Memory-Erhaltungskabel funzt nicht
Hallo liebe Twingonen,
habe heute an meinem Twingo 1 die altersschwache Batterie ausgetauscht. Der Wechsel verlief ohne Probleme, aber das Memory-Kabel, das ich mir so schön aus Conrad-Teilen zusammengelötet und während des Wechsels an die Zigarettenanzünder-Buchse angeschlossen hatte, zeigte überhaupt keine Wirkung. Zum Glück hielt sich der Schaden in Grenzen. Uhr, Tageszähler und Radio wurden gelöscht, aber bei der Motorsteuerung gab es keine nennenswerten Folgen.
Weil ich dazulernen möchte, würde ich trotzdem gern wissen, was ich falsch gemacht habe. Anbei ein Foto meines selbstgebauten Memory-Kabels. Das rot markierte Teil ist eine Gleichrichter-Diode mit 3A/100V. Die Markierung ist auf den Zigarettenadapter ausgerichtet (so hab ich das in einem Youtube-Tut gelernt).
Was ist der Fehler? Habe ich Pole vertauscht oder die Diode falsch angelötet?? An der 9V-Batterie kanns nicht liegen, die ist ganz neu. Bin dankbar für eure Hilfe!
[Bild: twingo-03214657-PrX.jpg]
Der Fehler liegt darin das der Twingo auf dem Zig.anzünder kein Dauerplus hat nur Zündungsplus.
Da hättest du ggf vorher sowas machen müssen, dann haste Dauerplus auf dem Zig.anzünder und ja das Kabel muss oben aus dem Sicherungshalter herauskommen, sonst füttern wir den Zündungsplus mit Dauerplus, das soll ja nicht sein.
[Bild: twingo-04045411-RMp.jpg]
Idee und Ausführung, wer hätts gedacht, von unserem lieben Ulli. Smile
Kleiner Nachteil, das Glasdach, sofern vorhanden, hat dann auch Dauerplus.
Es bedanken sich: Pernety , Broadcasttechniker
Ok, Prinzip verstanden, aber wo genau ist das Kabel angeschlossen? Nur an den Pluspolen? Ja, Glasdach habe ich, ist aber im Eimer.
Noch viel einfacher:
Knips den Ziggi Anzünder Stecker weg, mach ein paar Krokoklemmen dran und klemm das nächste mal direkt an die Batteriekabel im Motorraum an.
Also wenn schon, dann an das Anlasserkabel.
Habe übrigens beiden Twingos so wie auf dem Foto zu sehen Dauerplus auf den Zigarettenanzünder gegeben.
Wichtig bei der Aktion mit dem Pufferkabel: Innenlicht aus und Tür zu, bei UCH Autos am besten abgeschlossen, aber Haube offen.
Sonst ist die 9V Batterie Ruck-Zuck leer.
Und da der Frank mein Bild gepostet hat, poste ich jetzt mal Franks Bild
[Bild: twingo-04175842-dMC.jpg]
Es bedanken sich: Pernety , handyfranky
Danke für die Tipps! Aber ich kapier immer noch nicht, was das für ein schwarzer Stecker ist, der auf dem Steckplatz der Zigarettensicherung steckt.
Das ist ein Sicherungsverdoppler. Macht aus einem Sicherungsplatz zwei. Findest Du beispielsweise hier.
Es bedanken sich: Pernety , Broadcasttechniker , handyfranky
Merci!
@Orange
Danke für den Beispiel Link.
Da wir hier ja keinen zweiten Abgang brauchen, steckt man das Kabel (welches ja sonst für den zusätzlichen Ausgang da ist)
direkt in die das Rail unten welches den mit 60A abgesicherten Dauerplus führt.
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder steckt man in den oberen Platz vom Sicherungsverdoppler.
Und der kommt genau so herum in den Sicherungsplatz.
Deswegen die vielleicht seltsame erscheinende Kabelführung.
Ich finde die Teile genial, weil man sich zusätzliche Versorgungen erschließen kann, ohne mit Kabeldieben und fliegenden Sicherungen zu arbeiten.
Es bedanken sich: rohoel , Pernety
Könnte man damit auch einen Dauerplus für eine zusätzliche 12 Volt Steckdose erhalten, ohne aus dem Motorraum eine Leitung durchfädeln zu müssen?
Dafür ist das Teil gemacht.
Es hat Platz für zwei Sicherungen.
Eine für den Originalplatz, und eine für die Abzweigung.
In der unteren Reihe sitzen die Dauerstromsicherungen.
Dort einsetzen, ruhig in einen freien Platz.
Kabelabgang in diesem Fall nach unten.
Es bedanken sich: V320001
Thema wird immer interessanter. Lese mich grad dazu ein.
(04.01.2022, 23:03)Broadcasttechniker schrieb: Kabelabgang in diesem Fall nach unten.
Was bedeutet das bitte genau?
Und wo geht die Masse hin? Ich sehe gelegentlich, dass die Masse an die Karosserie angeschlossen wird. Das ist aber nicht die reguläre Handhabung, oder?
Kauf dir mal so ein Teil und miss es aus.
Dann wird dir klar warum es nicht egal ist in welche Richtung das Kabelschwänzchen zeigt.
"Sor" ist die original Sicherung welche zur Sicherungsplatine zeigt
"Szus" ist die Sicherung für den neuen Verbraucher, sie zeigt zur Abdeckung.
PHP-Code:
vom Verteiler <XXX---+-----¬
Sor   Szus
z.Verbraucher <XXX---+     |
Ableitung zum zusätzlichen Verbraucher
Es ist also wichtig wie herum dieser Zusatzblock eingesteckt wird.
Der gemeinsame Anschluss beider Sicherung muss zur Verteilschiene hin zeigen.
Der Frank und ich hatten ja was anderes vor.
Deswegen haben wir das Kabel direkt in die Schiene vom Dauerplus gesteckt,
die Sicherung des Zigarettenanzünders in den dem Deckel zugewandten Teil gesteckt,
den Platz für Sor frei gelassen,
und den gemeinsamen Anschluss in den Abgang zum Zigarettenanzünder gesteckt.
Es bedanken sich: Pernety , V320001
Gute Idee! Ich muss das mal in der Praxis sehen.
Danke an Ulli für den Tipp. Damit habe ich einen Dauerplus, ohne große Änderungen und besonders ohne von der Batterie aus ein Kabel in den Innenraum führen zu müssen.
ZTwingo2 33 Grad und Klimaautomatik funzt nicht Twingogangster83 17 19.790 01.08.2012, 11:55
  Schalterbeleuchtung funzt nicht mehr? Berliner_Twingo 5 8.049 09.12.2011, 15:10
Letzter Beitrag: Berliner_Twingo
  kontrollleuchte für wfs funzt nicht (erledigt) :) helmut-b 23 30.903 03.08.2011, 19:07
Letzter Beitrag: helmut-b
