Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
von der reinen form passt der auf deinen twingo.
ist nur die frage wegen der dritten bremsleuchte.
hast du papiere zu dem spoiler?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
30.06.2013, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2013, 20:45 von 9eor9.)
Wenn er eine dritte Bremsleuchte hat kannst du ihn nehmen. Es gibt Autos, die müssen eine 3. haben und wenn dan keine dran ist gibt es Probleme. Du musst dich aber entscheiden für eine der dritten Bremsleuchten. Das wird wohl die im Spoiler sein. Irgendwas muss auf dem Ding draufstehen, eine Nummer, ein Typ, ein Hersteller usw. Sonst nix TÜV. Die Nummer auf der Leuchte gilt nur für diese.
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1585x gedankt in 1020 Beiträgen
Kann auch sein, das die Nummer vom Spoiler sauber zu Lackiert wurde.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
Die originale bremsleu hte miss dabei dann deaktiviert werden , oder auch überlackiert werden
Ist ja auch logisch
Themen: 9
Bedankte sich: 14
2x gedankt in 2 Beiträgen
Laut Aussage von dem Verkäufer stehen keine andere Nummern drauf und das Ding ist umlackiert.
Also macht es auch kein Sinn den zu kaufen.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
Definitiv nein
wenn eine Originale Bremsleuchte Vorhanden ist,und es wird ein Heckspoiler montiert MUSS dieser eine Bremsleuchte haben
da sonst die Originale Verdeckt wird und keinen sinn mehr macht
beim Heckspoiler mit Bremsleuchte muss die Originale abgeklemmt oder Überlackiert werden
so steht es in meiner ABE !
@tipp_sanyok
schraub drauf das ding
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
01.07.2013, 06:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2013, 07:14 von 9eor9.)
Stimmt auch wieder nicht ganz. Weil die 3. Bremsleuchte zT nur duch EG-ABE vorgeschrieben ist, besteht die Möglichkeit, diese austragen zu lassen. Dann aber muss sie auch demontiert werden, einfach abklemmen reicht nicht. Lichttechnische Einrichtungen, die montiert sind, müssen funktionieren.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
Sie muss nicht ausgetragen werden , ich menne keinen hier im forum der sie ausgetragen hat , und ich jabe bei allen 3 abe, s so das selbe da drinn stehen
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Natürlich muss die 3. Leuchte nicht ausgetragen werden, wenn du einen Spoiler mit neuer 3. Leuchte montierst. Sie muss ausgetragen werden, wenn du keine 3. Bremsleuchte mehr haben willst und auch keine im Spoiler hast.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
Ich jabe jedenfalls dreimal das selbe , und bei allen ist nichts ausgetragen und auch kein Tüv beamter hat damit Probleme gemacht , nur wollten sie kmmer die Abe sehen
Feddich
Wenn du eine dritte leichte original hast , kann und darf sie nicht ausgetragen sein weil sie seit (ich glaube 96 ) vorschrift ist
Aber mir solls völlig egal sein
Themen: 35
Bedankte sich: 35
Ich gehe mal gutgläubig davon aus das es bindent ist was in einer ABE steht
zitöt
In allen PKWs, die in Deutschland zugelassen sind, müssen nach § 53 StVZO zwei Bremsleuchten verbaut sein. Neuwagen müssen seit 1998 nach EU-Recht (76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48...) über eine "dritte" Bremsleuchte verfügen."
wird diese durch einen ( durch Bauartgenehmigten bzw mit ABE versehnenden) Heckspoiler Verdeckt "MUSS" dieser eine zugelassene Bremsleuchte Verfügen,dabei ist die Vorhandene zu Deaktivieren.
