Autoradiosuche - Lenkradfernbedienung und Parrot Freisprechanlage
Ich habe eien 1999-er Twingo und die Lenkradfernbedienung.
Vorbesitzer(in) hat eine Parrot Freisprecheinrichtung eingebaut, die ich sehr schätze.
Allerdings hat sie das Radio ausgetauscht und jetzt ist die Lenkradfernbedienung fuktionslos.
Ich hätte gerne beides. Welches Radio bzw. welches Radio und welchen Fernbedienungsadapter kann ich da nehmen, damit beides funktioniert.
Ersatzweise könnte ich auch ein Radio mit eingebauter Blue-Tooth-Fernbedienung einbauen, aber gerüchteweise sollen die gegen die Parrot stark abstinken.
Hannes
Ist der Apater für die LFB auch ausgebaut, oder nur das Radio?
Wenn du weißt welches vorher drin war, würde ich einfach in der Bucht nach dem selben suchen.
Falls der Adapter für Radio + LFB noch im Auto ist, wäre das das einfachste.
Wenn der Adapter auch weg ist, brauchst du für das jetzige Radio einen neuen Adapter.
Für die üblichen (JVC, Kenwood, Sony...) sind diese Adapter relativ einfach ab 50€ zu haben.
Es handelt sich um die originale Lenkradfernbedienung - ich nehme an, dazu gab es ein Originalradio von Renault und weiters nehme ich an, dass es da keinen Adapter gegeben hat, weil eben vom Werk aus orignal verbaut.
[Bild: DSC02420klein.jpeg]
Ich glaube wir schreiben an einander vorbei. Wink
Die original Lenkradfernbedienung passt zum original Radio. Das ist schon klar.
Die original Lenkradfernbedienung passt auch an (manche) Zubehörradios, wenn du den
passenden Adapter kaufst und der Radio selbst das auch unterstützt.
Welches Radio ist den jetzt drin?
(14.07.2014, 10:18)ogniwT schrieb: Welches Radio ist den jetzt drin?
Sorry, dass es länger gedauert hat,
drinnen ist jetzt ein Kenwood KDC-W3044.
LG
Hannes
Ich kenne das Problem mit der Lenkradfernbedienung. War vor kurzem auch auf der Suche und musste erst 5-6 verschiedene Adapter testen bis ich eine brauchbaren Adapter gefunden hatte. War hier bei einem original Renault Vertrags Händler mit Werkstatt etc. die hatten keine Ahnung davon, die meinten zu mir das geht nicht mit anderen Radios, dann war ich bei Saturn, die haben mir auch einen falschen Adapter bestellt, ein Adapter von Amazon funktionierte auch nicht, dann habe ich Car Akustik in Hannover gefunden, endlich mal jemand der Ahnung von den ganzen Quatsch hat. Er schaut nach, bestellt das Teil. Es wurde einmal falsch geliefert und als der richtige Adapter da war, hab ich ihn eingebaut und siehe da es funktioniert einwandfrei.
Man braucht nur jemanden der Ahnung hat davon, sonst nichts und eine ordentliche Firma die solche Lenkradfernbedienungen herstellt.
Mein Adapter ist von ACV.
Wichtig ist, dass du auf solche Formulierungen bei deinem Adapter wie hier achtest:
Zitat:Nicht für Modelle mit "Radiosat Classic" OEM-Radio
Modelle mit Innenraum CAN-Bus (ISO-Anschluss)
Zitat:Nur für Fahrzeuge ohne separates Display
Zitat:- Tunerlist
- nicht Update List
- VDO
Das sind Details auf die man achten muss. Sobald da ein Detail nicht mit dem übereinstimmt, was du tatsächlich hast, vergiss es, wirst du keinen Adapter haben der funktioniert. Wichtig ist, hartnäckig bleiben, wenn ich gleich klein bei gegeben hätte, dann hätte ich jetzt ein Auto mit Lenkradfernbedienung die nicht mehr funktioniert. In meinen Augen totaler fail. Wenn ich so etwas schon verbaut habe, dann will ich das auch nutzen können.
