Ölverlust,Motorentlüftung merkwürdig *Gelöst*
So hab mal alles ausgelesen,
es stand noch ein alter Fehler drin mit:
Fault O2 Sensor 1 on bank 2.
Nachdem ich den gelöscht hatte kam nie wieder ein Fehler.
Trotz stottern. Die neue Spule ist schon bestellt.
Mal sehn ob das Abhilfe schafft.
Du solltest die Steckverbindung der vorderen Lamdasonde mit einem flüchtigen Kontaktspray behandeln
und schauen, ob am Saugrohrdrucksensor Beschädigungen am Kabel sind.
Meine auch die Stelle, wo das Kabel aus dem Kabelbaum kommt.
Merkwürdig, denn dein Twingo hat zwar einen Sensor 2 in der Bank 1 den kein Programm vernünftig lesen kann, aber definitiv keine Bank2.
Ja das habe ich mir auch gedacht, den V8 Umbau wollte ich erst morgen machen.
Zumindest kenne ich daher die Bank2...
Vll habe ich mich dabei auch verlesen, aber mein Kumpel hats auch so gelesen.
Lambdasonde werde ich auch nochmal checken.
Jetzt warte ich mal auf die neue Spule.
So um das mal noch aufzulösen:
Habe die Spule ausgetauscht und seit dem keinerlei Probleme mehr.
Ventilspiel wird dann halt wann anders gemacht.
Danke für eure Unterstützung, habt mir 2 Tage arbeit gespart.
Jackman
Zu kleines Spiel ( deine Stellrichtung) killte schnell und effektiv die Ventile.
Soviel zum später mal machen.
(03.09.2014, 19:59)Broadcasttechniker schrieb: Zu kleines Spiel ( deine Stellrichtung) killte schnell und effektiv die Ventile.
Das wiederum ist mir auch klar. Aber ich hätte die Ventile vorgezogen wenn der Deckel sowieso mal unten ist.
Hab noch Zeit und km zur Verfügung bis zur eigentlichen geplanten Inspektion.
ZTwingo2 Ölverlust Motor Helmut Pezters 7 1.685 05.06.2026, 14:02
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 5.873 16.12.2019, 22:10
ZZTwingo1 Ölverlust Woodstock 5 7.526 05.08.2019, 11:26
Letzter Beitrag: hti
  massiver Ölverlust an der Nockenwelle Fidget 4 6.453 04.06.2019, 21:43
ZZTwingo1 starker Ölverlust Twingo Baujahr1999 anzeino 46 47.845 21.10.2017, 08:45
  D4F 2003 zusätzliche Motorentlüftung selber bauen ? OHC TUNER 0 3.359 05.04.2016, 18:22
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Ölverlust nach Einbau der Ansaugbrücke smeagolfer 6 11.812 08.03.2016, 20:21
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 TwingoC06 - Ölverlust am Schalter über dem Ölfilter? edwald 5 7.316 06.03.2016, 22:57
