Abs Lampe leuchet nicht (gelöst)
Abs Lampe leuchet nicht (gelöst) !
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Geändert weil das Posting sonst keinen Sinn mehr macht.
Vielleicht sollte man anderen empfehlen, einfach erstmal voll in die Eisen zu treten und zu prüfen, ob es nur die Birne ist und das ABS dennoch arbeitet.
Danke !
Von mir aus kann er gelöscht werden, allerdings ist die Lösung mit der Displayplatine hochinteressant.
@hbxx: ich sehe die Kuh wird vom Eis geschoben....
Vielleicht postest du oben doch nochmal die Lösung, denn die ist richtig hilfreich.
Bitte diesen Thread löschen, tut mir leid - wenn es falsch rübergekommen ist und kriminell bin ich auch nicht.
Wer sucht, der findet.
Dass es auf dieser Platine schon mal zu Unterbrechungen kommt ist nicht neu.
Ich hätte die Unterbrechung gesucht, gefunden und überlötet.
(12.07.2013, 19:26)Broadcasttechniker schrieb: Wer sucht, der findet.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, jetzt weiß ich es - und bin wieder eine Twingo-Erfahrung reicher
vielen Dank.
PS: Ich hab 35 Euro für das ganze Bauteil gegeben.
hbxx792
Währe schön wenn gelöste beiträge nicht zur unkenntlichkeit geändert werden, vielleicht hat jmd. anderes das selbe problem und demjenigen wurde hier die lösung genommen
Wenn du den originalen Thread gekannt hättest wüsstest du warum hier fast jeder sein originales Posting verstümmelt hat.
Es ist schon besser so.
Heraus kam jedenfalls, und das steht auch noch da, dass der Fehler in diesem Fall aus dem Lampenbrett kam.
Das kam hier im Forum schon mehrfach vor. Hier ein Beispiel http://www.twingotuningforum.de/thread-28792.html
Ich persönlich glaube dass es sich bei dem Fehler nicht unbedingt um einen Herstellungsfehler handelt, sondern dass beim Einbau von LEDs zum Beispiel ein Kurzer gemacht wird der dann die Leiterbahn vom Zündungsplus an irgend einer Stelle durchbrennen lässt.
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.455 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.716 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.389 24.09.2025, 05:48
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.013 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.250 23.05.2025, 20:57
ZZTwingo1 ABS Lampe und Handbremslampe ab 50Kmh Jules16V 2 1.952 07.02.2025, 11:23
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.879 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.317 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