Hallo ich habe ein Clarion FZ709e INKLUSIVE Lenkrad Adapter für den Twingo abzugeben da das Auto verkauft wurde. Preis 125 EURO Bei Interesse bitte PN
Das Radio hat eine intigrierte Freisprecheinrichtung (micro auch dabei) USB und Bluetooth
NACHFOLGEND EIN PAAR INFOS:
Hier biete ich euch mein voll funktionsfähiges Clarion FZ709E an.
Darin enthalten ist auch ein Lenkrad Fernbedienungs Adapter für einen Renault Twingo
Nachfolgend ein paar Informationen zum Gerät:
BLUETOOTH-USB-/MP3-/WMA-/AAC-STEUERGERÄT
Das innovative, mechanikfreie Design des FZ709E ermöglicht unübertreffliche Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Beständigkeit im harten Fahrzeugalltag, während gleichzeitig viel Raum für Bluetooth und viele andere Funktionen bleibt.
Mechanikfreies Design:
Da ein CD-Laufwerk und andere bewegliche, dazugehörige Mechanikteile fehlen, ist dieses Steuergerät besonders widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schläge und nutzt sich daher weniger ab. Diese Verlässlichkeit und Beständigkeit machen es ideal für die anstrengende physische Umgebung des Fahrzeugs – und bereiten es perfekt auf seine Aufgabe als Steuergerät in erstklassigen fahrzeuginternen Unterhaltungssystemen vor.
Intuitives Design und H.M.I.:
Das FZ709E vereinfacht die Bedienung, so dass Sie jetzt nur noch ein paar Symbole – beleuchtete kapazitative Sensoren – berühren müssen: Ein gutes Beispiel für das intuitive H.M.I.-Design, das die Anzahl der Tasten minimiert und gleichzeitig die Funktionalität maximiert. Da für die jeweilige Aufgabe nur relevante Tastensymbole angezeigt werden, wird die umständliche Suche nach Tasten überflüssig und der Zugriff ist direkter.
Einzigartiges Konzept für erstklassigen Stil:
Das FZ709E ist die Verkörperung von einigen der modernsten Technologien in der heutigen Fahrzeugunterhaltung. Der Bildschirm verwendet ein OEL-Display aus organischen Leuchtdioden, um platzsparend seidig weiche Bilder zu liefern. In Kombination mit dem modernen Design ist diese Technologie einer der Wege, auf denen Clarion die Fahrzeugunterhaltung auf die nächste Evolutionsstufe bringt.
Anschlussmöglichkeiten und Funktionen:
Das FZ709E bietet einen USB-Anschluss für Ihren iPod oder USB Stick – und zwar für Audio und für Video. * Sie können während der Fahrt nicht nur Ihre Lieblingslieder, die auf dem iPod gespeichert sind, anhören, sondern auch Ihre Mitfahrer mit den Videoinhalten darauf unterhalten. Damit diese Quelleinheiten in so viele Systeme wie möglich integriert werden können, sind sie mit bis zu 6-Kanal-Pre-Out-Ausgängen ausgestattet (Ein Verzeichnis der iPod-Modelle, die angeschlossen werden können, finden Sie auf der Clarion-Website).
* iPod-Videos können durch Anschluss des FZ709E an einen externen universellen Monitor über einen Cinch-Videoeingang und den Anschluss eines entsprechenden iPods über das als Zubehör erhältliche Kabel CCA723 angezeigt werden.
