Die Karre macht mich fertig ! *seufz* Antriebswelle defekt oder was? ..plz help!
Hallo ihr Lieben!
Die kleine Knutschkugel meiner Frau schafft mich echt noch....
...erst der Zahnriemenriss vor 1 Jahr (mühevoll in Eigenregie behoben Smile )
... dann die Koppelstangen und die Traggelenke (auch selber gemacht Smile )
... dann das ständige geklapper der Bremsscheiben/Sättel (leider noch nicht behoben Rolling Eyes )
... ein durchgerosteter Schlossträger (vom Schrott einen besorgt.. selbst lackiert.. selbst eingebaut... Passt!* *grins*)
... ein undichter Simmerring (auch dieses konnte ich selbst beheben)
... Marderbiss... also Zündkabel und Schläuche... Ihr ahnt es schon.. ja, auch da hab' ich mich wieder selbst hingestellt... Wink)
und nun... sind wir vorgestern schon wieder "Huckepack" vom ADAC nach Hause gebracht worden... *seufz*
Diagnose... Antriebswelle rechts defekt.
Der kleine hat in der letzten Zeit schon länger ein unwilliges Brummen/Dröhnen von vorne (rechts/links?? nicht zu orten) von sich gegeben, welches ich aber immer auf ein sich langsam verabschiedendes Radlager geschoben habe (war auch schon zum Austausch geplant.. aber nun scheint es ja etwas anderes zu sein ?! ).
Lange Rede kurzer Sinn, vorgestern mal wieder weit weg von zu Hause unterwegs... dem üblichen Dröhnen kam plötzlich noch ein schleifendes Geräusch hinzu... ich sag zu meiner Frau, "Das Geräusch ist nicht normal.. das kenne ich noch nicht... anhalten!" Ums Auto rum - alles angeschaut.. an den Vorderrägern ordentlich gewackelt.. nix. Drunter geleuchtet/geschaut... Aha! ..alles klar.. ==> vorne rechts Manschette ab, alles voll Fett am Lager und in der Bremse... hier ist also Sense mit dem Ausflug..!
und so sieht das nun aus: (siehe angehängte Bilder)
Jemand ne Idee? Ist da nur die Manschette runter.. eher unwahrscheinlich nehme ich an...
Habe auch mal versicht das ganze Lagerseitig zu knipsen.. wobei ich jetzt nicht weiß ob das vermeindliche Öl von Öl nachfüllen am Tag zuvor, oder vom Getriebe kommt...
..wenn's wirklich die Welle sein sollte... kann man (ich) das auch wieder selber machen?
(ich muss dazu sagen, eigentlich bin ich kein KfZ Mechaniker sondern eher Laie ... aber nach all dem was ich an DIESER KARRE schon rumgeschraubt und repariert habe.. naja.. Wink )
Ich hätte einfach gerne mal Eure Meinung dazu... weil so langsam macht mich die Karre echt fertig! Rolling Eyes
Liebe Grüße,
Tonne
EDIT:
Ich habe ==> dieses Fett <== zum nachfüllen der Manschette bestellt.... ich denke das ist das richtige, oder?!
/EDIT:
[Bild: twingo-25114820-WuZ.jpg]
[Bild: twingo-25114837-yUQ.jpg]
Mein Tröff:
Renault Twingo C06 1.2l - 43 KW - BJ 10/2000
Schlüsselnummern: 3004 779 - Morotcode: VF1C06...... - Motor: D7F 702
bei meinem war lediglich die Schelle gebrochen
hab daraufhin frisches Fett reingemacht und eine neue Schelle drum
seitdem sind keine Geräusche mehr aufgetreten
wenn du schon länger so rumfährst, kann es natürlich sein das die Antriebswelle was abbekommen hat
(25.08.2012, 13:08)TobY87 schrieb: bei meinem war lediglich die Schelle gebrochen
Meint ihr echt es ist nur die Manschette???
...wie kann ich denn feststellen ob nur die Manschette ab ist oder die Welle nen *Detsch* hat ?!
Irgendwo muss (auch das vorher dagewesene) Geräusch ja hergekommen sein.. der nun aufgetretene Schaden passt daher für mich halt irgendwie "ins Gesamtbild" Wink
und wenn ich mir so anschaue was sich da an Fett überall verteilt hat.. kann ja wohl so wenig nicht drin gewesen sein.. *hmm* Humping
Danke!
Mein Tröff:
Im Zweifelsfall - besonders wenn die Manschette nur abgerutscht und nicht gerissen ist - würd ich mal frisches Fett reintun (Molykote BR2) und die Manschette wieder drumtun und ne probefahrt in der Nähe rum machen .... vorher mal am Rad drehen und schauen, ob die Welle sauber mitgeht oder irgendwo komisch knackt, knirscht, ....
dann hörste ja, was los ist ....
wenn die Manschette eh hinüber ist, kannste dir überlegen ob du gleich ne neue Welle nimmst ...
tschüss,
Harald_K
Es kann sein, dass zu wenig Fett in dem Gelenk war und schon defekt ist. Das Radseitige Gleichlaufgelenk bekommst du aber einzeln zu kaufen und es ist auch relativ leicht zu tauschen. Glücklicherweise auch noch relativ günstig im Zubehör bestellbar. Wink
Also brachst du keine komplette Antriebswelle.
