BJ 2004 58 PS. Je höher die Drehzahl desto lauter das Geräusch
Hallo !
Der Twingo macht Geräusche. Irgendwie ein Surren. Zu Anfang konnte man es kaum hören, es wird aber nun immer lauter.
Das ist aber unabhängig ob der Gang eingelegt ist oder die Kupplung getreten ist oder nicht.
Wird nur lauter wenn die Drehzahl erhöht wird. Die Gänge hakeln auch nicht und ich bekomme alle Gänge ganz normal rein.
Eine Werkstatt will das Getriebe mit Kupplung tauschen, die andere das Ausrücklager und die Kupplung tauschen.
Kann es auch die Antriebswelle des Motors zum Getriebe sein ?(sorry fuer meine laienhafte Ausdrucksweise).
Und das tauschen würde nichts bringen weil der Motor defekt ist ???
Bei ganz niedriger Drehzahl (Leerlauf) hört man eigentlich nichts.
Was könnte das sein ?
Danke fuer eure fachmännischen Rückmeldungen .!!
Das Geräusch hat nix mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Drehzahl des Motors?
Also nicht nur in fahrt, sondern auch im Stand, wenn du die Drehzahl erhöhst?
Dann tippe ich, das es zu 99% nicht das Getriebe ist.
Als erstes würde ich mal den Keilriemen der Lima runter nehmen und dann starten.
Ist es dann weg, ist es die Lima.
Es bedanken sich: Mike2015
(21.07.2015, 16:17)ogniwT schrieb: Das Geräusch hat nix mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Drehzahl des Motors?
Ja, genau, es hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun.
Auch im Stand und hoher Drehzahl hört sich das echt heftig an.
Also nicht der Motor sondern die Lima ? Auch nicht das Getriebe ?
Ich bin "baff"........ Ich höers mir gleich mal an und schreib dann wieder. Danke !
Kann ich den Keilriemen zur Lima einfach runternehmen und krieg ich den wieder als Laie richtig drauf ?? Shocked
Danke fuer Deine Antwort.
Klein wenig Handwerkliches Geschick solltest Du mitbringen, aber das ist nur eine Schraube lösen und wieder fest anziehen danach.
Achte nur wie fest der Riemen vorher gespannt ist, nicht das Du ihn zu fest spannst.
Eine Drehrichtung ist meines Wissens nach nicht zu beachten, aber würd ich versuchen wieder so einzubauen wie er vorher sahs.
[Bild: twingo-10182518-AuK.jpg]
Mommääänt! Ich habe nicht gesagt, das es nicht vom Motor her kommen kann.
Was es genau die Ursache ist, kann dir keiner per Ferndiagnose sagen.
Da hilft nur probieren und eingrenzen.
Lima ist am einfachsten zu kontrollieren. Beim Rest zb Spannrolle Zahnriemen,
Kupplungsausrücklager, usw... wird es schon schwieriger da rann zu kommen.
(21.07.2015, 18:41)Develfish schrieb: Klein wenig Handwerkliches Geschick solltest Du mitbringen, aber das ist nur eine Schraube lösen und wieder fest anziehen danach.
Seh ich wo die Lima ist , ist diese von oben zugängig ??
Oh mann, die Lichtmaschine nicht zu sehen ist beim Twingo schon ein Kunststück.
Bei fast jedem Auto wird die von einem Keilriemen angetrieben und ist so leicht zu identifizieren.
Bei Klima ist sie etwas versteckter und der Klimakompressor wird ebenfalls über Riemen angetrieben, unterscheidet sich aber deutlich.
Lade dir bitte die Reparaturunterlagen runter, da hast du was zu lesen http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Wenn es irgendwie geht lasse dir bitte helfen, du richtest sonst zusätzlichen Schaden an.
Zeige uns bitte Bilder aus deinem Motorraum.
(22.07.2015, 16:38)Broadcasttechniker schrieb: Oh mann, die Lichtmaschine nicht zu sehen ist beim Twingo schon ein Kunststück.
Hab kein Klima und ich schick dann Bilder.
Danke fuer die Unterstützung......
Also kommt definitiv nicht von der Lichtmaschine sondern hört sich an als kommt es aus der Mitte des Motors....Rolling Eyes
Bild anbei.....
Die Lima lacht dich ja auf dem Bild schon an.
Dass das Geräusch aus der Mitte kommt ist blöd, da macht recht wenig ohne die Antriebseinheit oder das Getriebe auszubauen.
Versuch doch einfach mal, das Geräusch mit nem Stück Gartenschlauch am Ohr udn Absuchen des laufenden Motors mit dem andren Schlauchende etwas näher einzukreisen ....
dabei ggf. von nem Helfer Gas geben lassen, damit das Geräusch deutlicher wird.
tschüss,
Harald_K
Beim D7F kann man doch noch schön selber Gas geben.
Vielleicht mal aufnehmen und einen Youtube Link einstellen.
Jo, aber man kann schlecht hören wo es herkommt.
Wir hatten in den letzen paar Wochen im Auto vom Kumpel ein "Erlebnis" - bei ner bestimmten Drehzahl kam von vorne ein Geräusch wie ein rumrasselndes Blechstück - für mich auf der Beifahrerseite kam es aus dem fahrerseitigen Lüftungsgitter für die Seitenscheiben, für den KUmpel als Fahrer aus dem beifahrerseitigen Gitter - ich tippte daher auf was loses im Bereich Gebläse / Heizung ...
vorgestern haben wird gefunden: im Handschuhfach liegt seit kurzem ein Frostschutzprüfer ("Senkwaage") aus Plastik ... und der rasselt so laut das glaubt man nicht.
tschüss,
Harald_K
(21.07.2015, 19:21)ogniwT schrieb: Lima ist am einfachsten zu kontrollieren. Beim Rest zb Spannrolle Zahnriemen,
Das Ausrücklager macht NUR bei getretener Kupplung Geräusche, so kann man es ggf. als Ursache identifizieren. Nach dem einkuppeln ist es nicht mehr in Aktion und dreht sich nicht mehr...
Nicht beim Twingo.
Der Nachstellmechanismus sorgt dafür dass das Lager immer mit leichten Druck mitläuft.
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 3.901 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Quickshift Baujahr 2004 Probleme TwingoBrühe1 8 4.578 20.06.2024, 16:20
  Der Verbrauch ist höher als in der Vergangenheit. RDruten 10 8.480 03.12.2023, 18:54
Letzter Beitrag: RDruten
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 4.306 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 61.728 26.01.2021, 21:49
  Heckklappe lauter schwarzer Punkte ! Öl im Zylinder! MarioH 16 11.832 01.07.2020, 14:04
Letzter Beitrag: MarioH
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 16.585 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Motor läuft bei niedriger Drehzahl nicht richtig Nils317 19 21.795 24.11.2019, 16:12
