom Blinker (PY21W) tauschen. Fassung ist die gleiche, nur das die dann halt gelb leuchtet. Nur zum Test.
Zum testen der Sicherung würde ich die von Nummer 5 (Tempomat usw.) mal in die 6 stecken. Sollte ja beides 15 Ampere sein.
Sollte das alles nicht klappen würde ich wie supertramp beschrieben hat, überbrücken.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 551 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.744 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 3.016 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.177 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.274 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.196 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.642 25.09.2024, 19:25
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.631 26.07.2024, 05:42