(25.08.2012, 19:18)twingo 1.2 schrieb: Es kann sein, dass zu wenig Fett in dem Gelenk war und schon defekt ist. Das Radseitige Gleichlaufgelenk bekommst du aber einzeln zu kaufen und es ist auch relativ leicht zu tauschen. Glücklicherweise auch noch relativ günstig im Zubehör bestellbar. Wink
Hmm... also soweit ich das beurteilen kann ist die Manschette noch ganz...
Fett habe ich schon bestellt, und zwar
==> dieses hier <==
ich hoffe das ist das richtige.
WO gibt'S denn das Gleichlaufgelenk einzeln??? ...habe bis jetzt immer nur die ganze Welle im Zubehör gefunden *grübel*
Schaut Euch doch bitte auch mal das 2. Bild an... meint ihr das "feuchte" da am Gestänge könnte vom Getriebe kommen, oder ist das eher unwahrscheinlich... habe nämlich ein bissl' Bammel das das laute Brummgeräusch, welches vorher schon da war, vom Differential oder vom Getriebe selbst gekommen ist... das würde nämlich die Kosten in einen Bereich bringen, bei dem ich mir so langsam überlegen müsste ob sich das alles noch lohnt! (aber sagt's bitte nicht meiner Frau, denn sonst gibt's Trääääänen *seufz*) Rolling Eyes
ThnX
Tonne
Mein Tröff:
Moin !
Ich denke das feuchte auf Bild 2 kommt von dem undichten (Plastik)Ölfilter, sieht bei mir nämlich genauso aus ....
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
RE: Moin! Wink
Sagt mal... wenn ich jetzt das ganze Fett was da überall rumsabbert entferne und die Manschette wieder befülle und befestige... soll ich dann innen (Geichlaufgelenk Innenseite) komplett alles mit Bremsenreiniger aussprühen oder das vorhandene Fett am Gelenk lassen und nur die Manschette mit neuem Fett befüllen und wieder befestigen?!
Ach ja.. und muss ich die Bremse demontieren um das wieder sauber zu kriegen (sprich: den Sattel runternehmen zum reinigen) oder reicht es wenn ich mit Bremsenreiniger "zwischen" Beläge und Scheibe sprühe?
GreetZ
Tonne
Mein Tröff:
also normal soll man die Gelenke nicht auswaschen ..... mußt nur drauf achten daß kein Schmutz unter der Manschette hängt. Ist bissel schwierig bei dem schwarzen Fett ... normal wischt man die Manschette mit den Fingern aus (Vinylhandschuhe sparen Handwaschpaste), ebenso nimmt man groben Schmutz vom Gelenk ab ... dann frisches Fett rein, aber nicht zuviel ...
und die Bremse .... würd den Satteöl abbauen so wie beim Belagwechsel, dann kann man das meiste erstmal grob abwischen, Bremsenreiniger läuft überall hin, und an manchen Stellen ist das fettlösende eher unerwünscht. Die Scheibe selbst dann mit Reiniger den man auf nen Lappen sprüht abreiben, die Beläge mußte ggf. tauschen, die können zwar ein wenig Fett ab, aber nicht allzuviel.
z.B am Gummi der Kugelköpfe vom Querlenker und Spurstange .... da löst reinkrabbelnder Reiniger das Fett ....
Wenn du hinterher die Finger sauber bekommen willst: nen teelöffel Margarine in die Hände und schön verreiben bis aller Dreck gelöst ist, dann mit Wasser und Seife abwaschen - ist hautschonender als Waschpaste mit Sand ...
tschüss,
Harald_K
Es bedanken sich: Muelltonne7777
(27.08.2012, 17:41)Harald_K schrieb: ... dann frisches Fett rein, aber nicht zuviel ...
Wieviel ist in diesem Falle "nicht zuviel" ?!
habe mit 'ne 400ml Kartusche MOS2-Fett und eine Handfettpresse bestellt.. wie voll soll ich die Manschette damit auffüllen?
...ja ja, ich weiss - ich bin ein begnadeter Fragensteller *hihi* Thank You
Danke!
Mein Tröff:
Ungefähr halb voll.
In einem Reparatursatz liegt immer eine Kartusche mit ca. 100ml MoS2 Fett dabei, diese kommt komplett rein.
Einen Gelenksatz bekommst du im guten Zubehörhandel, ansonsten mal bei Renault nachfragen. Wobei er dort bestimmt so teuer ist wie im Zubehör eine komplette Welle. Wink
Sodele Twisted Evil
Gestern komplette Bremse vorne rechts auseinander genommen und alles schön mit Bremsenreiniger "saubäer" gemacht... war eine elende Sauerei! Wink
Dann Manschette halb voll mit MoS2 Fett und bei der Gelegenheit gleich mal die Führungsbolzen des Sattelträgers mit gefettet... wenigstens Klappern die Bremssättel rechts jetzt nicht mehr "so stark" wie früher...
