Audio Verkablung funktioniert nicht
#16
Ok werd dann alles mal fotografieren.
Ich danke euch schonma Smile
Also ES ist aufjedenfall hinüber.
Auf dem Bild ist
CH4-CH3 SW
CH2-Front LS L
CH1-Front LS R
[Bild: twingo-03150648-Pgy.jpg]
[Bild: twingo-03150658-NEt.jpg]
[Bild: twingo-03150708-gf5.jpg]
[Bild: twingo-03150720-PAw.jpg]
hoffe die helfen uns Smile
Moin,
der Massepunkt am Domlager ist leider Mist! Wie schon geschrieben wurde, muss der Ringschuh auf blankem Metall flach aufliegen!
Grüße
Ersteinmal danke so früh Very Happy
Okay den werd ich ändern.
Mein Kollege hat heute mal einen blick drauf geworfen die Sicherung hochgegangen und ebenfalls die REAR Ein-/Ausgänge!
Front hat funktioniert er hatte das zum testen mit dem SW verbunden hat tadellos funktioniert.
Wieso das Passiert ist hat er allerdings auch nicht verstanden da alles korrekt verbunden war.
Eine Frage zu dem Chinch eingang:
Da gibt es ja CH1 - CH4
bedeutet das wenn ich alle 4 Channel benutzen will muss ich in in CH4
oder wie ich es getan habe einfach alle mit Chinch verkabeln???
vielleicht liegt da der fehler?!
Channel 3/4 ist FALSCH angeschlossen.
Du musst innen anschließen, dort wo eben "Bridge" druntersteht.
Die Masse ist dazu auch nicht gut, schau was ich geschrieben habe, BLANKES Blech.
(05.03.2014, 12:11)Broadcasttechniker schrieb: Channel 3/4 ist FALSCH angeschlossen.
Wie gesagt Masse ändere ich aufjedenfall.
Was meinst du mit innen?? Es steht bei Chinch nirgents Bridge.
Der Fehler liegt 100% bei der Chinch verkablung.
Habe Chinch an Y-Kabel und damit in
CH 1 +
CH 2 -
CH 3 +
CH 4 -
Sieht für mich auch so aus als hättest du die Chinch über kreuz gesteckt hast? O.o
Das mit Bridge kann auch auf der Seite mit den Boxenkabeln stehen, so ist es bei meiner Endstufe, da ist unterhalb der anschlüsse eine linie vom ersten zum vierten ausgang nd es steht bridge drunter. Schau mal danach
Ja die Bridge ist Ch4+ und Ch3-
LS sind an CH2&1
Ich bin mit dem Y-Kabel in
CH1&3 +
CH2&3 -
Falls ich mich nicht irre.
Wie muss ich nun chinch verkabeln?
Schalte den Verstärker aus und klemme die Lautsprecher der Brücke mal ab.
Piepse mal aus welche der 4 Klemmen an Masse liegen oder miteinander verbunden sind (0 Ohm).
Das sind die Klemmen die du NICHT belegst.
Der Aufdruck für die Lautsprecherbelegung für den Brückenbetrieb ist nicht ganz eindeutig.
also morgen bzw samstag kommt meine neue ES.
Werde dann so vorgehen wie du es gesagt hast.
Danke
Hier nochmal in Groß und gut erkennbar. (Quelle ist die hier benannte seite)
[Bild: twingo-10220151-6ye.jpg]
Ich kenne es allerdings auch so das man von klein auf groß (von 1 auf 2 oder von 3 auf 4 Brückt) also währen das die nemeneinanderliegenden anschlüsse bei 3 und 4 aber sicher bin ich mir nicht wobei auch ja druntersteht
+CH4- / +CH3-
+ BRIDGE - (Siehe Bild)
Vielleicht bekommen wir es hier ja noch raus wie es richtig ist Very Happy
Hier auch nochmal ein Youtubevideo mit ein paar erklärungen https://www.youtube.com/watch?v=om9G8lkYTJE
Das blöde ist eben die Zweideutigkeit.
In Brücke könnte innen angeschlossen werden wobei mit + und - nur die Polarität angezeigt wird.
Oder aber eben doch außen.
Das kann man entweder der Bedienungsanleitung entnehmen die mit einiger Sicherheit dabei ist die ich aber immer noch nicht gezeigt bekommen habe.
Oder aber eben über die von mir vorgeschlagene Messung.
Da kommt aber auch nichts.
Scheint nicht so wichtig zu sein oder aber es läuft jetzt und "man" kommt gar nicht wieder.
Letzter Besuch war am 06.03.2014
Ne habe nur bis gestern auf meine neue Endstufe gewartet 2 mal Liefertermin verschoben und und und...
war "LEICHT" genervt
Habe aber gleich gemerkt was für eine schrott Endstufe ich davor hatte als ich die neue gesehn hab ^^
Also alles Verkabelt und hat auch funktioniert nur hab ich etwas zuviel aufgedreht anscheinend
und dann is das Radio ausgegangen schätzemal die Chinchmasse wirds sein oder?
Also werd morgen mal ein anderes Chinchkabel verlegen und Masse ordentlich abschleifen und ein draht um die Chinchbuchse vom Radio.
Mein Massekabel reicht leider nicht bis zur Schraube unter dem Sitz. Welche Schraube am Kofferraum kann ich nochmal benutzen??
Also ich hab damals immer eine der kleinen Schrauben oben auf den Domen benutzt, mit denen der Dämpfer in der Karosserie befestigt ist.
(22.03.2014, 07:52)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Also ich hab damals immer eine der kleinen Schrauben oben auf den Domen benutzt, mit denen der Dämpfer in der Karosserie befestigt ist.
Das hab ich auch getan aber alle hier sagen die ist schecht...
Das ist nicht schlecht, aber du sollst die Öse Kontakt mit Karosseieblech haben lassen.
Und dass dein Autoradio sich abmeldet ist alles andere als normal.
  Original Audio Anschlussbox Navi/ USB Gundith 0 1.231 11.06.2025, 07:56
Letzter Beitrag: Gundith
  Audio Connection Box kompatibel? segelfreund 0 1.714 29.10.2024, 12:48
Letzter Beitrag: segelfreund
  LFB funktioniert nicht? Pampelmusi 8 5.951 06.04.2023, 14:16
Letzter Beitrag: Pampelmusi
  Lautsprecher auf einer Seite funktioniert nicht mehr SpokY 13 16.140 17.01.2022, 07:23
Letzter Beitrag: SpokY
  Lenkradfernbedienung funktioniert nicht mit Standardradio mbk 6 6.455 11.07.2020, 17:49
Letzter Beitrag: mbk
  Frage an die Experten: Audio System, ist das was? Slotter 9 12.166 02.08.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Manuel1986
  Audio connectionbox chleriker 29 50.221 01.05.2016, 15:46
Letzter Beitrag: supertramp
ZTwingo2 Bluetooth Audio Wiedergabe HyperV 18 24.486 12.02.2016, 20:42
Letzter Beitrag: HyperV
