HI Leute
Ich habe einen Spoiler für Twingo gefunden den cih gerne verbauen würde.
Aber Ich weiss nicht ob er Passt.
Evtl. kennt sich hier einer aus.
Ich habee Twingo 1 bj. 1999 und ich glaube es ist Phase 2 , einer 3-Rückleuchte auf der Klappe ist schon vorhanden.
In der Anzeige steht das er für Twingo 1 ist.
Gabs da unterschiedlichen Spoiler zwischen den Phasen ?
![[Bild: twingo-30115045-owe.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2013/06/twingo-30115045-owe.jpg)
von der reinen form passt der auf deinen twingo.
ist nur die frage wegen der dritten bremsleuchte.
hast du papiere zu dem spoiler?
Was kann mit 3- Bremsleuchte sein?
Leider giebt es keine Papire...
Kann mann dort was dagegen tun?
Auf der leiuchte steht ein E - Nummer alerdings steht er gür Spoiler oder nur für die Leuchte
![[Bild: twingo-30145714-KfH.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2013/06/twingo-30145714-KfH.jpg)
Wenn er eine dritte Bremsleuchte hat kannst du ihn nehmen. Es gibt Autos, die müssen eine 3. haben und wenn dan keine dran ist gibt es Probleme. Du musst dich aber entscheiden für eine der dritten Bremsleuchten. Das wird wohl die im Spoiler sein. Irgendwas muss auf dem Ding draufstehen, eine Nummer, ein Typ, ein Hersteller usw. Sonst nix TÜV. Die Nummer auf der Leuchte gilt nur für diese.
Kann auch sein, das die Nummer vom Spoiler sauber zu Lackiert wurde.
Die originale bremsleu hte miss dabei dann deaktiviert werden , oder auch überlackiert werden
Ist ja auch logisch
Laut Aussage von dem Verkäufer stehen keine andere Nummern drauf und das Ding ist umlackiert.
Also macht es auch kein Sinn den zu kaufen.
(30.06.2013, 21:10)Rowdy schrieb: [ -> ]Die originale bremsleuchte muss dabei dann deaktiviert werden
Unzulässig. Was dran ist muss funktionieren.
(30.06.2013, 21:10)Rowdy schrieb: [ -> ]oder auch überlackiert werden
Na ja, Grauzone.
Definitiv nein
wenn eine Originale Bremsleuchte Vorhanden ist,und es wird ein Heckspoiler montiert MUSS dieser eine Bremsleuchte haben
da sonst die Originale Verdeckt wird und keinen sinn mehr macht
beim Heckspoiler mit Bremsleuchte muss die Originale abgeklemmt oder Überlackiert werden
so steht es in meiner ABE !
@tipp_sanyok
schraub drauf das ding
Stimmt auch wieder nicht ganz. Weil die 3. Bremsleuchte zT nur duch EG-ABE vorgeschrieben ist, besteht die Möglichkeit, diese austragen zu lassen. Dann aber muss sie auch demontiert werden, einfach abklemmen reicht nicht. Lichttechnische Einrichtungen, die montiert sind, müssen funktionieren.
Sie muss nicht ausgetragen werden , ich menne keinen hier im forum der sie ausgetragen hat , und ich jabe bei allen 3 abe, s so das selbe da drinn stehen
Natürlich muss die 3. Leuchte nicht ausgetragen werden, wenn du einen Spoiler mit neuer 3. Leuchte montierst. Sie muss ausgetragen werden, wenn du keine 3. Bremsleuchte mehr haben willst und auch keine im Spoiler hast.
Ich jabe jedenfalls dreimal das selbe , und bei allen ist nichts ausgetragen und auch kein Tüv beamter hat damit Probleme gemacht , nur wollten sie kmmer die Abe sehen
Feddich
Wenn du eine dritte leichte original hast , kann und darf sie nicht ausgetragen sein weil sie seit (ich glaube 96 ) vorschrift ist
Aber mir solls völlig egal sein
(01.07.2013, 07:29)Rowdy schrieb: [ -> ]Wenn du eine dritte leichte original hast , kann und darf sie nicht ausgetragen sein weil sie seit (ich glaube 96 ) vorschrift ist
Eben nicht. Es gibt Unterschiede bzgl der 3. Bremsleuchte in EU-Zulassungsrecht und StVZO.
Das Auto kommt mit EG-BE und hat eine 3. Leuchte. Nach StVZO ist sie aber nicht vorgeschrieben. Daher kann sie ausgetragen werden. Es mag wieder Baujahreseinschränkungen geben, aber im Prinzip ist das so.
Ich gehe mal gutgläubig davon aus das es bindent ist was in einer ABE steht
zitöt
In allen PKWs, die in Deutschland zugelassen sind, müssen nach § 53 StVZO zwei Bremsleuchten verbaut sein. Neuwagen müssen seit 1998 nach EU-Recht (76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48...) über eine "dritte" Bremsleuchte verfügen."
wird diese durch einen ( durch Bauartgenehmigten bzw mit ABE versehnenden) Heckspoiler Verdeckt "MUSS" dieser eine zugelassene Bremsleuchte Verfügen,dabei ist die Vorhandene zu Deaktivieren.