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. In einem der Abstand-Gummis ist ein kleiner Riss... schlimm?!
2. Die Bremsbeläge INNEN sind ziemlich runter, wobei die ÄUSSEREN noch einigermassen taugen... wie kommt das?! bzw. kann das evtl mit dem nervigen "dängeln" der Beläge an die Scheiben zu tun haben?! ..oder ist dach der/die ausgeleiherte(n) Führungsbolzen schuld...
3. Da die Gummi's/Manschette/Schläuche logischerweise auch B-Reiniger abbekommen haben... sollte man die wieder mit irgend etwas "behandeln" ?!
Alles erstmal wieder zusammen gebaut.. neue Klemmschelle an die Manschette.. und das Dingen rollt erstmal wieder..
Leider singt/brummt/dröhnt es (wie vor dem Malheur auf der Autobahn) vorne immernoch...
Ich weiss beim besten Willen nicht, wie ich das einordnen soll... Radlager? Getriebe/Differential? ..oder doch die Antriebswelle?
Am lautesten so bei 80 km/h... ob ich auskuppel ist egal... Geräusch bleibt... kann es dann überhaupt die Antriebswelle sein, oder scheidet die deswegen schonmal aus ?!
...na jedenfalls fährt er erstmal wieder...
habe ich jetzt nochmal 'nen Satz ATE Bremsbelage VA bestellt... die Scheiben sind zwar auch schon am wegbröseln, aber ich bin mir ehrlich gesagt ob dieses nervtötenden Ssumm-Geräuschs und dem Klappern an der Vorderachse nicht mehr ganz so sicher, ob sind neue Scheiben für immerhin wieder knapp unter 100 Tacken noch lohnen...
Nebenbei - mein 100ster Beitrag !
goil -
*zwinker*
Also in diesem Sinne,
Gruß an alle und vielen Dank für dieses tolle Forum.
Tonne
Mein Tröff:
Das mit den Belägen ist schnell erklärt wenn der Sattel auf den Führungsbolzen fest sitzt kann der Sattel sich net hin und her bewegen und drückt einseitig also vorn oder hinten mehr abgefahren je nach dem wo er festsitzt.
(03.09.2012, 18:58)Giftzwerg schrieb: Das mit den Belägen ist schnell erklärt wenn der Sattel auf den Führungsbolzen fest sitzt kann der Sattel sich net hin und her bewegen und drückt einseitig also vorn oder hinten mehr abgefahren je nach dem wo er festsitzt.
Hab gestern die Beläge gewechselt... mit den neuen Belägen und den neu gefetteten Gleitbolzen ist jetzt offensichtlich erstmal Ruhe an der Achse... zumindest was das Klappern und Schlagen angeht... ich freu mir nen Ast ShockedCoolLaughingDancing Banana
Das Heulen ist allerdings immernoch da... und ich weiss leider immer noch nicht ob es ein Radlager oder die rechte Antriebswelle ist.
Kann es nicht eher auch umgedreht sein?! WEIL die Antriebswelle (oder ein Radlager) hinüber ist läuft da irgendwas heiß und DESHALB ist die Schelle bei mir zerbrochen?!
Ich habe nämlich gestern nach dem Wechseln der Beläge und anschließender Probefahrt festgestellt, das die Bremsscheibe sehr heiß war
(auch leicht gelblich/golden - aber das kann evtl. auch etwas Rost sein, den der alte Belag "innen" nicht erreicht hat ?! oder es ist doch irgendwie was von der Kupferpaste vom Belag an die Scheibe gekommen *Ügrummel* )
...ich bilde mir nämlich ein, dass sie VOR der Probefahrt noch silbern war Arrow
Liebe GRüße und Danke an alle,
Tonne
Mein Tröff:
  Antriebswelle macht Geräusche? Fehlanzeige... Herlin 1 1.624 15.01.2025, 14:54
Letzter Beitrag: wodipo
  Fahrwerksfeder oder Domlager oder Stoßdämpfer defekt ? Milkscheeks 8 10.880 16.05.2015, 09:02
Letzter Beitrag: Milkscheeks
  2. Gang klemmt, Kupplung defekt? Schaltgestänge defekt? Hilfe :( Sasa0590 2 8.395 27.06.2013, 14:43
Letzter Beitrag: Kleine
  Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! Jenss 43 72.907 05.06.2013, 19:26
Letzter Beitrag: hbxx792
ZZTwingo1 Antriebswelle oder doch was anderes anwi 6 7.942 26.02.2013, 22:45
Letzter Beitrag: arthur42
ZZTwingo1 Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? D4F 18 46.129 07.10.2012, 22:16
Letzter Beitrag: BenFranklin88
ZZTwingo1 Antriebswelle oder Radlager rene82 5 7.074 13.02.2011, 12:34
Letzter Beitrag: Svenle
