Schalterbeleuchtung funzt nicht mehr?
Moin,
meine linke Fensterheberschalter haben keine Beleuchtung mehr, Fenster kann ich damit jedoch noch heben und absenken.
Was ist kaputt, gibt es dafür eine extra Sicherung-?
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
schätze mal das hängt mit an der Standlicht- und Instrumentenbeleuchtung dran ...
(sollte dann erst leuchten wenn du das Licht anschaltest)
gibt dann mehrere Fehlerquellen:
Sicherung (dann ist noch mehr tot)
Lichtschalter (wie Sicherung)
Wenns die einzige Lampe ist die nicht leuchtet:
Kabel zum Schalter gebrochen (meist in der Knickzone beim Türscharnier)
Stecker am Schalter abgerutscht
Birnchen defekt
Moin,
also habe auch andere Schalter ausprobiert, da leuchtet auch nichts, die Schalter sind aber defintiv in Ordnung.
Instrumentenbeleuchtung funzt.
Muss ich jetzt alle 1000 Sicherungen durchgehen, oder kann man das iwie eingrenzen?
Beide Schalter links leuchten nicht, deswegen denke ich das kann nur ne Sicherung sein-
Miss doch ob überhaupt Power da ist.
Wenn ja dann ist das Lämpchen im Schalter hin.
Dass dort ein Lämpchen und keine LED steckt sagen zumindest die LED Modder hier.
Zur Belegung http://www.twingotuningforum.de/anleitun...13878.html
Oder hier, bitte auch weiter runter gehen und Anhang lesen http://www.twingotuningforum.de/schalter...pid8429948
Und noch was, geht immer nur darum wo man die Beleuchtung messen kann http://exclusive-twingo-tuning.de.tl/T.u...chtung.htm
Strom ist nicht drauf, hab nachgemessen.
Die Suche nach einer durchgebrannten Sicherung war erfolgreich, es ist eine der roten 10A Flachsicherungen.
Werde morgen Ersatz besorgen und bescheid geben.
ps: Ich habe ja eine LED eingelötet mit Widerstand, hab zuvor aber etwas rumgespielt um die Polung rauszukriegen, wahrscheinlich ist hierbei was durchgebrannt.
Moin,
sooo nach 4 Sicherungen, bin ich auch auf die Lösung gekommen.
Der Schalter hat zwischen seinen Schaltzungen ein kleines Stück Lotzinn verkeilt gehabt -> Kurzschluss.
Nachdem ich den kompletten Schalter bis auf die letzte Mechanik ausernandergenommen und gereinigt habe, wunderbar!
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 4.739 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.069 23.10.2025, 08:05
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.123 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.361 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.443 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.374 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.260 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 4.586 31.03.2023, 13:42
