Öl im Luftfilterkasten
Guten Tag,
[Twingo 1 ph.3 2001 d4f 16v 75ps]
problem steht oben, ich denke an die Kurbelgehäuseentlüftung die einen weg haben könnte?
Wenn ja, wo sitzt die?
Die sollte bei den Motor eher klein sein.
MfG
Siehe hier:
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8688319
oder hier:
https://www.twingotuningforum.de/thread-43292.html
Das Thema wurde sehr sehr oft hier im Forum schon behandelt, und teils sogar mit fast dem selben Titel wie deiner.
Ein kurzer Blick auf die Suche wirkt manchmal wahre Wunder.
oder noch einfacher: Eine Suche mit google in Bezug auf das Forum.
Wenn du die Google-Suche benutzt kommt sowieso meistens unser Forum dabei raus. Die Foren interne Suche ist etwas schwierig
So ganz schlau bin ich daraus aber nicht geworden.
Also die Schläuche der KGE und den Luftflterkasten zwischendurch mal reinigen?
Das ist doch nh Fehlkonstruktion von Renault. Sowas habe ich noch nie gehört.
Das Problem sind oft schlechte Öle und verschlampte Öl-Wechsel, aber auch viele Kurzstrecken.
Das führt dazu, dass der Abscheider verdreckt, und iwann nicht mehr richtig arbeiten kann.
Das Problem gibt es nicht nur bei Renault, sondern ist weitgehend Markenübergreifend.
Bei vielen merkt man das aber nicht, weil sich, als Beispiel BMW ältere Modelle, das Öl in der Ansaugbrücke sammelt, und von außen damit nie sichtbar wird.
Hab da noch nen A4 B8 1.8tfsi als Beispiel. Fing mit unrundem Motorlauf an, nach Wochen kam die Kontrollleuchte mit Fehler „Gemisch zu mager“. Audi-Meister wollte erstmal Steuerkette wechseln und wusste angeblich nichts von Problemen bei dem Motor, 2017 war das und ich denke EA888 dürfte einigen ein Begriff sein. Am Ende war es die Membran in der Kurbelgehäusebelüftung, 80€ statt knapp 3.000€…
Reicht es den ölabscheider zu tauschen? Den bei mir kriegt er alle 10tkm neues Öl und nur das beste vom besten. Ravenol VST 5w40.
Also sollte nicht mein verschlamppen gewesen sein. Habe ihn erst seit ca. 8 Monaten.
Der "Ölabscheider" ist direkt im Ventildeckel integriert.
  DF4 Luftfilterkasten marko.70806 6 5.534 09.02.2022, 22:29
Letzter Beitrag: marko.70806
ZZTwingo1 Luftfilterkasten / OT- Geberkontakte reinigen edhpe 3 5.193 11.08.2017, 13:14
  luftfilterkasten marcimo 30 39.023 31.07.2015, 13:48
Letzter Beitrag: Jenso1973
  öl im luftfilterkasten?? davidowtwingo 30 69.200 17.10.2014, 17:34
Letzter Beitrag: R700-driver
  Befestigungsgummis Luftfilterkasten ztight 0 3.185 16.02.2014, 15:33
Letzter Beitrag: ztight
  Schlauch am Luftfilterkasten fehlt? tefo 5 9.560 07.11.2011, 21:13
Letzter Beitrag: tefo
  Luftfilterkasten demontieren und noch eine Frage alphaknight 1 4.933 30.09.2010, 09:38
Letzter Beitrag: Helmut
