Bremse hinten SUPERFEST!!!!!
Moin Leute!
Der Twingo meiner Frau muckt! BJ 09! 50TKm!
Die Trommel hinten rechts ist komplett fest!
Vor ein paar Wochen war das schonmal der Fall!
Mit ein paar leichten Schlägen auf die Trommel war es aber getan!
Danach noch mit Druckluft gepustet und den Staub fliegen lassen.
Damals hatte Sie die Handbremse angezogen und den Wagen länger nicht bewegt!
Nun stand der Wagen ca 1 Woche in der Garage ohne angezogenen Handbremse
und ist komplett fest. Keine Schläge mit dem Fäustel oder Literweise Bremsenreiniger helfen hier.
Was nun?
Habe etliche Beiträge gelesen, aber in allen Fällen war die Trommel freigängig
und man konnte montieren!
Ich danke für eine schnelle Antwort!!!
Grüsse
Nordwolf
Was wurde da mal überhaupt gemacht ??
Bau doch mal die Trommel hinten weg damit du sehen kannst was Fakt ist.
Schau da mal rein,
http://www.twingotuningforum.de/thread-24359.html
Belag schon abgefallen?
Nicht rückwärts bewegen.
Falls vorwärts in der Garage Rad ab und auf einen Hunt setzten.
Vorwärts sollte die Bremse (mit Knack) wieder frei kommen.
Da Liegt das Problem!
Kriege die Dreckstrommel nicht runter!
Ist komplett fest und lässt sich nicht drehen!
Habe den Seegerring entfernt und die Nabenmutter auch!
Nix geht, obwohl ich schon mit nem Fäustel arbeite?
Habe ich was vergessen zu lösen?
Nordwolf
Dann brauchst du wahrscheinlich nen abzieher für die Trommel.
Hi BCT!
Der Wagen steht natürlich vorwärts in der Garage.
Da ist leider nix mit vorwärts fahren!
Und nu? Hast Du ne Idee?
Der Wagen ist doch erst 5 Jahre alt!
Ein Rollbrett drunter und rausschieben. Geht auch mit einem Profiwagenheber oder mit einem Brett und Rundhölzern (Besenstiel zersägt) drunter. ADAC? Steht er vielleicht nicht in der Garage am Wohnort?, weil, sonst hilft dir der ADAC nicht. Oder hast du irgendeine Inspektionsgarantie?
Ok!
Abzieher ist leider im umfangreichen Werkzeugbestand keiner!
Muss vielleicht was tüfteln!
Die Rollbrettgeschichte finde ich etwas gewagt für eine Person!
Geht's hierbei auch ums vorwärtsbewegen?
Natürlich steht der Karren am Wohnort und Inspektion müsste ich prüfen!
Haben den Wagen seit 6 Wochen.
Gruss Nordwolf
Wo gekauft? Gewährleistung? Zum Rausschieben musst du dir halt eine 2. Person suchen.
(02.05.2014, 16:12)Nordwolf66 schrieb: Geht's hierbei auch ums vorwärtsbewegen?
Natürlich nicht. Da solltest du mit Motorkraft anfahren.
Privat gekauft!
Eigentlich Schnäppchen!
Was zu tun ist habe ich geschrieben.
Wenn du einen Hunt nicht kennst, googeln http://de.wikipedia.org/wiki/Hunt
Kannst du auch mit Möbelroller übersetzen.
Bitte nicht mit dem Abzieher runterholen, der macht dir alles zu Klump.
Du musst vorwärts fahren, auch wenn es Anfangs mal quietscht.
Aber bitte keine meterlangen schwarze Striche auf die Fahrbahn malen.
Ok Ok Kapiert!
Werde es ausprobieren!
Die Nachbarn wird's freuen!
Ich wird dann mal!!
Danke vorerst!!
Bei meinem einen war vor ca. 2 Monaten genau (aber wirklich exakt) das gleiche Problem. Nach ca. 3 Wochen Standzeit, ohne Handbremse, in der Halle (weil abgemeldet) hinten rechts die Bremse aber sowas von total fest. Alles vor und rückwärts probieren, schnell, langsam, ruckartig...nix ging. Also dann die altbewährte Methode....und bist du nicht willig, dann gemma in Wald..... angewandt. Rückwärts mit schleifendem Rad raus auf den geteerten Hof. Rad schleift den ganzen Weg. Vorwärts im 1. Gang eine Hofrunde (ca. 60 Meter) gedreht...Rad schleift immer noch...rückwärts wieder Richtung Garage (mit schleifendem Rad)......und dann war da auf dem Weg dahin eine Wasserrinne und als der da drüber hoppelte tats einen riesen Schlag und gut war die Sache. Gesagt sei noch dass mir der Reifen egal war weil alter Winterreifen der eh weg musste und wegen dem Belag oder der Trommel war mir das in dem Moment auch wurscht weil eh der TÜV-Termin bevorstand und die Bremse eh gemacht werden würde. Aber das beste an der ganzen Geschichte ist, alles war wie vorher in Ordnung, Bremsleistung Hinterachse 150/150 blockiert, ohne dass irgendwas an der Bremse gemacht wurde.
Muß niemand nachmachen, ich will nur meine Erfahrung erzählen.
habdsachisdaglubbgwinnd
(02.05.2014, 16:47)b.ager schrieb: oder der Trommel war mir das in dem Moment auch wurscht
Zwar zerreißt es die Trommel eher nicht, aber hier ist ab den Phase III Vorsicht angesagt. Die neueren dieser Trommeln haben einen Reluktanz-ABS-Ring, den es nicht einzeln und nicht im Zubehör gibt. Folge bei zerstörter Trommel oder kaputtem Ring: Neue Trommel(n) von RENAULT, ca. 350€, .... Felix hat es erlebt.
Hast schon recht aber z
u dem Zeitpunkt damals hat mein dicker Hals keinen Gedanken ans Hirn durchgelassen
Es bedanken sich: 9eor9
  Twingo 1 Bremse hinten Instandsetzen Wolfgang N. 5 2.794 07.07.2025, 12:45
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 18.950 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremse hinten blockiert gypsophila 9 18.461 20.04.2015, 08:08
Letzter Beitrag: Cue
ZZTwingo1 Bremse hinten neu gemacht Pedal weich hornett 1 3.602 07.03.2015, 16:34
  Bremse hinten ungleichmäßig v2x 18 24.567 01.05.2013, 12:58
Letzter Beitrag: v2x
  Bremse hinten fest ? Twingo-Mitte 17 27.782 15.11.2012, 23:00
Letzter Beitrag: mkay1985
  Bremse hinten quitscht beim loslassen der Betriebsbremse BenFranklin88 7 10.164 15.08.2012, 22:12
Letzter Beitrag: motosnoop
  Bremse hinten links komplett fest( Erledigt) Franzjosef 12 19.861 19.07.2012, 08:26
Letzter Beitrag: rapiderich
