Kontrollleuchte geht an aber Lüfter nicht
Hallo Leute,
ich habe da eine Problem. Mein Twingo hatte vorne einen weg bekommen und musste repariert werden. So nun habe ich mir die ganzen Teile besorgt und angebracht, jetzt sieht er wieder schick aus.
BJ 99, mit Klima.
Nun geht aber der Lüfter nicht an obwohl das Wasser heiß wird und die Kontrolleuchte anspringt. Lüftermotor ist in Ordnung, haben wir schon getestet. Woran kanns liegen ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Wie getestet?
Der Lüfter muss auch beim Einschalten der Klima angehen.
Einen Kontakt im Kühler gibt es bei meinem 98er nicht.
Gesteuert wird über das Motorsteuergerät.
Ich würde sagen, Motorlüftersicherung durch.
Nach Unfall fast normal.
Die Sicherung kann je nach Ausführung in der Motorraumsicherungsbox oder im Innenraum liegen.
Den Lüfter haben wir getestet indem wir ihn direkt an die Batterie angeschlossen haben und er lief. Heizung wird auch warm. Entlüftet haben wir soweit auch aber nix tut sich beim Lüfter. Geht auch über Klima nicht.
(15.11.2011, 23:04)Broadcasttechniker schrieb: Ich würde sagen, Motorlüftersicherung durch.
tja ... dann mal nach der Sicherung schauen
Die Sicherungen im Innenraum haben wir eigentlich als erstes gecheckt, aber ich werd nochmal nachschauen.
Zieh die Sicherung auchmal raus, da nicht immer nur vom Draufschauen man sieht ob diese defekt sind.
die wurden schon mit stromprüfer gecheckt. nicht mit draufschauen.
gibt noch im Motorraum ne Sicherung, die ein Relais absichert, das über das Motorsteuergerät gesteuert wird.
dieses Relais steuert ein weiteres Relais, das dann den Lüfter schaltet.
Die Sicherung (5A) und beide Relais sitzen im Motorraumsicherungskasten.
schau ich mir sofort morgen mal an. danke erstmal.
oder es ist der temperaturfühler, direkt am motor.
hatte ich damals: zieh mal den stecker vom lüfter ab, wenn er sich dreht ist es der temp. fühlerWink
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.398 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.669 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 44.030 24.07.2023, 18:57
  16V schlechter LL, Elektronik Kontrollleuchte, Fehler systematisch suchen elch 8 6.231 31.05.2022, 22:06
Letzter Beitrag: rapiderich
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 19.571 13.10.2021, 16:44
ZZTwingo1 Lüfter dreht nicht--wie Temperatursensor testen? Andi13 12 12.604 10.06.2019, 15:32
Letzter Beitrag: Andi13
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.077 11.03.2019, 07:14
  Twingo geht nicht mehr an c06 Chaosmarine 1 3.883 17.01.2019, 22:13
