D4F 2003 zusätzliche Motorentlüftung selber bauen ?
Hallo , die Problematik ist ja bekannt , die Behebung etwas umständlich .
Deswegen habe ich überlegt eine zusätzliche Entlüftung in den Ventildeckel zu bauen .
Gedanke ist in Nähe des Öldeckels oben ein Loch bohren und zb ein einschraubbares Ventil von der Felge ein zu schrauben , natürlich ohne Innerei , das Gleiche beim Luftfilterkasten und beide mit einem Schlauch verbinden , Catchtank dazwischen wäre eine Option , könnte sinnvoll sein .
Wäre das so grob möglich , oder gibt es da noch was zu beachten ?
Vielleicht eine bessere Lösung (kein neuer Ventildeckel) ?
  Twingo 2 1,2 75ps läuft nur auf 3 Zylindern gibt beim Start selber Gas, Bremse hart Mr. Hagelschaden 22 29.651 05.02.2018, 13:23
Letzter Beitrag: Theloo
  Lambdasonde selber austauschen C06Toujours 27 39.988 17.06.2016, 10:16
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Kühler defekt - selber tauschen möglich? Baolu 3 5.777 19.01.2016, 19:45
Letzter Beitrag: Harald_K
  Motorentlüftung frei gemacht , dann Öl an der Drosselklappe Twinki 16 19.229 10.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: Twinki
  Öl im Luftfilter bzw Motorentlüftung Rudy87 2 7.411 12.12.2015, 18:49
Letzter Beitrag: gina 67
  Ölverlust,Motorentlüftung merkwürdig *Gelöst* v2x 36 52.124 12.09.2014, 17:53
Letzter Beitrag: Jackman
  Leistungsverllust und öl aus motorentlüftung donchapp 29 36.195 25.06.2012, 19:13
Letzter Beitrag: donchapp
  Ölfilterwerkzeug selber basteln ?! Muelltonne7777 15 41.113 08.07.2011, 19:56
Letzter Beitrag: Teefax
