Feuchtigkeit im Fahrer-Fußraum
Hallo alle!
Wir haben seit 2 Wochen Twingo Nummer 2 in der Familie, er war günstig und vom Zustand mit frischen TÜV ok.
Aber er hat auch ein kleines Wasserproblemchen, wie ich gestern beim Verlegen der Kabel für die Lautsprecher bemerkt hab. Im Fahrerfußraum steht die Nässe förmlich, die Dämmmatte hängt auf dem Balkon und trocknet. Bei der Suche woher das Wasser kommt, bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen Confused
Was mir aufgefallen ist:
1) Unten in der Tür ist mittig ein rund 1,5 cm großes Rostloch. Typisch beim Twingo? Entstanden durch gestautes Wasser?
2) Die Feuchtigkeit scheint von links oben zu kommen und sammelt sich dann mittig im Fußraum.
3) Die Scheibe sieht für 150tkm noch "zu" gut aus. Eventuell schlecht gewechselt? Oder ist die einfach weniger empfindlich Laughing
4) Kühlflüssigkeit ist normal, scheint er keine zu verlieren.
5) Scheibenreiniger für den hinteren Wischer tritt keiner aus beim pumpen, blieb trocken.
Den Türgummi habe ich abgenommen und mit einem Draht und Reiniger von Keim befreit. Es kam zwar etwas raus, aber ich denke nicht so viel, daß es verstopfen konnte? Think
Tja und nun? Was gibts denn noch alles? Goofy
Danke!
gruß Markus
normal ist es zumindest nicht.
deiner beschreibung nach würde ich die wss mal genauer untersuchen.
ebenso würde ich mir die türdichtung ansehen und wie die tür von innen aussieht.
da du keine kühlflüssigkeit verlierst, gehe ich davon aus, dass der wärmetauscher dieses mal nicht der übeltäter ist
Mit viel Glück war es auch nur, weil der Vorgänger sich nie den Schnee
von den Schuhen geklopft hat.
(24.03.2013, 14:36)hotmoto schrieb: Tja und nun? Was gibts denn noch alles? Goofy
Danke!
gruß Markus
Schweißfüße^^
Laugh Out Loud
Nix Schweißfüße, gekauft wurde er trocken. Das war letzte Woche der Schnee-/Regen-/Matsch. Noch konstruktive Hifle? Dancing Elephant
eventuell gibts noch die Chance daß über den Außenspiegel das Wasser reinkommt ....
achja .. wenn das Türrostloch nach innen offen ist .... kann das Wasser auch da her sein ....
das am Fenster runterlaufende Wasser läuft normal unten aus der Tür raus - sind da die Löcher zu läuft die Tür voll. Dann rostets da irgendwann.
kann aber natürlich auch ne alte Lackmacke sein - bei offener Tür die über nem Mäuerchen steht heftig ausgestiegen und den Lack beschädigt ...
  Feuchtigkeit im Innenraum/stark beschlagene Scheiben WombatJan 6 4.252 28.02.2025, 06:04
  Wasser im Fußraum (Twingo C06) nielsen121 4 4.129 08.04.2024, 08:48
ZZTwingo1 Vibrationen aus Fahrer Fensterscheibe MattSid 10 10.494 18.02.2024, 23:48
Letzter Beitrag: MattSid
  Fahrer Beifahrersitz pillimaus@freenet.de 1 4.820 05.12.2017, 22:04
Letzter Beitrag: ogniwT
  Feuchtigkeit unter Fußmatte durch abgerutschen WischWasserschlauch loswerden supergruen 4 6.747 06.01.2017, 11:08
Letzter Beitrag: supergruen
  Lüftung nur Stufe4, Wasser im Fußraum kastor 14 29.435 16.09.2016, 23:11
  Fußraum kalt chepp 1 4.127 10.02.2015, 21:32
Letzter Beitrag: chepp
  Fußraum nass Steffi21 22 38.218 21.03.2012, 15:50
Letzter Beitrag: Steffi21
