Bedankte sich: 7760
8516x gedankt in 6918 Beiträgen
Baiman, wie alt bist du?
>40? Denkst dabei an Vergaser?
Ein Twingo der "Falschluft" zieht läuft nicht mager.
Mit Bremsenreiniger abspühen ist eine ganz ganz schlechte Idee.
Warum?
Darum http://www.twingotuningforum.de/thread-25013.html
Da war übrigens noch ne ganze Ecke mehr abgebrannt.
Themen: 5
Bedankte sich: 1
(02.09.2014, 11:57)Supertramp schrieb: Motorcode bitte sagen.
Sichtbare Drosselklappe und 7.Stelle der Fahrgestellnummer eine 1,2 oder W,
dann ein D4F 708, Map-Sensor: 2 graue Kabel, 1 orange in der Mitte.
D4F 702 : der Map-Sensor hat Braun, Violett, Beige.
Auf festen Sitz prüfen !
In jedem Fall kannst du beim mittleren Kabel das Signal messen,
bei Zündung ein: (knapp unter 5 Volt )
Bei Kabelbruch sollte er aber rauf und runter gehen im Leerlauf
und schlecht Gas annehmen. Stecker der Lambda-Sonden
und zur Zündspule bitte pflegen.
Bei der gebrauchten Ansaugbrücke drauf achten, dass die Dichtungen
zum Motor intakt und sauber sind, Drehmomente einhalten....
Motorcode D4F Map-Sensor hat eher die Farben Baun, Violett und gelb(vielleicht sollte das mal Beige sein
Sichtbare Drosselklappe?Also die sitz in der Ansaugbrücke mit drin...hier ein Beispielbild
Fahrgestellnummer VF1C06D0527343238
(03.09.2014, 20:41)Broadcasttechniker schrieb: Baiman, wie alt bist du?
Warum?
Da war übrigens noch ne ganze Ecke mehr abgebrannt. Bin 26  Hast Recht ich habe da bisschen falsch gedacht, aber mittlerweile schließe ich nix mehr aus
Ich bin da schon vorsichtig. Mache es nicht wenn der Motor heiß ist und habe zur Sicherheit immer ein Löscher parat stehen
So was habe ich jetzt schon getauscht, geprüft, etc
-Zahnriemen Steuerzeiten
-Zündeinheit komplett inkl. Kerzen und Leitungen und Stecker
-Map-Sensor und Kabel erneuert
-Temperatursensor(im Notlauf das gleiche Problem)
-Drosselklappe
-Dichtungen Ansaugbrücke erneuert
Der Fehler besteht weiterhin....wer hat noch eine Idee für mich
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Ok vielen Dank an alle...Das Problem hat sich erledigt und zwar war es das erste was ich gewechselt habe, die Zündkerzen. Die eine hat wohl ein kleinen Ditch und somit war die Elektrode etwas dicht gekommen. Da denkt ja keiner dran dass das gleiche Phänomen auftritt wie vorher.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Motor ist D4F 702, kannst du ins Profil eintragen.
ok, dann hoffen wir, dass es nur das war, mit der Zündkerze
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Ich werde wenn berichten  Vielen Dank nochmal
Themen: 31
Bedankte sich: 861
(04.09.2014, 17:13)Supertramp schrieb: Motor ist D4F 702, kannst du ins Profil eintragen.
für die 702 ist leider kein feld vorhanden, evtl kann man das fixen?!?? oder bin ich blind?
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Habe ich auch gerade gesucht...kannst nur D4F angeben...oder ich bin genauso blind
Themen: 31
Bedankte sich: 861
ja, ich hätte das bei mir auch gerne drin, aber ein forum bietet auch nur das, was die boardsoft hergibt.
Bedankte sich: 7760
Schreibt das ins Profil, genauso wie die Phasen beim Baujahr 1998.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
ich kann das nicht auswählen, auch keinen phase, da hast du evtl ein privileg, ich habe mir bei der anmeldung schon wölfe gesucht. phase und motortyp geht in meinem profil nicht, oder ich nutze den wohnort oder sowas.
"sowas" könnte die biografie sein, das finde ich eher unpassend, aber danke für den hilfeansatz.
Bedankte sich: 7760
Genau, bei Biographie.
Ich habe dir was unsinnuges reingeschrieben, lösch' es wieder bzw. schreib' was anderes hin.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
oder gleich in den Nicknamen (Benutzertitel).
Bezeichnungen wie Senior, Junior, Dummschrauber, Tippsignorant, usw.
werden doch eh überlesen
