Normale Version: Zentralverrieglung funktioniert nicht
nachdem unser Twingo Bj. 2001, 1.2 16V, Quickshift jetzt überm TÜV ist (Danke nochmal für die hilfreichen Tipps!) wollte ich mich eines bestehenden Problems annehmen. Seit einiger Zeit spinnt die Zentralverrieglung. Zunächst fiel ein Schlüssel aus (nach dem Herumdrehen blinkt die Wegfahrsperren-LED schnell und nix tut sich) ...hab ich ignoriert, weil der Zweite seinen Dienst ohne Probleme tat - seitdem bleibt der erste Schlüssel in der Schublade, womöglich liegt da der Defekt IM Schlüssel (falls jemand dafür eine Idee hat wäre das natürlich super - Batterie hab ich schon getauscht).
Starten ist mit dem zweiten Schlüssel nach wie vor kein Problem, allerdings funktioniert mit BEIDEN die Zentralverrieglung nicht mehr. Lief zunächst noch einwandfrei, auf einmal fiel sie völlig unvermittelt aus.
Ich meine hier im Forum, in einem Thread gelesen zu haben, dass man sich zunächst die Kontakte in dem kleinen Kästchen anschauen sollte, das sich vorne unterm Dach befindet, also das mit dem Schalter für die Zentralverrieglung drin. Da würden - insbesondere bei Modellen mit (Falt-)schiebedach, welches unser auch hat - immer mal Probleme auftreten und eine Reinigung könnte da helfen. Allerdings weiß ich nicht wie dieser kleine Kasten zu öffnen ist. Bevor ich da jetzt igendwie "dranrumheble", -drücke und -biege Embarassed dacht ich ich frage mal lieber hier nach. Kann mir jemand sagen wie ich den so öffne, dass er auch nachher noch so aussieht wie vorher ...und wo muss ich da genau die Kontakte suchen, die zu reinigen sein könnten? Wenn es da Verunreinigung od. Korrision geben sollte, sollte das deutlich zu sehen sein? Oder wenn man nichts sieht bzw. alles sauber aussieht besser Finger von lassen? ...Oder einfach mal auf Verdacht Kontaktspray rein...?
Habe in der Suchmaschine zum Öffnen des Kästchens nichts gefunden und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Tschüss und viele Grüße
Ralf
Da wirst du sicher keine "Anleitung" finden. Ist ja eigentlich kein Teil zum öffnen.
Kleinen Schraubendreher und vooooooorsichtig hebeln. Da sind sicher kleine Nasen zum aufhebeln. Stück für Stück, so vorsichtig wie ein Igel beim Geschlechtsakt Very Happy
wieder einmal herzlichen Dank für den Tipp!! Synchronisieren hat gefunzt Very Happy
Obwohl der der Schalter etwas schlecht auf das Drücken reagiert hat - scheint wohl doch etwas Kontaktprobleme zu haben - aber erstmal lasse ich ihn in Ruhe ....solange es funktioniert ...
Ralf
Hallo Leute ich habe auch ein Problem mit der ZV meine freundin hatt sich seid gestern ein Twingo gehollt 16V bj.2004
Ich habe gemerkt das wen man das auto auf macht per funk geht es zwar auf aber die Blinker leuchten nicht, ist da ne sicherung eventuel durch?
lg
Da funktioniert ein Tür oder Heckklappenkontakt nicht.
Das Blinken ist aber auch programmierbar (via CLIP).
und heute Hab ich auch gemerkt das wen ich das licht auf die mittlere stellung mache das dass licht durchgehend leuchtet, und das auch wen man von ausen das auto abschliest.
Dann weißt du wo du suchen musst.
Beim Facelift ist Beifahrer und Heckklappenkontakt parallel, Fahrertür separat.
okay und was hattt das ganze mit den blinker zu tun das die nicht reagieren beim auf und zu schliesen?
ich denke mal wenn ein Türkontakt "offen" signalisiert geht das Abschließen und das Licht ausschalten nicht.
ok werde ich testen.. danke an allen schonmal Smile
Hallo Leute,
Muss nochmal zu den Problem mit der ZV zurück greiffen.
Habe gemerkt das wen ich am türkontakt des Kofferraums mehrmals drücke dan doch die ZV ab und zu mal so funktioniert wie sie soll.
Jedoch ist jetzt ein anderes Proble aufgetaucht bzw habe ich seid kurzem bemerkt, meine freundin war am fahren und ich war als beifahrer unterwegs und habe mich aus irgend einen grund umgedreht und bemerkt das in ihren kofferraum ständig das licht an ist.
Hatt das mit den Türkontakt zu tun?
Wie merke ich das der Kontakt endgültig kaputt ist oder kann es ein Kabelkontakt sein?
(01.07.2015, 22:49)Harald_K schrieb: [ -> ]ich denke mal wenn ein Türkontakt "offen" signalisiert geht das Abschließen und das Licht ausschalten nicht.
das gilt auch für den Heckklappenkontakt - Kofferraumlicht
