Twingo C06 12/2003 WFS , keine ZV, Infrarotfb usw nur WFS! günstiger ersatzschlüßel?
(22.05.2012, 11:38)Broadcasttechniker schrieb: Du bekommst nicht nur den Danke-Button sondern nochmals was in Worten.
Danke für diese Rückmeldung, das wird vielen weiterhelfen.
Mache entweder in den Tipps nen neuen Beitrag auf oder hänge es an den Transponderthread dran, ich werde den dann noch was "verschönern" ohne dass die Poster um ihre Verdienste gebracht werden.
Na ist doch klar und selbstverständlich gern geschehen.
Warum sollte ich diese Erkenntnis denn auch für mich behalten Wink
Ich werde das ganze dann mal noch diese Woche unter den Tips einstellen, vielleicht hilft es ja auch noch jemand anderem.
War heute nochmal beim "freundlichen" um mich bei ihm für die freundliche und gute Beratung zu bedanken und um ihm mitzuteilen dass alles bestens funktioniert hat.
Gruß Patric
(22.05.2012, 19:35)Harald_K schrieb: Das ist ja fast günstig - da lohnt sich kaum der Weg zum Schlüsseldienst.
achja - kannst du mal abschreiben, was auf dem Transponder für Buchstaben und Zahlen draufstehen??
wäre nett.
Hallo Harald,
ich kann auch noch ein Bild des Transponders einstellen, allerdings nicht mehr heute, Frauchen ist mit dem Twingel unterwegs und kommt leider erst spät nach Hause.
Gruß Patric
hast du also beim Freundlichen einen codierten Transponder bestellt und ihn in einen billigen unkodierten Schlüßel (oder altes Twingoschlüßelchasis mit neuem Rhohling) implantiert und das ganze klappt?
wie kommt dein Code alternativ auf den Transponder?
mfg hannes
(23.05.2012, 08:48)li8w8 schrieb: hast du also beim Freundlichen einen codierten Transponder bestellt und ihn in einen billigen unkodierten Schlüßel (oder altes Twingoschlüßelchasis mit neuem Rhohling) implantiert und das ganze klappt?
mfg hannes
Hallo Hannes
also ja, der freundliche hat über die Fahrgestellnummer einen codierten Transponder im Werk in Frankreich bestellt.
Der Transponder wird dann in einem neuen Gehäuse ohne Schlüsselrohling/bart und ohne Platine für die Zentralverriegelung geliefert.
Da unser Twingel aber eine Zentralverriegelung über Funk besitzt (16V D4F Phase3 EZ 09/2001) und diese auf der originalen Schlüsselplatine auch noch bestens funktioniert (defekt war ja "nur" die Ferritantenne der WFS), habe ich die kaputte Antenne ausgelötet, den Transponderchip aus dem neuen Gehäuse ausgeklipst und in das alte wieder eingeklipst. Die Aufnahme für den Chip ist nämlich geschickterweise auch schon im Gehäuse des alten Schlüssels mit Funk WFS und Zentralverriegelung vorhanden.
Der Code ist im Werk über die Fahrgestellnummer hinterlegt und wird von Renault auf den Chip programmiert.
Gruß Patric
wäre nett.
Hallo Harald,
sorry es hat etwas gedauert da ich in den letzten tagen viel um die Ohren hatte
Nun aber ein Bild des Transponders im Anhang
[Bild: transponderneu1lusq.jpg]
Gruß Patric
Es bedanken sich: Harald_K
#20
Der kleine weisse Zettel, bzw das was draufsteht wären interessanter!
Markus
(05.06.2012, 17:32)Truckdriver schrieb: Der kleine weisse Zettel, bzw das was draufsteht wären interessanter!
Markus
Warum?
So weit ich weis ist das der Buchstabencode für die Wegsahrsperre und die möchte ich natürlich nur ungern hier öffentlich stellen.
Gruß Patric
ok, das ist der gleiche PCF7931 wie auch in meinem Schlüssel
Danke fürs Bild
Markus
Warum?
Gruß Patric
Ich dachte da drum ging es. Der Chip ist Massenware, deshalb mein Veto.
Markus
Der Chip ist sicherlich Massenware .....
aber der Inhalt nicht. und wenn du den über Renault orderst kriegst du den mit Inhalt.
und ich kann dir versichern, daß die Buchstabensuppe auf dem Aufkleber nix mit dem Inhalt des Transponderchips zu tun hat ... jedenfalls nix direktes. Übrigens - der mit dem Programm errechenbare Entsperrcode auch net ... da ist wohl jeweils noch irgendeine Umsetzroutine dazwischengeschaltet.
Hallo Harald
Ich weiss das die Buchstabensuppe nix mit dem Chip zu tun hat. Damit errechnet man einen Freischaltcode, und der nimmt einen komplett anderen Weg wie das Chipsignal.
Wie gesagt, ich dachte es ging um den Aufkleber, ich sollte etwas aufmerksamer lesen.
Markus
  Keine Verbindung zum Steuergerät mit Torque zum Twingo C06 Sativae 35 39.426 26.05.2023, 09:30
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 Scheibenwischer geht nicht Twingo 1 58 PS 2003 Twingo2021 2 3.513 04.02.2022, 18:55
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Empfehlung fuer Diagnosegeraet fuer Twingo 1,2 8V von 2003? Twingo2021 2 2.720 11.09.2021, 18:55
Letzter Beitrag: rohoel
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.160 31.10.2020, 11:56
  ZV funktioniert nicht mehr Twingo I Bj 2003 zwerg96 23 15.008 03.10.2020, 18:21
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 11.791 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
ZTwingo2 Twingo RS - Keine Ansteuerung am Klimakompressor flowfish 14 14.856 17.03.2020, 15:30
Letzter Beitrag: flowfish
ZZTwingo1 Scheibenwischer nur höchste Stufe Twingo Bj:4/2003 defekt gefunden und behoben Mantis 12 19.606 20.01.2020, 18:49
