Zu viele Fehler um es zu beschreiben
#16
Naja, ich weiss nicht, hab alle Sensoren und Kontakte mehrmals gereinigt/nachgezogen Batterie abgeklemmt steuergerätestecker ausgepustet .... Problem bleibt bestehen.
(05.04.2014, 12:13)Twipu schrieb: Das orangene Kabel hat durchgang zu dem Gelben Kabel am Saugrohrdrucksensor.
Wie willst du das wissen ohne Messgerät ?
Und dein Saugrohrdrucksensor hat kein gelbes Kabel, die 3 Farben hier sind Braun, Beige und Violett.
Es gibt nur ein einziges Gelbes, dass ist vom Kraftstoffpumpenrelais, da sind 12Volt drauf, bei Zündung ein!
Ich hab ein Multimeter oO ...
Dann war es das Beige.
Sah mir Gelb aus.
WOW !!!! Sag das doch gleich ...
Also, dann ran und messe : Wenn du so ein Billig- Meßgerät hast,
drehst du auf 20k (20 kOhm). Vorne das Kabel Temperaturfühler abziehen ( das mit den 2 Kabeln (weiß, Orange)
Und direkt am Fühler mal messen. Sollte so etwas 10 kOhm anzeigen.
Falls nicht, drehst du auf 200 runter, dann zeigt er so 1 Ohm, das wäre dann vielleicht der Fehler.
Vorher Zündung aus.
Wenn du ganz gut bist, Zündung ein, und steuergeräteseitig messen, ob 12 Volt anliegen,
aber nur wenn du dabei kein Kurzschluss produzierst. (Drehschalter auf 20 Volt )
Der zwei Polige sitzt ja unmittelbar am Anlasser, was für ein Sensor ist dann der drei polige unmittelbar am thermostatgehäuse?
[Bild: twingo-05162836-6Vd.jpg]
Damit wir hier nichts missverstehen, nochmal ein Bild. Meinst du Nummer 147 ? (Saugrohrdrucksensor)
Die zwei Sensoren meine ich
Was du eingekreist hast, die sind beide 2-polig ,nicht dreipolig.
Nr.146 ist der Klopfsensor (spielt hier keine Rolle)
Nr. 244 ist der Kühlmitteltemperatursensor. (Hier solltest du messen, was kam dabei raus ?)
(Wenn Nr. 244 dreipolig ist, miss da, wo orange und weiß ist )
244 ist bei mir 3 Polig, ich bin nachher nochmal am Auto, dann mach ich ein Bild
Also wie gesagt, wichtig ist die Leitung orange+weiß.
Die Werte bei kalten Motor sind knapp über 2000 Ohm,
wenn er warm ist, sinkt der Wert auf etwa 280 Ohm.
Geht bei dir eigentlich die Warnlampe (Armaturenbrett) für Kühlflüssigkeit an ???
Dann wären wir zumindest auf der richtigen Spur ...
Der Klopfsensor hat laut Schaltplan eine Abschirmung, also eine dritte Leitung.
Wiederstand bei kaltem Motor ist 2,85
Nein nur die warnlampe mit der wellenlinie
Bild geht Grad.nicht funzt mim Handy nicht sind aber 3 pole weiss.Orange.flieder
hast du die Möglichkeit, Fehlercodes zu löschen auf deinem Gerät ?
eventuell hat sich der Fehler eingeprägt, weil du ja ein Elektronikproblem hattest ...
Hab ich schon gemacht, immer das gleiche.
Motor Startet, ruckelt geht in notprogramm, Lüfter geht an kohlefilter klappert
Komisch ist, das.mein obd Tool -30 Grad Wassertemp. Anzeigt, und saugrohrdruck ist auch null, was früher nie war
Hab den Sensor mal ausgebaut und genau gemessen.
In heissem Wasser hat er 0.7 und unter kaltem 2,8
Ich glaube ich habe es, hab den Motor mit ausgesteckem saugrohrdruckfühlen gestartet, klar ist er nicht rund gelaufen aaaaber er ist mal nicht ins notprogramm gegangen, kann der Fühler einen weg haben.und ein kurzen verursachen?
Sprichst du jetzt wirklich vom Saugrohrdrucksensor?
Dessen Zuleitung geht gerne kaputt und ohne darf/kann man nicht fahren.
  Quickshift Hydraulikblock wie viele Arten Ventile gibt es? EK2000 3 4.146 03.11.2019, 19:06
  Mein Neuer macht viele Probleme, aber erstmal der Reihe nach.. euro 8 12.055 12.10.2013, 09:15
Letzter Beitrag: PaddeLeGrande
  Neuer Motor, viele Fragen Motorschaden 34 40.825 07.12.2012, 14:29
Letzter Beitrag: Motorschaden
  Wie viele Ventile Tim93 2 5.287 06.11.2012, 20:59
Letzter Beitrag: RölliWohde
ZZTwingo1 viele kleine weh-wehchen...... berlin48 5 6.118 15.02.2011, 19:35
Letzter Beitrag: berlin48
