Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009
ich möchte meine BS vorne wechseln. Die Belege sind noch gut und brauchen definitiv nicht gewechselt werden da diese
erst ca. 6 Monate alt sind. Kann mir einer kurz sagen wie ich die Bremsbacke am leichtesten abbekomme ? Die Scheibe hängt
ja nur an zwie Torxschrauben. Es wäre super wenn jemand eine kurze Anleitung hat und dies am besten bebildert.
Habe leider nichts in der Suchfunktion gefunden.
vg
Schau es dir in der Doku an.
Sorry. Finde einfach nichts
Rad runter, Sattel runter, die Zentrierschrauben raus, feddich.
Hallo onkel howdy. Weis nur nicht wo die schrauben bei den backen sind. Ich weis das es nicht schwierig ist. Bin nur vorsichtig
(01.11.2015, 21:07)Spoocky schrieb: Sorry. Finde einfach nichts
Mal ausnahmsweise Fullquote.
Du bist seit mehr als 5 Jahren dabei.
Und findest einfach nichts.
Dann lasse bitte unter allen Umständen die Finger von der Bremse.
Das meine ich ernst.
Es bedanken sich: KevKev1991 , mecRS
(01.11.2015, 21:32)Broadcasttechniker schrieb: Dann lasse bitte unter allen Umständen die Finger von der Bremse.
Sorry aber DAS dachte ich auch.
Und wenn du dich doch umbringen möchtest:
In der Doku gibt es in den Tipps, (sticky) bei den Twingo 2 Unterlagen das MR411_3 Seite 53
Auch die Momente werden dort erwähnt sowie die nach Demontage unbedingt zu wechselnden Teile.
Macht Euch da mal keine Sorgen. Ich komme zwar sehr unsicher in der Richtung vor weil ich nur sehr vorsichtig diese
Sache angehen will. Werde auf jedenfall einen versierten Schrauber mitnehmen. An alle, nein ich will mich nicht umbringen.
so wirst nicht unbedingt (in punkto was dazu lernen Smile ) weiterkommen, onkel howdy hat es gesagt, rad abmontieren, bremssattel (in der regel zwei schrauben ziemlich oben auf dem sattel, bei unseren clio waren es zwei die man mit dem 13-er schluessel auf kriegt..) bremssattel mit einem draht auf dem stossdaempfer befestigen, um die bremsleitung zu schonen und finalement die bremsscheibe abmontieren........
changement im umgekehrten sinne...Cool
Frag Youtube. Ist zwar ein megane 3. sollte aber vom Prinzip beim RS gleich sein.
  Bremsscheibe glüht. Cringo37 5 1.423 27.02.2026, 09:07
ZTwingo2 Austausch Fahrschemel/Achsträger webghost 7 3.519 15.08.2025, 05:18
ZTwingo2 Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 Bandit64 21 16.511 04.07.2024, 20:42
Letzter Beitrag: 010chris010
  alle 5tkm muss ich vo li Bremsscheibe ersetzen, weil die Bremsen rumpeln !?! DjangoSchneider 6 6.434 05.05.2024, 06:50
ZZTwingo1 Bremsscheibe auf Radnabe festgerostet - wie lösen? rubber-duck 4 5.507 23.03.2023, 17:34
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Defekte vordere Feder im RS von 2009 Spoocky 11 7.098 02.10.2022, 15:24
Letzter Beitrag: Spoocky
ZTwingo2 Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf uwe33 6 5.064 12.11.2021, 09:41
Letzter Beitrag: uwe33
  Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik Twingoletti 4 6.821 07.08.2017, 21:40
Letzter Beitrag: Twingoletti
