28.11.2012, 14:27
Aussetzer der Einspritzung oder der Elektrik? Mein Fehlerspeicher ist leer (zumindest beim Auslesen bei einer freien Werkstatt); also dann weder Einspritzventil noch die Zündkabel /-box?
Ruckeln / ölige Kerze
28.11.2012, 14:27
03.12.2012, 11:36
bin noch nicht weiter gekommen; wir haben neue Kerzen drin; die linke (Zyl. 4) war ölig. Haben mal das Zündkabel vom 3. gegen den 4. Zylinder getauscht. Lief erst gut, dann wieder Ruckeln; mein Sohn mente, dass der Zündkabelstecker auf der Kerze nicht fest war; ich hatte ihn aber so fest wie möglich aufgedrückt; kann es sein, dass der Aufsteckmechanismus (Federklammer o.ä.) nicht fest genug schliesst? ABer warum auch nach dem Tausch der Kabel gegeneinander? Gruß elisenjens
03.12.2012, 12:04
weil es nicht an der zündanlage liegt?
vergiss die einspritzanlage nicht
03.12.2012, 12:09
Reden wir jetzt von einem Phase 1 oder 2?
03.12.2012, 19:08
@Robert0209: Bj 2001 = Phase 2
@mkay1985: aber warum nur bei 80 - 100 km/h, wenn es ein Einspritzventil wäre? Die Drosselklappe ist schon gewechselt...
03.12.2012, 20:34
frag mal weber.
sein umbau ist zwar extrem, hatte aber auch mal probleme mit einer düse
05.12.2012, 13:54
Aber einen weber als user gibt es nicht...
05.12.2012, 15:14
(05.12.2012, 13:54)elisenjens schrieb: Aber einen weber als user gibt es nicht... http://www.twingotuningforum.de/user-8051.html Ich baue euch ein Haus - aber Autos...
05.12.2012, 15:22
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...age-9.html
ab dem 2. eintrag
05.12.2012, 18:23
Suppi; danke für die Hinweise von euch Zweien; der weber ist also weber83; das mit der Einspritzdüse klingt wirklich wie bei uns; dazu würde dann ja auch passen, dass die Kerze im 4. Zylinder ölig ware, während die anderen braun/silber waren...
Der neue Hauptverdächtige: die Einspritzdüse! Also mit Studentenbudget besorgen...
05.12.2012, 20:50
baue doch ersteinmal die düse aus, bevor die sie austauscht.
vll siehts du ja da was dran. habe vorhin auch noch 4 neue in der bucht gesehen
05.12.2012, 22:22
17.12.2012, 18:32
Das war alles noch nicht erfolgreich; hatte heute den Twingo in der Werkstatt; sind Probegefahren mit Meßgerät; kein Fehler; der Meister vermutet: Vereisung.
Gibt es beim 2001 eine Brennluftvorwärmung??? Bei uns ist nur ein Schnorchel zum Luftfilterkasten und da kommt alte Luft rein... Gruß Jens
17.12.2012, 20:30
@Broadcasttechniker: dann hilf mir nochmal weiter; was ist denn deiner Meinung nach der Grund fürs Ruckeln und würdest du jetzt vorgehen?
Danke für Hilfe! Gruß elisen-jens |
Ruckeln beim Beschleunigen | Dex | 4 | 1.039 |
06.06.2026, 13:39 Letzter Beitrag: Weissnix |
| Motor Ruckeln | Stefan1990 | 3 | 4.134 |
11.02.2023, 19:31 Letzter Beitrag: Stuntmanbob |
| Ruckeln, Spritgerucht - ratlos | blutiger Anfänger | 2 | 3.178 |
30.07.2021, 18:29 Letzter Beitrag: blutiger Anfänger |
Ruckeln nach Motorstart (ca. 5km) | AntlVlruS | 11 | 8.162 |
14.07.2021, 21:42 Letzter Beitrag: DaineseBiker |
| Motor Ruckeln twingo 2 gt | Theo_Gordini | 8 | 7.261 |
09.07.2021, 10:46 Letzter Beitrag: Theo_Gordini |
| Fehlercode P0130 ruckeln , keine Gasannahme | lunablue | 38 | 29.886 |
09.08.2020, 17:02 Letzter Beitrag: lunablue |
| D4F leichtes Ruckeln bei Konstantfahrt | xsivelife | 0 | 3.055 |
19.11.2019, 00:14 Letzter Beitrag: xsivelife |
| Ruckeln beim D7F - zwei Möglichkeiten, von vielen | Twingo Pi | 8 | 17.105 |
28.01.2018, 16:05 Letzter Beitrag: kawa |
