Motorlager tauschen
Moin zusammen,
meine Frau war beim TÜV. Alles soweit in Ordnung, einziger Mangel war 2 LED´s beim 3. Bremslicht ohne Funktion und die Empfehlung, die Motorlager zeitnah zu wechseln (neue Plakette hat der Kleine aber bekommen). Genau gesagt, welches Lager getauscht werden soll, wurde nicht. Aber derbrummt und wackelt schon ganz gut, gerade bei höheren Geschwindigkeiten.
Jetzt habe ich hier mal ein wenig im Forum gestöbert und zu 90% ist ja die Aussage "Beifahrerseite".
Ich habe mal am Motor gewackelt und das Lager linke Seite (Bild im Anhang roter Kreis) hat etwas Spiel am Gummi, die Halterung selber ist stabil.
1.) Gibt es noch andere Lager, die ich prüfen sollte? Wo sitzen die?
2.) Ist das das korrekte Motorlager? KLICK
Weil der Wagen bald weg geht, will ich nicht das teuerste Ersatzteil kaufen.
Danke mal wieder recht herzlich!
Kann niemand helfen?
Bemühe bitte mal die SUCHE. Mit Febi Motorlagern gab es bösen Ärger.
Ja es gibt noch ein zweites Lager.
(06.08.2014, 14:07)9eor9 schrieb: Bemühe bitte mal die SUCHE. Mit Febi Motorlagern gab es bösen Ärger.
Was meinst du mit Febi Motorlagern?Cool
Febi ist eine Verkaufsmarke.
(06.08.2014, 17:14)9eor9 schrieb: Febi ist eine Verkaufsmarke.
ah ja dachte schon ich hätte da was verpeilt Wink
Du hast links das Motorlager, rechts das Getriebelager und unten hinten dran die Drehmomentstütze.
An den Punkten sind Motor und Getriebe befestigt.
Das Getriebelager macht eigentlich sehr selten Probleme und hält i.d.R. ein Autoleben lang.
Das Motorlager ist durch, wenn die Kiste bei gewissen (oder allen) Drehzahlen rappelt und brummt.
Die Drehmomentstütze ist durch, wenn bei Lastwechseln der Schalthebel sich stark bewegt oder es bei Halbgas es zum Bonanzaeffekt kommt (bocken).
Es bedanken sich: Sid Ahmed Quid Taya , acn
(09.08.2014, 09:31)tbr schrieb: oder es bei Halbgas es zum Bonanzaeffekt kommt (bocken).
Bei Halbgas?
Ich meine den Zustand, wenn man das Pedal geringfügig weiterdrückt, der Wagen macht durch die weiche Drehmostütze einen Satz, man verreisst das Pedal etwas, dadurch der nächste Satz, etc. pp.
  D4F Welches Motorlager kaufen Weerner 15 6.134 12.07.2026, 15:46
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
  Motorlager savage 6 2.800 12.07.2026, 14:47
Letzter Beitrag: tech_run
  Motorlager durch? JosephFouche 2 456 02.06.2026, 07:39
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Drehmomentstütze/Motorlager hinten tauschen (D7F, Phase 3) MX_96 7 9.778 17.09.2024, 18:33
Letzter Beitrag: Tablazzo
ZZTwingo1 Motorlager rechts D4F tutzitu 5 4.557 10.02.2024, 12:03
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 118.450 09.12.2023, 19:37
  D4f 702 rechtes Motorlager tutzitu 8 6.181 05.12.2023, 06:49
  Motorlager Hutchingson Werni 3 2.667 25.04.2023, 07:37
Letzter Beitrag: Werni
