Zentralverrieglung funktioniert nicht
nachdem unser Twingo Bj. 2001, 1.2 16V, Quickshift jetzt überm TÜV ist (Danke nochmal für die hilfreichen Tipps!) wollte ich mich eines bestehenden Problems annehmen. Seit einiger Zeit spinnt die Zentralverrieglung. Zunächst fiel ein Schlüssel aus (nach dem Herumdrehen blinkt die Wegfahrsperren-LED schnell und nix tut sich) ...hab ich ignoriert, weil der Zweite seinen Dienst ohne Probleme tat - seitdem bleibt der erste Schlüssel in der Schublade, womöglich liegt da der Defekt IM Schlüssel (falls jemand dafür eine Idee hat wäre das natürlich super - Batterie hab ich schon getauscht).
Starten ist mit dem zweiten Schlüssel nach wie vor kein Problem, allerdings funktioniert mit BEIDEN die Zentralverrieglung nicht mehr. Lief zunächst noch einwandfrei, auf einmal fiel sie völlig unvermittelt aus.
Ich meine hier im Forum, in einem Thread gelesen zu haben, dass man sich zunächst die Kontakte in dem kleinen Kästchen anschauen sollte, das sich vorne unterm Dach befindet, also das mit dem Schalter für die Zentralverrieglung drin. Da würden - insbesondere bei Modellen mit (Falt-)schiebedach, welches unser auch hat - immer mal Probleme auftreten und eine Reinigung könnte da helfen. Allerdings weiß ich nicht wie dieser kleine Kasten zu öffnen ist. Bevor ich da jetzt igendwie "dranrumheble", -drücke und -biege Embarassed dacht ich ich frage mal lieber hier nach. Kann mir jemand sagen wie ich den so öffne, dass er auch nachher noch so aussieht wie vorher ...und wo muss ich da genau die Kontakte suchen, die zu reinigen sein könnten? Wenn es da Verunreinigung od. Korrision geben sollte, sollte das deutlich zu sehen sein? Oder wenn man nichts sieht bzw. alles sauber aussieht besser Finger von lassen? ...Oder einfach mal auf Verdacht Kontaktspray rein...?
Habe in der Suchmaschine zum Öffnen des Kästchens nichts gefunden und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Tschüss und viele Grüße
Ralf
Da wirst du sicher keine "Anleitung" finden. Ist ja eigentlich kein Teil zum öffnen.
Kleinen Schraubendreher und vooooooorsichtig hebeln. Da sind sicher kleine Nasen zum aufhebeln. Stück für Stück, so vorsichtig wie ein Igel beim Geschlechtsakt Very Happy
Bitte synchronisieren http://www.twingotuningforum.de/thread-2...%C3%BCssel
Es bedanken sich: bernief
wieder einmal herzlichen Dank für den Tipp!! Synchronisieren hat gefunzt Very Happy
Obwohl der der Schalter etwas schlecht auf das Drücken reagiert hat - scheint wohl doch etwas Kontaktprobleme zu haben - aber erstmal lasse ich ihn in Ruhe ....solange es funktioniert ...
Ralf
Hallo Leute ich habe auch ein Problem mit der ZV meine freundin hatt sich seid gestern ein Twingo gehollt 16V bj.2004
Ich habe gemerkt das wen man das auto auf macht per funk geht es zwar auf aber die Blinker leuchten nicht, ist da ne sicherung eventuel durch?
lg
Cool
Da funktioniert ein Tür oder Heckklappenkontakt nicht.
Das Blinken ist aber auch programmierbar (via CLIP).
und heute Hab ich auch gemerkt das wen ich das licht auf die mittlere stellung mache das dass licht durchgehend leuchtet, und das auch wen man von ausen das auto abschliest.
Cool
Dann weißt du wo du suchen musst.
Beim Facelift ist Beifahrer und Heckklappenkontakt parallel, Fahrertür separat.
okay und was hattt das ganze mit den blinker zu tun das die nicht reagieren beim auf und zu schliesen?
Cool
ich denke mal wenn ein Türkontakt "offen" signalisiert geht das Abschließen und das Licht ausschalten nicht.
ok werde ich testen.. danke an allen schonmal Smile
Cool
Hallo Leute,
Muss nochmal zu den Problem mit der ZV zurück greiffen.
Habe gemerkt das wen ich am türkontakt des Kofferraums mehrmals drücke dan doch die ZV ab und zu mal so funktioniert wie sie soll.
Jedoch ist jetzt ein anderes Proble aufgetaucht bzw habe ich seid kurzem bemerkt, meine freundin war am fahren und ich war als beifahrer unterwegs und habe mich aus irgend einen grund umgedreht und bemerkt das in ihren kofferraum ständig das licht an ist.
Hatt das mit den Türkontakt zu tun?
Wie merke ich das der Kontakt endgültig kaputt ist oder kann es ein Kabelkontakt sein?
Cool
(01.07.2015, 22:49)Harald_K schrieb: ich denke mal wenn ein Türkontakt "offen" signalisiert geht das Abschließen und das Licht ausschalten nicht.
das gilt auch für den Heckklappenkontakt - Kofferraumlicht
Hi Leute
habe das Problem das ab und zu beim Öffnen und schliesen des Autos per Funk
das das Licht im Inneren mal an bleibt und nicht an geht und die Blinker auch nicht Blinken sobald man das Auto öffnet bzw Abschliest.
Hatte die vermutung das es mit den Knopf des Kofferraums zusammen hängt den als das Problem aufgetaucht ist habe ich an den Schalter gespielt und komischer weise ging es dan wider für ein oder zwei Öffnungen oder Schliesungen und dan kam wider das Problem.
Habe gestern von Renault ein neuen Schalter für den Kofferraum gekauft und eingebaut sah erstmal gut aus, habe aber dan gemerkt das meine glühbirne im Kofferraum nicht mehr gebrant hatt und gesehen das diese Defekt ist und habe diese ausgetauscht und zack kam wider dieses Problem, habe sie dan ausgebaut und ohne versucht aber das problem ist immer noch da.
Also kann man den Schalter ausschliesen, hatt jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Dank
Cool
Das Thema hast du doch schon an anderen Stellen angesprochen.
Habe jetzt mal verschoben.
Es gibt ja schließlich noch zwei andere Schalter.
Bei mir war der an der Fahrertür kaputt.
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.362 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.637 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.071 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.836 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.834 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
ZZTwingo1 Zentralverrieglung Haibara37 3 3.324 31.08.2024, 09:57
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.694 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.470 25.03.2024, 14:38
