Mein Twingo ruckelt mich bekloppt
(01.03.2012, 12:33)DeZir schrieb: einen Wechsel des Zahnriemens + Wasserpumpe ...
Just letzte Woche wurde mir vom freundlichen Renault Mechaniker gesagt, und ich zitiere
Zitat:Da muss man keine Wasserpumpe wechseln, wir sind doch nicht bei VW. Bei älteren Modellen vom Twingo war das mal, aber nicht bei einem von 2003!
Das ganze auf die Anfrage nach einem Kostenvoranschlag zum Wechseln des Riemens und meinem Nachfragen, was mit der Pumpe wäre.
Dann schau mal hier (auf den kleinen grünen Pfeil klicken)
(11.02.2012, 12:19)Broadcasttechniker schrieb: ...Ist die Spannrolle erneuert worden?
Ist die Wasserpumpe erneuert worden?
Beide zerstören bei einer Blockade den Zahnriemen und müssen speziell nach einem Riss unbedingt erneuert werden.
Sollte die Wapu nicht erneuert worden sein und jetzt gefressen haben haben, dann weißt du jetzt warum es wirklich am falschen Ende gespart ist diese Teile nicht rauszuwerfen...
die Werkstatt hat soeben Bescheid gegeben, das es wohl
die Zündspule gewesen wäre. Klopfsensor wurde zuvor natürlich
trotzdem gewechselt. Preis für beide Teile inkl. Einbau und zweimaliges
Auslesen des Fehlerspeichers: 220 Euro.
Sind die realistisch und darf ich mich nun über eine
neue (günstige) Werkstatt freuen?
Gräme dich nicht und mache es das nächste Mal besser.
Zündspule aus der Bucht http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...dspule+neu koste unter 50€ und ist von einem blutigen Laien in zehn Minuten gewechselt (4 Schrauben, ein Blockstecker und die vier Zündkabel).
... ist halt schwer wenn man nichtmal weiß was genau das Problem ist. Wink
Nachtrag: Ok, noch schlechter. Habe eben die Rechung erhalten
und musste feststellen das der Sensor überhaupt nicht gewechselt, sondern angeblich nur gereinigt wurde. Die Zündspule selbst hat
75 Euro gekostet. Dazu ca. 100 Euro für Arbeitslohn (Fehlerdiagnose
Einbau etc.) .... hört sich nicht unbedingt günstig an ... also dafür das
die Werkstatt meinte in einer anderen Werkstatt hätte ich für die
gleiche Arbeit "um die 500" bezahlt.
Danke für die Rückmeldung.
Da der Klopfsensor eine Art Körperschallfühler ist gibt es an dem überhaupt nichts zu reinigen.
(06.03.2012, 09:15)foxy schrieb: ...
Sowas macht einfach nur wütend, wie Werkstätten einfach die unwissenheit ausnutzen.
Da kriegst du eine teure Reperatur noch "günstig" geredet.
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 10.051 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 74.046 27.07.2023, 13:58
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 3.533 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 13.120 15.10.2020, 23:19
  Twingo ruckelt DerAndy0176 14 12.525 19.07.2019, 05:10
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 20.053 17.06.2019, 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.576 11.03.2019, 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 17.144 20.06.2018, 07:17
