Airbag Leuchte + Batterieprobleme
Hallo nochmal.
Der Wagen lief jetzt ein paar Wochen ohne Probleme.
Seit 14 Tagen habe ich aber wieder das Problem das er manchmal eine Zeit lang nur orgelt und
dann nach 5-10 Versuchen dann noch anspringt. Bisher ist er irgendwann auch ohne überbrücken
angesprungen. Habe die Kontakte, wie im Thread schon erwähnt, auseinander gebaut, gereinigt, geschmiergelt usw.
Orgeln tut er kräftig, nur der Funke will nicht überspringen Very Happy
Kann es evtl der Anlasser oder der OTG sein?
Wünsche euch frohe Weihnachten und schöne Feiertage
mess doch mal die pannung beim anlassvorgang.
wenn die unter 10,5V absackt frisst der Anlasser zuviel Strom.
wie verhält er sich denn beim anschieben?
Dann frage ich mal was ich letztens versäumt habe zu fragen: Was sagt die WFS LED?
Bitte genau beschreiben und nicht nur sagen ist in Ordnung.
LED geht aus. Wo genau muss ich messen? Einfach am der Batterie? Abschieben? Keine Ahnung. Stand bisher immer in einer Parklücke und habe es daher nie versucht
Ich tippe hier mal auf einen Defekt vom OT- Geber. Bzw. der anschluss vom selbigen.
Die neuen geber und stecker sind blau statt schwarz.
Hatte der Twingo von meinem Vater auch.neuer geber mit stecker und bei ihm war es wieder gut.
(21.12.2015, 16:01)BabyRay schrieb: Einfach am der Batterie?
ja, und Ruhestrommessung am Minuskabel.
Wenn das schwer erscheint, ADAC.
OT-Geber kanns kaum sein, wenn er mit Starthilfe anspringt.
er schreibt doch das ein Minnifunke zu sehen ist was unter Kompressionsdruck weg sein kann...
bedeutet OT-Geber funzt wenigstens etwas...
ist also ein spannungsabfall zu vermuten der durch irgend ein system verursacht wird und das sind komponenten wie Anlasser, der zwar drehen kann aber mit geringerer drehzahl und erhöhtem stromverbrauch...
was wiederum so stark einknicken kann das Sprittpumpe vermindert leistung bringt und oder auch die Zündspülen zu mager gefüttert werden.
nun ja, ich würde das Fz. ersteinmal in ein freieres Gelände verfrachten um ev auch anschleppversuche oder ähnliches bewerkstelligen zu können.
vor einigen jahren hatte ich mal den fall das ein defekter Hoch-Elko für die MUCKE dafür zuständig war das alles schief lief und rate dazu falls vorhanden , den mal ab zu klemmen.
ebenfalls kann eine defekte Lima noch dazu beitragen aber man sollt mal den Zettel der möglichen Fehler mal stück für stück abarbeiten^^
Anschleppen macht man nicht, wegen Absaufgefahr.
Hier braucht es fachliche Kompetenz und mit Batteriesorgen kennt sich der ADAC aus.
(21.12.2015, 19:38)supertramp schrieb: Anschleppen macht man nicht, wegen Absaufgefahr.
Autsch^^
Anschieben und überbrücken ist so eine Sache. Es ist einfach nicht "planbar".
Wie gesagt lief der Wagen über einige Wochen ohne Probleme und in den letzen Wochen ist er nach mehrmaligen orgeln angesprungen.
Und das war in den unterschiedlichsten Situationen. Mal gleich Morgens auf den Weg zur Arbeit. Oder mal während des Weihnachtsshoppens
in der Stadt. Hier war es allerdings erst nach dem letzten Stop. Zuvor bestimmt in 5 Geschäften gewesen wo er einwandfrei anging.
Mein Anlasser quietscht manchmal beim anlassen, denk mal er läuft nach. Daher dachte ich das es die sein könnte. Das die evtl nicht immer "funkt" Very Happy
Oder der OTG, Wackelkontakt oder sowas. Das er z.B. beim 10x orgeln dann doch meldet und deshalb der Wagen anspringt.
Bei der WFS springt der Wagen ja kurz an und geht sofort wieder aus.
Radio war auch schon raus. War mein erster "Plan", aber ohne Erfolg
Wenn er mal wieder nicht anspringt sondern nur orgelt dann orgel mal so lange bis die motorkontrollleuchte angeht.dann ist auch ein fehler gespeichert.
Bei vattis twingo war auch kein fehler auszulesen.
Als der renault diagnosetechniker mir dazu geraten hat zu orgeln bis die leuchte angeht war dann der fehler für den ot geber zu lesen.
Dann wurde dieser ausgetauscht und seitdem ist ruhe.
#27
nur probieren.... 5 mal auf zündung an und dann wieder aus machen, also das die benzipumpe immer kurz anläüft und dann mal durchstarten.....
wär nu mein nächster tipp
Bei jedem Start dir Zündung 5x an machen oder nur dann wenn er nicht anspringen will? Wie lange muss man wohl orgeln bis es gespeichert wird?
nein, da war als testen gedacht.
falls er dann besser kommt könnte man ja den druckregler mal ins auge fassen.
dachte das wär damit klar gewesen^^
Ich funke noch mal dazwischen.
Was Darth Vader sagt stimmt.
So machen.
Präventiv reicht es den Stecker vom OT Geber mal zu ziehen und wieder aufzustecken.
Bei meinem schwarzen hat das geholfen.
Es bedanken sich: Darth Vader
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.841 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.065 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.678 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.065 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.707 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 4.925 06.10.2022, 08:00
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 14.765 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
  Airbag Leuchte blinkt Patchworker 8 5.969 08.10.2020, 05:38
Letzter Beitrag: Patchworker
