luftfilterkasten
Hallo leute hat von euch jemand vielleicht eine artikelnummer vom luftfilterkasten für den twingo 2 43 kw bj ab 07 bzw kann mir wer sagen ob der vom einser twingo gleiche kw auch in den 2er passt. Bei meinem sind zwei klips abgenutzt und jetzt haltet er nicht mehr zusammen und fällt auseinander. Was dem motormanagment nicht so gefällt und er zu ruckeln beginnt inkl fehlermeldung
Soweit ich weiß sind die gleich, das ist aber unter Vorbehalt.
Du musst auch unbedingt einen guten Filter kaufen, z.B. einen von MANN.
Viele Zubehörfilter sind Müll, u.a. zu harte Dichtgummis, die machen das Gehäuse kaputt.
Vielleicht reicht bei dir der Wechsel zu einem guten Filter.
Ich kann mir allerdings nur sehr schlecht vorstellen dass das Stress macht.
Daher vorher lieber vorab in eine (Eigen)Diagnose investieren.
Hab einen k&n drinnen
Ja und?
Der ist dann axial auch zu unflexibel.
Der macht dir das neue Gehäuse sofort wieder kaputt.
Luftfiltergehäuse sind keine Verschleißteile.
Zum Fehler
Geht "nur2 die OBD Lampe an oder hast du einen Fehlercode?
Gabelschlüssel leuchtet und abgassymbol blinkt
Bitte auslesen, der Bluetooth Adapter aus Deutschland kostet keine 10€.
nachdem ich das luftfiltergehäuse (€37 bei renault) getauscht habe, funktioniert jetzt endlich wieder alles wie es soll. weiß jemand von euch noch zufällig was das im roten kreis auf dem unterem bild ist.
[Bild: twingo-22205532-ROk.jpg]
Das ist ein Ventil.
Das sitzt wieder getrennt vom Aktivkohlebehälter.
(22.05.2015, 19:56)marcimo schrieb: nachdem ich das luftfiltergehäuse (€37 bei renault) getauscht habe, funktioniert jetzt endlich wieder alles wie es soll. weiß jemand von euch noch zufällig was das im roten kreis auf dem unterem bild ist.
Mit Luftfiltergehäuse meinst du den Deckel den man ab dreht...das teil links neben der Gummischelle??
37 Euro?? hast du dich vertippt?? der Lautsprecher Deckel vorne kostet schon knapp 50 Euro...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Nein stimmt schon das komplette gehäuse inkl luftfilter kostet in österreich original renault 37 euro zum vergleich neue zündkabel kosten 42 euro
Und welche aufgabe hat das ventil, bzw was ist desen funktion
Das ist ja der Hammer...ich muß nach Österreich auswandern Smile
Hättest du mir mal Bitte die Teile Nummer damit ich mal hier im Deutschen Anfragen kann...ich hab mir durch einen Billigen Luftfilter meine Nippel naja nicht Abgebrochen nur etwas Defomiert und Ramponiert..Luftfilterdeckel hält bis jetzt aber noch...möchte aber das ding Tauschen bei gelegenheit wenn es so günstig ist wie bei euch..
Artikelnummer 8200521692 Nettopreis 30,56 ist wie oben abgebildet der runde Luftfilterkasten für den 43kw motor
Es bedanken sich: Twingele , Toff
Zum Regnerierventil liest du dich einfach mal schlau. Das kannst du nicht weglassen.
Hab nicht vor es wegzulassen oder umzubauen war nur interressehalber
Wo is eigendlich beim twingo 2 der leerlaufregler is der in die elektrische drosselklappe oder sitzt der irgendwo extern
ZZTwingo1 Öl im Luftfilterkasten Lauter Ingo 7 1.349 14.06.2026, 19:27
  DF4 Luftfilterkasten marko.70806 6 5.510 09.02.2022, 22:29
Letzter Beitrag: marko.70806
ZZTwingo1 Luftfilterkasten / OT- Geberkontakte reinigen edhpe 3 5.185 11.08.2017, 13:14
  öl im luftfilterkasten?? davidowtwingo 30 69.110 17.10.2014, 17:34
Letzter Beitrag: R700-driver
  Befestigungsgummis Luftfilterkasten ztight 0 3.183 16.02.2014, 15:33
Letzter Beitrag: ztight
  Schlauch am Luftfilterkasten fehlt? tefo 5 9.535 07.11.2011, 21:13
Letzter Beitrag: tefo
  Luftfilterkasten demontieren und noch eine Frage alphaknight 1 4.923 30.09.2010, 09:38
Letzter Beitrag: Helmut
