Springt nicht mehr an!
#16
Da kann ich nix zu sagen aber schüttel mal den Schlüssel wenn es rappelt ist der Transponder lose, dann musste den Schlüssel mal öffnen und nei einsetzen da wo er hingehört.
Weil wenn der Transponder net nah genug am Zündschloss ist entsperrt die Wegfahrsperre auch net.
Wenn Du sagst das der Wagen deines Kumpels baugleich ist, dann wechsel doch einfach mal die Zündspule?!
Also, ein Kumpel von meinem Sohn will morgen oder übermorgen mal den Fehler auslesen, dann sehen wir weiter! Erst mal Danke an Alle...............und wenn noch jemand ne Idee hat.....nehm ich dankend an! Smile
In welchem Intervall leuchtet die Kontrollleuchte der WFS? Leuchtet sie überhaupt?
Batterie im Autoschlüssel verkehrt drin? Kann das überhaupt gehen? Die Schlüssel der IR - FB brauchen zwei Batterien.
Ist es wirklich so?
Immer beide wechseln.
Peter Scholl-Latour
Hallo Rico 1974 Smile
Also die Kontrollleuchte geht nach anfänglichem Blinken aus (so wie es sein sollte wenn die Wegfahrsperre freigibt).
Die Batterien (ja 2 Stk.) sind richtig drin und beide neu!
Die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre sollte aber eig dauerleuchten und dann nach dem Start ausgehen und nicht blinken.
Du schreibst ja das er manchmal anspringt und läuft und dann wieder ausgeht, geht er den von jetzt auf gleich aus oder fängt er sich vorher an zu schüttel also bekommt einen unrunden Motorlauf ?
Patrick
Patrick
Wenn ich den Schlüßel in das Zündschloss stecke und rum drehe geht das Licht der Wegfahrsperre aus und dann versuche ich zu starten, der Motor dreht es kommt aber kein Zündfunke an, also springt er nicht an!
Am Freitag Abend ist der dann (nach dem wir eine neue FZ Batterie eingebaut und an allen möglichen Kabelsträngen gewackelt haben) wieder an. Habe Ihn ausgemacht und wieder an...............ging!
Am Samstag morgen habe ich ihn dann ca. 500 Meter weiter nach Hause gefahren und angelassen, bin ins Haus und ca. 15 Minuten später wieder zurück und er war aus! Sad seid her wieder das gleiche Problem, Motor dreht aber es Kommt kein Zündfunke an!
Also ich habe, ab und an, irgendwie das gleiche Problem.
Ich steige ganz normal ein will starten und er springt nicht an. Auch nach 2-3 mal nicht.
Was ich dann mache .. ich schließe und öffne noch mal die ZV .. und dann springt er komischerweise sofort an Smile
Danke für die Idee Hariato_Hanso, aber das habe ich alles schon versucht! Sad
(17.08.2011, 09:43)Stoniepaule schrieb: Danke für die Idee Hariato_Hanso, aber das habe ich alles schon versucht! Sad
Zündspule, OT - Geber oder im schlimmsten Fall, Motorsteuergerät.
Relais und Sicherungen (auch die im Motorraum) sind o.K. ?
Kontrolllampe WFS sollte blinken, Schlüssel rein, blinken, Zündung an, Lampe bleibt an und geht nach einer Zeit aus. So sollte es aussehen.
Peter Scholl-Latour
@Rico1974: WFS genau so sieht es aus!
Ja, die Relais und Sicherungen sind OK!
(17.08.2011, 11:05)Stoniepaule schrieb: @Rico1974: WFS genau so sieht es aus!
Auf dem einen Kabel der Zündspule muss Strom anliegen. Wenn nicht, OT - Geber kontrollieren.
Batterie abklemmen und alles entladen, Plus und Minusklemme des Fahrzeugs zusammen halten, soll auch bei einigen geholfen haben.
Peter Scholl-Latour
Hallo Zusammen,
vielen Dank noch mal an Alle für die tollen Tipps!
Also, abschließend bleibt zu berichten:
Tester dran, Fehler festgestellt (OT-Geber) OT Geber raus, Kontaktspray rein, OT Geber wieder rein,
Fehler gelöscht................ schnurrt wie ein Kätzchen! Smile
Gruß Markus
Bis demnächst! Wink
Versteh ich das so das du den alten OT Geber wieder eingebaut hast, oder sollte es heissen OT Geber raus und neuen rein ? denn so wärs ja nur ne kontakt sache gewesen.
[Bild: twingo-25171351-YEO.jpg]
Und wieder ewig langes Palaber und Rätsel raten, und es war ein klitzekleines Problem.... Rolling Eyes
Peter Scholl-Latour
  Twingo springt nicht an tommy99 9 997 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.056 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.846 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.132 23.10.2025, 08:05
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.210 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.779 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.194 03.03.2025, 11:51
Letzter Beitrag: wodipo
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.440 27.08.2024, 06:12
