Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich
Baiman, wie alt bist du?
>40? Denkst dabei an Vergaser?
Ein Twingo der "Falschluft" zieht läuft nicht mager.
Mit Bremsenreiniger abspühen ist eine ganz ganz schlechte Idee.
Warum?
Darum http://www.twingotuningforum.de/thread-25013.html
Da war übrigens noch ne ganze Ecke mehr abgebrannt.
(02.09.2014, 11:57)Supertramp schrieb: Motorcode bitte sagen.
Sichtbare Drosselklappe und 7.Stelle der Fahrgestellnummer eine 1,2 oder W,
dann ein D4F 708, Map-Sensor: 2 graue Kabel, 1 orange in der Mitte.
D4F 702 : der Map-Sensor hat Braun, Violett, Beige.
Auf festen Sitz prüfen !
In jedem Fall kannst du beim mittleren Kabel das Signal messen,
bei Zündung ein: (knapp unter 5 Volt )
Bei Kabelbruch sollte er aber rauf und runter gehen im Leerlauf
und schlecht Gas annehmen. Stecker der Lambda-Sonden
und zur Zündspule bitte pflegen.
Bei der gebrauchten Ansaugbrücke drauf achten, dass die Dichtungen
zum Motor intakt und sauber sind, Drehmomente einhalten....
Motorcode D4F Map-Sensor hat eher die Farben Baun, Violett und gelb(vielleicht sollte das mal Beige sein Smile
Sichtbare Drosselklappe?Also die sitz in der Ansaugbrücke mit drin...hier ein Beispielbild
[Bild: 365898-620-0-renault-twingo-c06-06-2003-von-passi.jpg]
Fahrgestellnummer VF1C06D0527343238
(03.09.2014, 20:41)Broadcasttechniker schrieb: Baiman, wie alt bist du?
Warum?
Bin 26 Smile Hast Recht ich habe da bisschen falsch gedacht, aber mittlerweile schließe ich nix mehr aus Disgusted
Ich bin da schon vorsichtig. Mache es nicht wenn der Motor heiß ist und habe zur Sicherheit immer ein Löscher parat stehen Smile
So was habe ich jetzt schon getauscht, geprüft, etc
-Zahnriemen Steuerzeiten
-Zündeinheit komplett inkl. Kerzen und Leitungen und Stecker
-Map-Sensor und Kabel erneuert
-Temperatursensor(im Notlauf das gleiche Problem)
-Drosselklappe
-Dichtungen Ansaugbrücke erneuert
Der Fehler besteht weiterhin....wer hat noch eine Idee für mich Question
Ok vielen Dank an alle...Das Problem hat sich erledigt und zwar war es das erste was ich gewechselt habe, die Zündkerzen. Die eine hat wohl ein kleinen Ditch und somit war die Elektrode etwas dicht gekommen. Da denkt ja keiner dran dass das gleiche Phänomen auftritt wie vorher.
Motor ist D4F 702, kannst du ins Profil eintragen.
ok, dann hoffen wir, dass es nur das war, mit der Zündkerze Wink
Ich werde wenn berichten Smile Vielen Dank nochmal
(04.09.2014, 17:13)Supertramp schrieb: Motor ist D4F 702, kannst du ins Profil eintragen.
für die 702 ist leider kein feld vorhanden, evtl kann man das fixen?!?? oder bin ich blind?
Habe ich auch gerade gesucht...kannst nur D4F angeben...oder ich bin genauso blind Smile
[Bild: index.php?action=generate&text=Ich%20bin...pezial.ttf]
ja, ich hätte das bei mir auch gerne drin, aber ein forum bietet auch nur das, was die boardsoft hergibt. Wink
Schreibt das ins Profil, genauso wie die Phasen beim Baujahr 1998.
ich kann das nicht auswählen, auch keinen phase, da hast du evtl ein privileg, ich habe mir bei der anmeldung schon wölfe gesucht. phase und motortyp geht in meinem profil nicht, oder ich nutze den wohnort oder sowas.
"sowas" könnte die biografie sein, das finde ich eher unpassend, aber danke für den hilfeansatz.
Genau, bei Biographie.
Ich habe dir was unsinnuges reingeschrieben, lösch' es wieder bzw. schreib' was anderes hin.
Es bedanken sich: rohoel
#27
oder gleich in den Nicknamen (Benutzertitel).
Bezeichnungen wie Senior, Junior, Dummschrauber, Tippsignorant, usw.
werden doch eh überlesen Wink
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.099 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 8.968 18.11.2024, 13:44
ZTwingo2 Unrunder Lauf mit Fehlzündungen Hendrix 17 10.571 04.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Hendrix
ZTwingo2 Unrunrunder lauf, Qualm ? uwe33 10 7.360 16.11.2023, 22:23
ZZTwingo1 Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott Marvin6301 29 31.251 07.12.2018, 09:41
Letzter Beitrag: Mad Max
  Motorgeräusche im höheren Drehzahlbereich klein.le 12 11.691 21.04.2018, 19:28
Letzter Beitrag: klein.le
  Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( Thomas2030 37 49.555 02.07.2017, 05:32
ZZTwingo1 unruhiger Leerlauf Daniell 73 80.678 07.01.2017, 20:12
Letzter Beitrag: supergruen
