33 Grad und Klimaautomatik funzt nicht
#16
Okay das erklärt warum das soooo lange gedauert hat...Vakuum war übrigens drauf....also kann da ja schlecht was undicht sein oder ?
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Nicht unbedingt^^
Hatte letztens erst wieder den Fall dass das Klimagerät ganz normal gefüllt hat, ich Klima angeschaltet und dann entsteht ja auf der Hochdruckseite so ca. 15-20 bar.
Naja, dann ist das Loch im Klimakondensator schlagartig größer geworden.
Manchmal sind auch nur die Schraderventile bissel undicht.
(31.07.2012, 18:38)Twingogangster83 schrieb: Okay das erklärt warum das soooo lange gedauert hat...Vakuum war übrigens drauf....also kann da ja schlecht was undicht sein oder ?
Vakumisieren, dann 24 ARD mit Vakuum stehen lassen.
Bis auf minimalst Abweichung durch temp änderung darf der nix an Luft wieder ziehen.
Lecks sucht man am besten Stickstoff drauf,.ruhig 25 bis 30 bar, und dann lecksucher...
Das mit dem uv Mittel ist insofern doof, das man nicht direkt orten kann wo die undichte ist, weil's mit Öl rauskommt und Öl nunmal die merkwürdigsten Fliesseigenschaften hat.
- SQ - only Dreams r nice`r
ZZTwingo1 Memory-Erhaltungskabel funzt nicht Pernety 16 12.186 06.01.2022, 08:42
ZTwingo2 Klimaautomatik Gebläse ohne Funktion finnnix 3 3.632 08.04.2021, 21:58
  Schalterbeleuchtung funzt nicht mehr? Berliner_Twingo 5 8.018 09.12.2011, 15:10
Letzter Beitrag: Berliner_Twingo
  kontrollleuchte für wfs funzt nicht (erledigt) :) helmut-b 23 30.803 03.08.2011, 19:07
Letzter Beitrag: helmut-b
