Kann man den Klimakompressor als handwerklich begabter Mensch selber tauschen?
Klimakompressor tauschen
20.08.2012, 14:13
Ich denke schon, dass das geht.. nur muss dafür die Klimaanlage entleert und hinterher wieder befüllt werden. Dafür benötigt man Spezialgerät. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, wie beim öl einfach aufzumachen und auslaufen zu lassen ^^
20.08.2012, 17:51
der Ausbau ist kein Problem. Eine Werkstatt muß, wie schon gesagt, die Anlage vorher entleeren. (wurde bei meinem gratis gemacht) Beim Wechsel auch den Trockner erneuern. http://www.twingotuningforum.de/thread-24783.html Evtl. auch gleich den Riemen austauschen. Die Spannrolle für den Klima-Riemen hat einen 50er Torx. Öffnen ist ein wenig tricky. http://www.twingotuningforum.de/thread-24346.html Habe die "blöde" Schraube durch eine 13er ersetzt. Wenn der neue Kompressor eingebaut ist, muß der Riemen dann gespannt werden. Wie Renault das macht, ist mir ein Rätsel. Konnte in der Doku nichts finden. Meine Lösung ist nicht schön aber funktionierte: Die Schraubzwing sitzt mit dem vorderen Teil hinter der Spannrolle. Da ist ein eckiges Metallstück mit Gewinde. Die ganze Konstruktion läßt sich verschieben. Mit einer 21er Langnuß habe ich vorne eine belastbare Auflage geschaffen und konnte so die Rolle bzw. den Riemen spannen. UPDATE: Die Spannrolle auf dem Bild ist falsch herum! Siehe nächster Beitrag Foto: Spannen mit Schraubzwinge (lila), roter Pfeil zeigt die Rolle. ![]() Foto: Hightech-Werkzeug ![]() Die Werte für eine neue Füllung (Öl und Kältemittel) stehen in der Doku (bei "Tipps+Tricks"). Diese Info sollte an den Mechaniker weiter gegeben werden. Gutes Gelingen
20.08.2012, 19:30
(20.08.2012, 17:51)arthur42 schrieb: ...Wenn der neue Kompressor eingebaut ist, muß der Riemen dann gespannt werden. Dann kommt hier die Lösung: Spannrolle richtig herum einbauen. Wenn die richtig rum drin ist liegt unter der Torxschraube ein Sechskant. Mit dem drehst du die in deinem Bild sichtbare Verzahnung welche sich auf einem Stück gerader Verzahnung abwälzt. Geht also sehr komfortabel. Die Torx also besser durch eine Inbus ersetzen wenn überhaupt.
Es bedanken sich: arthur42
20.08.2012, 20:11
"Ahhhh!"
Vielen Dank für die Info. Hatte die Rolle genau so vorgefunden. Und dabei bin ich es mittlerweile gewohnt, vieles in Frage zu stellen. Wie gut, daß ich die Schraube noch nicht verkauft habe. |
Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht | Kuhl | 11 | 9.884 |
25.03.2023, 23:30 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Klimakompressor beim Twingo II 1.5 dci wechseln | Janito | 6 | 5.560 |
07.02.2022, 13:38 Letzter Beitrag: Janito |
| Wie kann ich den Klimakompressor abtrennen? | marko.70806 | 7 | 10.858 |
12.12.2018, 23:07 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Klimakompressor? | 9eor9 | 30 | 39.826 |
22.06.2014, 13:50 Letzter Beitrag: 9eor9 |
| Ohne Klimakompressor fahren | twingolc | 3 | 5.643 |
28.11.2013, 21:22 Letzter Beitrag: twingolc |
![[Bild: twingo-20172619-1OS.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2012/08/twingo-20172619-1OS.jpg)
![[Bild: twingo-20174034-pTN.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2012/08/twingo-20174034-pTN.jpg)
