Twingo C06 12/2003 WFS , keine ZV, Infrarotfb usw nur WFS! günstiger ersatzschlüßel?
ich stehe vor folgendem Problem:
unser Twingo hat nurnoch einen Schlüßel.
Ein Nachbau würde 130€ bei Renault kosten.
Jezt kam mir folgende Idee:
ein alter Twingoschlüßel ebenfalls Phase2 (BJ2001), mit WFS, ohne ZV,IR ist verfügbar.
Gibt es eine möglichkeit, den mit Renaultimmcode ermittelten CODE auf den Schlüßel von 2001 zu schreiben?
Eine Registrierung sollte doch wegen selbem Code nicht nötig sein oder?
Ein Schlüßeldienst, der den eigentlichen Schlüßel nachmachen würde ist gefunden (der auch für 140€ komplette Nachbauten verkauft)
Ich habe von der Eingabe und Syncro gelesen, diese geht aber afaik nur bei IR Schlüßeln oder?
Kennt jemand, falls mein Vorhaben nicht machbar ist in ULM und Umgebung einen guten, günstigen Anbieter für sowas?
mfg
Hannes
ps: ich danke im vorraus =)
bj. 2001 ist phase 3
ein guter schlüßeldienst kann dir deinen intakten schlüßel für die hälfte kopieren
(12.05.2012, 16:15)mkay1985 schrieb: bj. 2001 ist phase 3
hast du für region ulm stuttgart eine empfehlung?
schlüßel wack kann nur für 140€ nachmachen.
ich leider nicht, da ich aus bremen komme, und hier gibt es einen, der würde es für 70 hinbekommen.
sonst vll mal meinen freund google fragen
Schließ´ den Twingo kurz und schick deinen Schlüssel (so schreibt man das, ihr Schüßeln Wink
zum Nachmachen nach Bremen. Solange er kurzgeschlossen und offen stehend ist, kannst Du ihn ja mit einer Kralle sichern. Kannst Dir bestimmt bei der örtlichen Behörde günstig eine leihen, oder halt direkt vor dem Münster parken Wink
(19.05.2012, 15:45)li9w7 schrieb: Schließ´ den Twingo kurz und schick deinen Schlüssel (so schreibt man das, ihr Schüßeln Wink
Erster Beitrag und schon Dünndr...
Schreibe doch bitte mal eine genaue Anleitung wie man einen 2003er Twingo kurzschließt.
Scheinst ja aus dem speziellen Gewerbe zu kommen.
Wenn dir das zu heiß ist schreib' mir ne PN.
Also man kann einen Transponder eines Originalschlüssels nicht umcodieren, die Dinger sind nicht wiederbeschreibbar.
Es bedanken sich: li8w8
Nur zur Info,
habe letzte Woche einen Transponderchip beim freundlichen bestellt.
Das ganze soll meine ich 25,- € kosten und sollte im Normalfall auch funktionieren.
Warte jetzt auf das Eintreffen und werde dann berichten.
Gruß Patric
(20.05.2012, 18:37)PatricH schrieb: Nur zur Info,
Gruß Patric
wer ist dieser Freundliche? Der Renaulthändler?
Wie bekomme ich den Code vom neune Transponder ind as MSG oder den alten auf den neuen Transponder?
Anlernen nur über Diagnose, also höchstwahrscheinlich auch beim Freundlichen.
Bei geklonten Chips muss nichts angelernt werden.
Gruß Patric
1.) Ja genau, so nennt man im allgemeinen eine/n Vertragswerkstatt/händler
2.) Also wenn dein MSG noch orginal ist, kann der freundliche vom Werk in Frankreich einen fertig kodierten Transponderchip für den Schlüssel bestellen. Im Normalfall sollte der wagen mit diesem Chip dann auch ohne vorheriges anlernen oder andere Programmiertätigkeiten funktionieren.
25,- € sind wie ich finde okay, wenn es denn auch funktioniert. Rolling Eyes
Aber wie versprochen ich halte Euch auf dem laufenden, soll ja voraussichtliczh am Dinstag da sein der Chip. Wink
Gruß Patric
Also derhier in Bremen macht fast alles der verscherbelt schlüssel fürn Benz mit transponder für 25 euronen.
Twingo ?
Kontakt:
Schlüsseldienst Possienke
Admiralstr. 115 · Bremen
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Also wie versprochen die Rückmeldung zum beim freundlichen bestellten Transponderchip,
gestern ist der Schlüssel bzw. das Gehäuse mit Transponderchip angekommen.
Ich nach hause, den Chip aus dem Gehäuse ohne Platine, also ohne Zemntralverriegelung ausgebut und in das Originale mit Platine (Antenne ausgelötet) eingebaut.
Mit etwas Herzklopfen Schüssel in das Zündschloss und was soll ich sagen - ER LÄUFT WIEDER Very Happy
Also bei unserem hat es funktioniert.
Transponder hat beim freundlichen 27,26 € gekostet.
Die Wegfahrsperre hat bei unserem einen 4 stelligen Code und keinen 8 stelligen. Beim 8 stelligen soll es wohl nicht onhne weiteres funktionieren ohne das er im MSG angemeldet wird. (Aussage des freundlichen)
Gruß Patric
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Harald_K
Du bekommst nicht nur den Danke-Button sondern nochmals was in Worten.
Danke für diese Rückmeldung, das wird vielen weiterhelfen.
Mache entweder in den Tipps nen neuen Beitrag auf oder hänge es an den Transponderthread dran, ich werde den dann noch was "verschönern" ohne dass die Poster um ihre Verdienste gebracht werden.
Das ist ja fast günstig - da lohnt sich kaum der Weg zum Schlüsseldienst.
achja - kannst du mal abschreiben, was auf dem Transponder für Buchstaben und Zahlen draufstehen??
wäre nett.
  Keine Verbindung zum Steuergerät mit Torque zum Twingo C06 Sativae 35 40.174 26.05.2023, 09:30
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 Scheibenwischer geht nicht Twingo 1 58 PS 2003 Twingo2021 2 3.590 04.02.2022, 18:55
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Empfehlung fuer Diagnosegeraet fuer Twingo 1,2 8V von 2003? Twingo2021 2 2.794 11.09.2021, 18:55
Letzter Beitrag: rohoel
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.551 31.10.2020, 11:56
  ZV funktioniert nicht mehr Twingo I Bj 2003 zwerg96 23 15.470 03.10.2020, 18:21
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 12.146 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
ZTwingo2 Twingo RS - Keine Ansteuerung am Klimakompressor flowfish 14 15.168 17.03.2020, 15:30
Letzter Beitrag: flowfish
ZZTwingo1 Scheibenwischer nur höchste Stufe Twingo Bj:4/2003 defekt gefunden und behoben Mantis 12 19.855 20.01.2020, 18:49
