Lamdasonde kaputt. Bitte um Hilfe!
meine freundin war am samstag bei der dekra zum tüv machn und die meinten die lamdasonde is defekt.
wo bekomm ich denn günstig eine neue? bzw auf was muss ich achten?
3004-779 mit 58 ps, bj 2001
BJ 2001 bedeutet dass das Auto zwei Lambdasonden hat.
Welche ist denn defekt?
Und was ist defekt? Das sagt eine anständige Diagnose ebenfalls.
Haben sie dir gesagt, welche Lambdasonde, der hat 2? Eine vor dem Kat und eine dahinter.
Wenn Du das weißt, kannst Du die im Zubehör oder auch bei ebay bestellen und selber tauschen. Bei den teureren Sonden aus dem Zubehör sind die passenden Stecker schon dran. Wenn Du Geld sparen willst, kannst Du auch Universalsonden kaufen und die originalen Stecker selber dranstricken, der Twingo hat 4-polige, aber guck erst nach, bevor du falsche kaufst. Tauschen ist kein Akt, man muss ggf. halt unters Auto.
(11.09.2012, 15:08)roteshaus schrieb: Wenn Du Geld sparen willst, kannst Du auch Universalsonden kaufen und die originalen Stecker selber dranstricken
Randnotiz: Ist nur unter Vorbehalt zu empfehlen. Das Teil ist eine Sonde bzw Sensor wo Messwerte liefert,
wenn das "ranstricken" nicht ordentlich gemacht wird, kann der Wert verfälscht werden.
ja ich hab so ein blatt bekommen wo draufsteht was kaputt is. moment...
also da steht folgendes:
O2 Sonde - Bank 1, Sonde 2 -
könnt ihr mir ne passende vllt aus ebay raussuchen? sollte eher keine universelle sein!
Die Diagnose ist dürftig.
Der Twingo hat nur eine Bank, und es fehlt der Fehler, also Heizung defekt, Kurzschluss nach Masse oder Ub, keine Reaktion auf Sauerstoff oder was auch immer.
Zu Sonde 2 (die hintere) fallen mir 2 Sachen ein.
1. Wegen der bescheidene Kabelführung Kabel eingeklemmt oder angeschmort oder Stecker nicht richtig fest.
2. KAT defekt...
da steht fehlfunktion nur
und folgender code: P0136
Googeln (kannst du auch) brachte u.a. dieses http://www.autocats.net/manual/chevrolet...48.de.html
Sieht also eher nach einem Kabelfehler aus, da aber insgesamt zu allgemein kann die Sonde immer noch kaputt sein.
KAT schließe ich nach Papierform eher aus.
Klicke im Link mal auf Ursachen.
jo sieht echt so aus. hmmm da is nu die frage an was es nun ganz genau liegt!
Selbst im Forum selbst gibt es Hinweise
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8612101
http://www.twingotuningforum.de/thread-24537.html
Woran es liegen KANN habe ich aber doch geschrieben, oder?
Es bedanken sich: Ghostrider
also die ham wohl lambdasonde getauscht und zusätzlich dem ding noch die champion eon zündkerzen verpasst
könntet ihr mir bitte ne passende lambasonde raussuchen bei ebay oder so?
Ist eine davon die richtige?
Du hast einen D7F702 ? und brauchst die Nach-KAT-Sonde.
Da bleibt ja nur eine übrig.
die für 56,99 oder?
  Stecker Lamdasonde Werni 4 994 20.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Werni
  Zylinderreihe 1 Fehlfunktion Stromkreis & Lamdasonde 2 heingumpel 8 5.376 23.03.2023, 18:22
  Lamdasonde 2 Werni 24 22.667 01.02.2019, 19:48
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Lamdasonde nach kat !??? Finde nur vor kat , Verwirt....bitte helft mir Tubestone 5 6.096 21.09.2018, 19:00
Letzter Beitrag: rohoel
  Keilriemenwechsel. Bitte um Hilfe!!! Ghostrider 4 6.456 10.08.2018, 18:37
ZZTwingo1 Plötzlich keine Leistung mehr während der Fahrt. Bitte um Hilfe. grish 50 48.847 11.06.2017, 19:22
Letzter Beitrag: grish
  Fehlercode P0136 Lamdasonde BREED.OF.SPEED 24 36.664 21.09.2016, 13:17
  C3G und Lamdasonde rapiderich 20 23.354 03.11.2015, 17:46
Letzter Beitrag: supertramp
