Feuchtigkeit im Innenraum/stark beschlagene Scheiben
Servus zusammen,
bei meinem Twingo I, BJ 2003 mit Faltdach hab ich seit Winterbeginn fast immer wenn ich fahr extrem beschlagene Scheiben bzw viel feuchtigkeit an den scheiben.
Im Starkregen kommt (vorallem am dach) nirgends wasser rein, aber einmal als es gefriertemperaturen hatte, hatte ich an einer stelle an der schiene vom schiebedach an innen leicht vereist.
Hat da jemand Erfahrung?
Ist das "normal" bei faltdächern?
Weiß jemand was dagegen helfen kann?
Habe schon ein Luftentfeuchter pad reingelegt, das ist aber nach einem Monat jetzt fast schon vollgesogen.
Danke schonmal im Voraus
Grüße, WombatJan
Gesendet von meinem SM-A525F mit Tapatalk
Luftentfeuchter Salz oder ähnliches funktionieren im Auto nicht,
oder sie sind, wie du schon festgestellt hast, ganz schnell gesättigt.
Nimm dein Reserverad mal raus und schau ob es da nass ist.
Wenn nein, dann kannst du fast nichts machen, denn das Kondenswasser entsteht durch Luftzirkulation
zusammen mit wechselnden Temperaturen.
Du kannst auch mal kontrollieren, ob es neben oder unter der Rücksitzbank nass ist.
Möglicherweise kommt Wasser durch eine Seitenscheibe
Hallo
fahrst du eventuell mit der Umluftstellung (Gebläse ) ...dann beschlägt es auch...
Grüsse Werni
Es bedanken sich: rapiderich , Sid Ahmed Quid Taya
Ich will dir keine Angst machen....aber ein Kollege von mir hatte letzte Woche eine Horrorstory mit seinem Auto (kein Twingo). Dort fehlte an der einen Heckleuchte eine Dichtung zwischen Lampenträger und Karosserie.....über längere Zeit hat sich bei Ihm so Wasser in der Karosse gesammelt, bis es aus der Rückbank süffte.....als er da alles aus einander gebaut hatte, war der ganze Radkasten fürs Reserverad randvoll mit Wasser.....kleiner Trost....20 Jahre altes Auto und trotz des Wasserschadens KEIN Rost Smile
Also so wie oben schon gesagt, prüf ob irgendwo sichtbar wasser eingetreten ist. Aber keine Sorge....denke das mit dem Kollegen ist schon ne extrem-story, die üblicherweise nicht passiert.
(29.01.2025, 10:20)WombatJan schrieb: Servus zusammen,
Grüße, WombatJan
Kleines Update, habe mittlerweile 3 socken mit katzenstreu gefüllt im auto liegen und seither im grunde gar keine Probleme mehr in sachen beschlagen. Obs nun tatsächlich durch die self-made Luftentfeuchter besser geworden ist oder obs was anderes war, kann ich leider nicht sagen. Möglicherweise liegts auch an anderem wetter, aber groß hat sich nicht viel verändert, zwischenzeitlich ists aber wärmer gewesen..
Haste denn die Reserveradmulde mal gecheckt?
  Feuchtigkeit unter Fußmatte durch abgerutschen WischWasserschlauch loswerden supergruen 4 6.555 06.01.2017, 11:08
Letzter Beitrag: supergruen
ZZTwingo1 Gefrorene Scheiben von Innen Twingothomsen 6 10.177 23.01.2014, 10:55
Letzter Beitrag: katie
ZZTwingo1 Feuchtigkeit im Fahrer-Fußraum hotmoto 5 9.139 24.03.2013, 22:59
Letzter Beitrag: Harald_K
  Scheiben Tönfolie GräfinT 4 7.336 26.07.2011, 15:04
Letzter Beitrag: hummel
  Scheiben selber tönen? TwingoTinchen21 3 4.768 18.07.2011, 00:24
Letzter Beitrag: TTT
