Gebläse Stufen wirkungslos
Die Gebläsestufen sind wirkungslos
1 nicht spürbar
2 minimal Klimaleistung ist nicht gegeben bzw. ausreichend
3 gut spürbar und laut
4 sehr gut spürbar und laut
Ist das bei euch auch der fall?
Danke und Gruß
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
jepp. Genau das gleiche bei mir (Bj. 2009, ohne Klimaanlage).
Im Winter steht die Lüftung meist auf Stufe 4 damit die Scheiben nicht beschlagen + ggf. Heizung auf volle Pulle, damit auf dem kurzen Weg zur Arbeit wenigsten halbwegs warme Luft kommt und im Sommer hab ich einfach die Fenster einen Spalt offen, da bei der Lüftung eh nur brühwarme Stickluft raus kommt.
Renault Twingo Eco²
56 kW
D4F 772
Was sagt der Wartungsstand deines Fahrzeuges?
Eventuell Reinluftfilter dicht, dadurch kaum Luft die durchgesaugt wird.
Klimawartung mal durchgeführt? 100% dicht ist kein Klimaanlage.
Zu den Stufen selbst kann ich nichts sagen, habe Klimaautomatik.
Und die Lüftung würde ich am Anfang nie auf Stufe 4 machen im Winter. Würde erstmal paar Minuten so versuchen zu fahren auf Stufe 1/2. Damit der Motor erstmal das Kühlwasser erwärmen kann, so entzieht man ja sofort die Wärme und wundert sich manchmal das der ewig brauch zum warm werden.
(18.04.2015, 14:56)KevKev1991 schrieb: Was sagt der Wartungsstand deines Fahrzeuges?
Mein kleiner hatte erst im Februar ne größere Inspektion
(18.04.2015, 14:56)KevKev1991 schrieb: Würde erstmal paar Minuten so versuchen zu fahren auf Stufe 1/2.
Der Witz war gut.Laughing Habe einen Arbeitsweg von ca. 10min. Ohne Gebläse auf volle Pulle ist im Winter sofort die Scheibe dicht (hab schon so einen Luftentfeuchter in Katzenklooptik auf der Rückbank, aber bei Frost haut das irgendwie nicht so richtig hin. (ähnlich dem hier http://www.amazon.de/dp/B0002HP1KU )
Renault Twingo Eco²
56 kW
D4F 772
Hallo...das hatte ich nach 3 Jahren auch ....es kam nur noch schlecht bzw. für mein gefühl wenig Luft aus den Auslasdüsen..
bei mir war der Innenraum/Pollenfilter total zu...seid dem wechsle ich das ding jedes Jahr...Original Teilenummer 7 701 062 227 bekommt man bei kfzteile24.de für 7,99
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
ZTwingo2 Gebläse funktioniert nicht hintermwald 2 3.014 23.02.2023, 08:59
Letzter Beitrag: hintermwald
ZZTwingo1 Gebläse geht nur im Umluftbetrieb meiose 0 2.986 30.11.2020, 22:52
Letzter Beitrag: meiose
ZZTwingo1 Gebläse an der Windschutzscheibe defekt Dennie 5 9.749 21.01.2016, 21:23
Letzter Beitrag: Dennie
ZZTwingo1 Gebläse Twingo3562 2 6.051 31.01.2015, 15:59
Letzter Beitrag: Hutfahrer
ZZTwingo1 Gebläse läuft nur auf Stufe 4 klein.le 9 13.996 24.06.2014, 16:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Tier in Gebläse melkakli 17 19.355 10.01.2013, 12:38
Letzter Beitrag: 1strap
ZZTwingo1 gebläse iwie anders, hAnSI91 2 4.226 19.11.2011, 22:58
Letzter Beitrag: Harald_K
