Die Gebläsestufen sind wirkungslos
1 nicht spürbar
2 minimal Klimaleistung ist nicht gegeben bzw. ausreichend
3 gut spürbar und laut
4 sehr gut spürbar und laut
Ist das bei euch auch der fall?
Danke und Gruß
jepp. Genau das gleiche bei mir (Bj. 2009, ohne Klimaanlage).
Im Winter steht die Lüftung meist auf Stufe 4 damit die Scheiben nicht beschlagen + ggf. Heizung auf volle Pulle, damit auf dem kurzen Weg zur Arbeit wenigsten halbwegs warme Luft kommt und im Sommer hab ich einfach die Fenster einen Spalt offen, da bei der Lüftung eh nur brühwarme Stickluft raus kommt.
Was sagt der Wartungsstand deines Fahrzeuges?
Eventuell Reinluftfilter dicht, dadurch kaum Luft die durchgesaugt wird.
Klimawartung mal durchgeführt? 100% dicht ist kein Klimaanlage.
Zu den Stufen selbst kann ich nichts sagen, habe Klimaautomatik.
Und die Lüftung würde ich am Anfang nie auf Stufe 4 machen im Winter. Würde erstmal paar Minuten so versuchen zu fahren auf Stufe 1/2. Damit der Motor erstmal das Kühlwasser erwärmen kann, so entzieht man ja sofort die Wärme und wundert sich manchmal das der ewig brauch zum warm werden.
(18.04.2015, 14:56)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Was sagt der Wartungsstand deines Fahrzeuges?
Mein kleiner hatte erst im Februar ne größere Inspektion
(18.04.2015, 14:56)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Würde erstmal paar Minuten so versuchen zu fahren auf Stufe 1/2.
Der Witz war gut.
Habe einen Arbeitsweg von ca. 10min. Ohne Gebläse auf volle Pulle ist im Winter sofort die Scheibe dicht (hab schon so einen Luftentfeuchter in Katzenklooptik auf der Rückbank, aber bei Frost haut das irgendwie nicht so richtig hin. (ähnlich dem hier
http://www.amazon.de/dp/B0002HP1KU )
Hallo...das hatte ich nach 3 Jahren auch ....es kam nur noch schlecht bzw. für mein gefühl wenig Luft aus den Auslasdüsen..
bei mir war der Innenraum/Pollenfilter total zu...seid dem wechsle ich das ding jedes Jahr...Original Teilenummer 7 701 062 227 bekommt man bei kfzteile24.de für 7,99