Modernste Unterhaltung und Kommunikation für die nächste Generation
Fernbedienung
Bedienung über Berührungssensor
Full-Dot-OEL-Display
FUNKTIONEN DES FZ709E:
Integrierte Freisprecheinrichtung (HFP & OPP) und Audio-Streaming-Funktion (A2DP & AVRCP) über Bluetooth Unterstützt MP3, WMA und iTunes-AAC mit Anzeige von ID3-TagsSpeicher für 18 UKW-, 6 MW-/LWRadiosenderRDS-EON-TuneriPod-Direktsteuerung über USB , AUX-Eingang mit Pegelsteuerung (Klinkenstecker auf Rückseite)Subwoofer-Pegelregelung24-Bit-D/A-WandlerBBE MP zur Klangverbesserung von komprimierten Audio-DateienBeat EQ zur KlangeinstellungIntegrierter Hochpass-und TiefpassfilterBedienung über BerührungssensorFull-Dot-OEL-Display4-Volt-/6-Kanal-Audio-Pre-OutIntegrierter Verstärker (4 × 50 Watt)Lenkrad-Fernbedienungsschnittstelle (OEM)Fernbedienung im Lieferumfang enthaltenUnterstützung für iPod-Video (optionales Kabel CCA723 und universeller Monitor erforderlich)Externes Mikrofon im Lieferumfang enthalten
Integriertes Bluetooth
Mikrofon
Anschluss von verschiedenen Geräten wie Mobiltelefon, PDA und MP3-Player über die integrierte Bluetooth-funkschnittstelle des Geräts. Zu den unterstützten Bluetooth-Profilen gehören A2DP/AVRCP für Audio-Streaming und HFP/OPP für den Betrieb als Freisprechanlage. Für kristallklare Telefongespräche steht ein über Kabel angeschlossenes Mikrofon zur Verfügung.
Direkte USB-iPod-Steuerung
Kein Adapter notwendig. Schließen Sie einfach das USB-Kabel, das im Lieferumfang Ihres iPods enthalten war, an den USB-Eingang an der Rückseite der Clarion-Quelleinheit an, und schon haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihren iPod – einschließlich Suche nach Genre/Album/Titel mit dem iPod-Clickwheel und hochwertiger Klangausgabe über die Fahrzeuglautsprecher. Über den gleichen Anschluss können Sie auch Audio-Dateien, die auf einem USB-Speicher gespeichert sind, wiedergeben.
* Verwenden Sie zum Anschluss des iPods das im Lieferumfang des iPods enthaltene USB-Kabel.
* Ein Verzeichnis der iPod-Modelle, die angeschlossen werden können, finden Sie auf der Clarion-Website.
BBE MP (Minimised Polynomial Non-Linear Saturation)
Durch die Wiederherstellung der Harmonien, die bei der digitalen Komprimierung von MP3- und WMA-Audiodateien verloren gehen, gibt BBE MP die Wärme, Detailfülle und Klangnuancen wieder, die Ihnen sonst entgehen würden. Und zwar bei digitalen Audiodateien
Beat EQ zur Klanganpassung
Neben den drei voreingestellten Klangmustern – BASS BOOST, IMPACT und EXCITE – können mit Beat EQ von Clarion sogar die Ebene und der Bereich von Bass, Mitten und Höhen für jedes Muster frei mit einem parametrischen 3-Band-Equalizer eingestellt werden. Abhängig von Ihrer Laune und der Art der Musik können Sie den Klang genau nach Belieben einstellen und erhalten so ein erfüllenderes Hörerlebnis.
Integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming
OVP vorhanden, Bedienungsanleitung muss heruntergeladen werden auf der clarion Seite.
Die Bankdaten erfahrt ihr nach der auktion.
Der Verkauf geschieht ohne Anerkennung der Gewährleistungspflicht.
hier noch ein Bild
ZZTwingo1 Originale Lenkradfernbedienung e-Beo 15 25.348 27.04.2025, 09:42
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 DAB+ Autoradio Einbau mit Lenkradfernbedienung und Nutzung der Originalantenne Speldorf 40 26.784 13.01.2025, 10:07
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Anschluss Lenkradfernbedienung Patrice 85 5 6.294 06.03.2021, 09:51
Letzter Beitrag: Patrice 85
  Lenkradfernbedienung funktioniert nicht mit Standardradio mbk 6 6.347 11.07.2020, 17:49
Letzter Beitrag: mbk
  Autoradio und Lenkradfernbedienung Goldi 75 32 39.671 05.06.2020, 08:46
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Tw2: günstiges Frontsystem und Lenkradfernbedienung daoli123 7 11.720 16.12.2018, 17:53
Letzter Beitrag: Truedy
ZZTwingo1 Lenkradfernbedienung nachrüsten Kerrman 1 5.629 11.01.2016, 01:01
ZTwingo2 ZUbehör Radio + Lenkradfernbedienung onkel-howdy 4 10.974 14.10.2015, 13:55
Letzter Beitrag: Luke195
