Rost
Moin ins Forum,
Rost auf der Beifahrerseite. Wie wüdet ihr da vorgehen Question Bin kein Karosseriebauer....
[Bild: p3100014bjpzsoqerl_thumb.jpg]
Es geht um die Roststelle an der Türdichtung.....
Fahren bis das der TÜV euch scheidet. Wenn da schon Rost rauskommst, ist der komplette Schweller im Ar***
Green Dream stimm ich fast zu. Schaue einfach mal hinter die Seitenverkleidung hinten in das Loch bzw. fühle mal. Wenn Du Rostige Hände hast dann Methode Green Dream ansonsten abschmirgeln rostschutz drauf LAcken fertig. Aber denke auch mal das es eher die Schweller kpl. durchgehauen hat.
Meine DIVA Embarassed
Das Bild ist zu klein, falls der von Ihnen nach außen ist - sehe ich das auch wie Green Dream.
Ich glaube, Sie kennt sich in diesem Fall auch aus.
Unser David Bowie heißt Heinz Schenk!
Laut Mängelbericht des TÜV- Prüfers brauche ich für die Plakette nur neue Bremsscheiben und Beläge vorne. Die Schweller auf beiden Seiten wurden nicht bemängelt.
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/...4kjf96.jpg
Ein Mal TÜV muss noch........
Na, das mit den neuen Scheiben und Beläge ist ja einfach und "preiswert".
Bremsen machen und drüber übern TÜV.
Bis du da den Finger durch den Schweller stecken kannst, dauert es schon noch ein wenig.
würde auch sagen, dass du fahren solltest, bis er asche ist.
für die optik könnte man es von aussen ein wenig anschleifen und mit rostschutz und farbe behandeln.
wird aber nur von relativ kurzer dauer sein.
hol dir im handel ein karosserie fett..pinsel des sofort drüber wenns warm is..dann faults auch nicht so schimm weiter..
30% On-Road
60% Off-Road
10% Versumpft
100% full throttle
Moin!!
Lackstift. Ich glaube daß dort nur Sand gerieben hat und so die Lackschicht durchgescheuert hat. Du solltest auch mal mit Wasser in den Spalt zwischen Kotflügel und A Säule spritzen. Da scheint jede Menge Dreck und Sand drin zu sein!! Das ist wichtiger als Lack!!
Grüßle!!
Heule nicht, kämpfe!!
Nene das ist nix mit nur Lackschicht. Das sieht schon so bissel mehr danach aus als ob das vom Blech drunter kommt. Mach das mit dem Fett. Ist die einfachste Variante. Bei mir letztes Jahr was das so mit nur Lackschicht. Da konnte ich es zum Glück noch rechtzeitig retten.
Kauf dir ne kleine Dose Brunox und Pinsel die Fläche 3 mal hintereinander ein. Dadurch entsteht eine Schwarze Schutzschicht. Danach kannst du bissel mit Lack nacharbeiten.
Fehlende Twisted Evil "PS" Twisted Evil werden durch Wahnsinn ersetz!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten!
Sagt mal, ganz ehrlich. Wenn Euch das halbe Bein weghängt, pinselt ihr dann auf einer 2 x 2 cm großen Fläche noch Wund- und Heilsalbe drauf?
Ist exakt der Vergleich zum Auto und der Roststelle. Wenn da Rost ist, ist der komplette Schweller im argen (ich wär' übrigens vorsichtig mit hochbocken, kann gut sein, dass dir der Wagenheber in den Schweller reinrauscht).
Lass die kleine Stelle, es bringt nix mehr, außer du reparierst den kompletten Schweller.
Wenn Du wirklich wissen willst was los ist, schraub doch mal den Einstiegschutz ab. Ich wette darunter sieht es auch katastrophal aus. Und das der Wagenheber in den Schweller rauscht, glaub ich nicht. Wenn es so wäre, dann hätte der TÜV was gesagt. Solltest Dir aber dennoch auch den Schweller an den Wagenheberaufnahmen anschauen. Je nach dem was Du dann alles entdeckst handeln.
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
(16.03.2012, 13:42)Cappo80 schrieb: Wenn Du wirklich wissen willst was los ist, schraub doch mal den Einstiegschutz ab. Ich wette darunter sieht es auch katastrophal aus. Und das der Wagenheber in den Schweller rauscht, glaub ich nicht. Wenn es so wäre, dann hätte der TÜV was gesagt. Solltest Dir aber dennoch auch den Schweller an den Wagenheberaufnahmen anschauen. Je nach dem was Du dann alles entdeckst handeln.
Wie bekomme ich den Einstiegschutz ab ? Ich habe die beiden Schrauben gelöst aber der Einstiegschutz scheint in der Mitte am Holm geklebt. Wie bekomme ich den Schutz danach wieder fest ?
Den musst mit ordentlich Schmackes wegreißen. Danach in mühseliger Fitzelarbeit das alte doppelseitige Klebeband wegzupfen und dann wieder neues anbringen.
  Der Kampf gegen Rost Der Laie 6 1.119 13.04.2026, 05:36
  Rost Längsträger K.O.? Chrisi26 29 4.409 20.03.2026, 06:21
Letzter Beitrag: Chrisi26
ZZTwingo1 Rost an Tür - Empfehlungen kfl 2 1.447 17.06.2025, 07:50
ZZTwingo1 Tankdeckel Halter Rost , alternative ? kartunga 22 7.736 22.04.2025, 14:28
Letzter Beitrag: kartunga
ZZTwingo1 Rost in der Wanne vom Reserverad - Mich lacht die Straße an KonK23 8 8.806 11.11.2020, 15:53
ZZTwingo1 Rost am hinteren Dom beim C06... ogniwT 22 37.506 03.08.2020, 05:45
  Nochmal Thema Rost im Radkasten speziell hinten rechts RoLo 25 37.213 01.08.2020, 07:01
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Rost im fußraum und der Schraubenzieher sagt hallo! Was nun? Daniel_2002_Twingo1 16 16.885 08.10.2019, 10:40
Letzter Beitrag: ogniwT
