  • 10 Bewertung(en) - 3.5 im Durchschnitt
[Joy] - 3...2...1... Verkauft
jetzt noch den "Willi,s Garage" deckel ab und das Heck ist sauber
Ja die Dinger nerven mich auch tierisch! Da wandern diese unsichtbaren Halter rein. Smile
Hier mal einfach ein paar neue Bilder reingeworfen...
[Bild: twingo-17120406-jud.jpg]
Kleiner Zwischenstopp leider gegens Licht -.-
[Bild: twingo-17120456-DxA.jpg]
[Bild: twingo-17120610-M4B.jpg]
[Bild: twingo-17120744-bqO.jpg]
Mal das Kunftstoff mit "Surf City Garage Black Max" verwöhnt
[Bild: twingo-17120902-aU5.jpg]
[Bild: twingo-17120943-gjp.jpg]
Kleiner Beadingtest...polierter Bereich mit "Finish Kare Pink Paste Wax"
Nachdem beilackiert wurde wird komplett poliert und gewachst
die felgen find ich echt geil
Rechtschreibfehler gefunden?
Kannste behalten Very Happy
Ich bin Legastheniker!
Es bedanken sich: oli_ver
Hallo!
Kurzes Update:
Bremssättel und Trommelbremsen wurden schwarz lackiert und mein Gaspedal, sowie vorerst die Vorderseite vom Motorblock wurden wieder in schwarz getauchtSmile Wurde mal ZeitSmile
Bilder folgen!
PS: Heute hab ich vorne mal die Bodenfreiheit gemessen...7cm Smile Ich find aber er kann noch was runterSmile
Hier mal Bilder:
Bremstrommel..
[Bild: twingo-29143114-K2s.jpg]
sowie Bremssättel wurden schwarz
[Bild: twingo-29143152-CIA.jpg]
Die Pedale wurden auch frisch gefärbt, da schon stark abgenutzt und großflächig blank
[Bild: twingo-29143132-mHp.jpg]
Ein paar Kleinigkeiten wurde noch gemacht, aber da gibts keine Bilder von.
Finde ich gut das du die Trommeln schwarz gemacht hast. Mag das ja garnicht wenn manche die Trommeln rot oder so lakieren.
Ja ich mags auch nicht. Bremssättel okay, aber Trommel wirkt meiner Meinung nach irgendwie lächerlich...wenn da R5 GT Bremsen verbaut wären, gut...aber soo^^
Heute hab ich mal die Nebelscheinwerfer wieder eingebaut, da ich sie für den TÜV rausnehmen musste (nicht über Standlicht geschaltet...
Apropos Smile Dann hab ich mich noch an die Arbeit gemacht und das Signal vom Standlicht abgegriffen, damit die Nebler vorschriftsmäßig angeschlossen sind. Danke "Natan" für den Hinweis!
Ein Foto von den Neblern bleibt mal aus, weiss ja jeder wie das aussieht Wink
Bei der Gelegentheit habe ich aber mal Fotos von meiner Steckverbindung für die Nebler gemacht.
Ich musste ja einen anderen Stecker verwenden, da ich keinen Kabelbaum hatte und die Kabel auch nicht zusammenlöten wollte... sonst hätte ich die Stoßstange ja nicht mehr demontieren können.
[Bild: twingo-05184743-64o.jpg]
[Bild: twingo-05184935-M67.jpg]
[Bild: twingo-05185004-NB8.jpg]
Es ist ein wasserdichter Steckverbinder. Dieser ist 2-polig, es gibt aber auch mehrpolige.
Ich kann diese Dinger jedem empfehlen, der sich seinen Kabelbaum für die Nebler selber hat bauen müssen oder bauen muss...oder etwas anderes im "Spritzwasserbereich" erledigen muss Smile
Das Teil funktioniert jetzt schon seit Einbau, also knapp 1 Jahr schätze ich...und es sind noch keine Ermüdungserscheinungen zu sehen Smile
Beitrag 1 hab ich mal aktualisiert.
Außerdem:
Da meine Heizung nur noch heiße Luft liefert und der Motor demnach nur noch über den kleinen Kreislauf läuft, was ja nicht ganz so gut ist^^, wird die Wochen das Thermostat gewechselt.
Bist Du sicher das es so ist? Bei mir kam auch nur heisse Luft, und bei mir war der Zug am Regler rausgerutscht.
Die Einheit hatte ich schon draußen und es war alles noch drin, oder welchen meinste?Smile
(16.09.2012, 19:37)oli_ver schrieb: ...Da meine Heizung nur noch heiße Luft liefert und der Motor demnach nur noch über den kleinen Kreislauf läuft, was ja nicht ganz so gut ist^^, wird die Wochen das Thermostat gewechselt.
Das hat nichts mit dem Thermostat zu tun.
Beim Twingo wird der Heizungswärmetauscher immer durchströmt. Ob jetzt kalte oder heiße Luft kommt hängt nur von der Klappenstellung ab.
An den Thermostat geht man nur wenn der Motor und damit auch die Heizung nicht auf Temperatur kommt oder wenns dem Motor zu heiß wird.
Es bedanken sich: MC Twingo , oli_ver
Hm, ich hatte es so verstanden, dass die heiße Luft eine Signal dafür ist, dass Das Thermostat blockiert und nicht öffnet. Somit nur im kleinen Kreislauf den Motor kühlt, was ja nicht viel Wirkung hat und die Motorwärme dann eben diese heiße Luft ist. Irgenwo stand doch geschrieben, dass die Heizung da mit dranhängt... :/ Und wenn's eben nicht mehr schließt würde die Heizung nicht auf temp kommen, weil direkt über den großen gekühlt wird.
Was wäre denn eine logischere bzw. wahrscheinlichere Fehlerquelle? Potenziell alles was mit der Klappenstellung zusammen hängt (Innenraum) ? Oder Wärmetauscher Defekt?
Danke schonmal für den Hinweis Broadi!
Sehr sch¦n twingo.
ZZTwingo1 "Den GRAUEN" K7M Projekt in liebevolle Hände Twingo 1 - VERKAUFT Pink-Panther 28 18.319 12.02.2025, 09:54
  twingo 1 BAD ASS wird verkauft felixkarls 83 112.156 23.05.2016, 05:34
Letzter Beitrag: felixkarls
  Mein Neuer <3 *VERKAUFT* twingo-girl91 218 272.288 04.04.2013, 19:26
Letzter Beitrag: twingo-girl91
  Der Mattweisse ist verkauft ! Blacksurfer 191 283.794 04.02.2012, 20:29
Letzter Beitrag: Blacksurfer
ZZTwingo1 Die Böse Schwester von MC_Eddy / ist VERKAUFT ! ! ! MC Twingo 65 148.136 16.01.2012, 15:33
Letzter Beitrag: MC Twingo
ZZTwingo1 Croxis Twongi :D | VERKAUFT :( HEUL GoldenCrox 46 78.431 14.07.2011, 21:53
Letzter Beitrag: GoldenCrox
  Mein Kolloss wird verkauft *FAMILIENZUWACHS* kolloss 267 382.971 15.06.2011, 17:05
Letzter Beitrag: kolloss
  Mein Autochen*verkauft* Sanni21 28 45.176 27.10.2010, 20:10
Letzter Beitrag: Sanni21
