Radio anschließen???
Die leitung führt keinen Strom.
wie meinst du das die leitung in einem stecker ist, in dem Stecker der ins Radio kommt?
Lg
TD
Ja, genau die meine ich - oder innen der PIN evtl.?
Nobtus
Ist da an der Leitung vom Radio ne Sicherung?
Also am Radio selber für Zündungsplus und Dauerplus meine ich.
Es bedanken sich: nobtus
#19
(06.05.2012, 10:28)nobtus schrieb: Ja, genau die meine ich - oder innen der PIN evtl.?
Nobtus
also der stecker der in das Radio geht ist ok da ich ihn neu gekauft hatte
(06.05.2012, 10:29)Giftzwerg schrieb: Ist da an der Leitung vom Radio ne Sicherung?
und die Sicherungen sind ok, ich glaube nicht das die Dauerplus Leitung eine separate Sicherung hat
die Sicherung am Radio selber ist auch ok
"also der stecker der in das Radio geht ist ok da ich ihn neu gekauft hatte"
und der neue Stecker ist doch mit dem Stecker aus Deinem Radiofach verbunden - Verbindungsstecker? oder nicht? Oder hast Du die Kabel direkt mit dem neuen Stecker verbunden?
Es gibt ja noch eine Sicherung im Sicherungsasten, meist ist das radio noch mit anderen Funktionen zusammengelegt. Ist die ok - bzw. geht sonst alles bei Deinem Twingo?
Es bedanken sich: TwingoDevil
#21
Ja das ist eine gute frage aber ich gehe mal davon aus da am Twingo sonst alles Funktioniert.
Darum ging es mir nicht, es geht darum das ich an Deiner Stelle zum testen mal ne leitung von der Batterie direkt auf beide Leitungen (Zündungsplus und Dauerplus) gleichzeitig legen würde aber halt nur wenn beide mit ner Sicherung versehen sind.
wie finde ich denn heraus ob die Dauerplus leitung eine Sicherung hat?
(06.05.2012, 10:36)TwingoDevil schrieb: Ja das ist eine gute frage aber ich gehe mal davon aus da am Twingo sonst alles Funktioniert.
Dann schau mal nach den Sicherungen unten im Sicherungsfach (handbuch, Rückseite Verschlussdeckel? )
Messe mal wo Dauerplus ist und lege mal eine "provisorische" Leitung zu Deinem Radio - gehts dann? dann wären wir schon mal weiter.
Norbert
ok dann werde ich das mal probieren und berichte dann nochmal. Das dauerplus kommt dann an die schwarz/rote leitung oder?
An die gelbe und rote Leitung vom Radio laut Anleitung
Du schriebst vorher die einzigste Leitung bei Dir welche Strom führt ist die gelbe Zündplus - also Strom nur bei Zündung an? Oder immer Strom?
Dann sollte rot schwarz bei Dir Dauerplus sein. (bei manchen Radios auch umgekehrt)
Norbert
Nur wenn die zündung an ist hat das gelbe strom.
dann werde ich auf rot7schwarz dauerplus legen und testen ob es dann geht.
Aber hat den das was mit der beleuchtung zu tun das dauerplus?
jap kann sein das das Radio das intern durchschaltet wenn Du Zündungsplus anlegst.
Aber bitte nicht am Stecker sondern nur am Radio den Plus anlegen!!!
#30
Zündplus ist ja da, meinst wohl Dauerplus?
Lg
  Neues Radio anschließen twing0321 4 6.563 24.03.2019, 21:12
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.106 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
ZZTwingo1 Lautsprecher an Radio anschließen Maxatmaxy 8 12.266 27.07.2015, 11:56
Letzter Beitrag: Maxatmaxy
  Endstufe an türlautsprecher anschließen maubacher 1 4.679 17.03.2015, 09:08
Letzter Beitrag: derSturm
  Subwoofer an Endstufe anschließen odske 10 10.088 22.03.2013, 18:06
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Radio an Zündung anschließen - Wer kann helfen Moejoe 6 16.842 24.01.2013, 00:38
Letzter Beitrag: oli_ver
  Kondensator anschließen (seltsame anschlüsse) Nico B. 2 4.831 25.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: ToxSox
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.683 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
