Hallo leute hat von euch jemand vielleicht eine artikelnummer vom luftfilterkasten für den twingo 2 43 kw bj ab 07 bzw kann mir wer sagen ob der vom einser twingo gleiche kw auch in den 2er passt. Bei meinem sind zwei klips abgenutzt und jetzt haltet er nicht mehr zusammen und fällt auseinander. Was dem motormanagment nicht so gefällt und er zu ruckeln beginnt inkl fehlermeldung
Soweit ich weiß sind die gleich, das ist aber unter Vorbehalt.
Du musst auch unbedingt einen guten Filter kaufen, z.B. einen von MANN.
Viele Zubehörfilter sind Müll, u.a. zu harte Dichtgummis, die machen das Gehäuse kaputt.
Vielleicht reicht bei dir der Wechsel zu einem guten Filter.
Ich kann mir allerdings nur sehr schlecht vorstellen dass das Stress macht.
Daher vorher lieber vorab in eine (Eigen)Diagnose investieren.
Ja und?
Der ist dann axial auch zu unflexibel.
Der macht dir das neue Gehäuse sofort wieder kaputt.
Luftfiltergehäuse sind keine Verschleißteile.
Zum Fehler
Geht "nur2 die OBD Lampe an oder hast du einen Fehlercode?
Gabelschlüssel leuchtet und abgassymbol blinkt
Bitte auslesen, der Bluetooth Adapter aus Deutschland kostet keine 10€.
nachdem ich das luftfiltergehäuse (€37 bei renault) getauscht habe, funktioniert jetzt endlich wieder alles wie es soll. weiß jemand von euch noch zufällig was das im roten kreis auf dem unterem bild ist.
Das ist ein Ventil.
Das sitzt wieder getrennt vom Aktivkohlebehälter.
(22.05.2015, 19:56)marcimo schrieb: [ -> ]nachdem ich das luftfiltergehäuse (€37 bei renault) getauscht habe, funktioniert jetzt endlich wieder alles wie es soll. weiß jemand von euch noch zufällig was das im roten kreis auf dem unterem bild ist.
Mit Luftfiltergehäuse meinst du den Deckel den man ab dreht...das teil links neben der Gummischelle??
37 Euro?? hast du dich vertippt?? der Lautsprecher Deckel vorne kostet schon knapp 50 Euro...
Nein stimmt schon das komplette gehäuse inkl luftfilter kostet in österreich original renault 37 euro zum vergleich neue zündkabel kosten 42 euro
Und welche aufgabe hat das ventil, bzw was ist desen funktion
Das ist ja der Hammer...ich muß nach Österreich auswandern
Hättest du mir mal Bitte die Teile Nummer damit ich mal hier im Deutschen Anfragen kann...ich hab mir durch einen Billigen Luftfilter meine Nippel naja nicht Abgebrochen nur etwas Defomiert und Ramponiert..Luftfilterdeckel hält bis jetzt aber noch...möchte aber das ding Tauschen bei gelegenheit wenn es so günstig ist wie bei euch..
Artikelnummer 8200521692 Nettopreis 30,56 ist wie oben abgebildet der runde Luftfilterkasten für den 43kw motor
Zum Regnerierventil liest du dich einfach mal schlau. Das kannst du nicht weglassen.
Hab nicht vor es wegzulassen oder umzubauen war nur interressehalber
Wo is eigendlich beim twingo 2 der leerlaufregler is der in die elektrische drosselklappe oder sitzt der irgendwo extern
