Springt nicht mehr an!
Hallo Ihr Lieben,
ich bin neu hier, deshalb sorry wenn ich etwas frage was vielleicht doch schon beantwortet worden ist (ich bin seit letzten Donnerstag im Forum am suchen, aber leider ohne Erfolg!).
Also zum Problem:
Ich habe meiner Tochter vorletzte Woche einen roten Twingo EZ 6/1997 (Typ C6) gekauft. Das Auto ist optisch und technisch (hat auch 2 Jahre TÜV) echt super in Ordnung und bei der Besichtigung, sowie beim Abholen einwandfrei angesprungen! Da meine Tochter erst en Führerschein macht, haben wir das Auto noch nicht angemeldet und es erst mal 2 Tage abgestellt. Danach haben wir noch einmal den Standort gewechselt (nur ein paar 100 Meter) und geputzt und poliert! Da meine Tochter aber leider vergessen hat das Radio wieder auszuschalten (und die Batterie nicht mehr die Beste war) kamen wir wieder 2 Tage später ans Auto und nix ging mehr (Batterie völlig leer).
Daraufhin haben wir die Batterie gewechselt und wollten wieder neu starten…………ohne Erfolg, der Motor dreht, die Wegfahrsperre (zumindest laut Leuchtdiode in der Armaturenbrett) entriegelt, aber er springt nicht an! (Hat aber keinen Zündfunken)
Da mein Schwager einen Baugleichen Twingo hat, haben wir mal alle Relais getauscht und die Sicherungen geprüft! Nichts ging! Wir haben es dann aufgegeben und sind am nächsten Tag nochmal hin. Nach Langem hin und her und zig Startversuchen springt er Plötzlich an!
Als ich Ihn dann am Samstagmorgen wieder vor die Tür holen wollte ist er zunächst prima angesprungen, ich dachte mir dann „lass ihn noch ein bisschen laufen“ und bin nochmal ins Haus, als ich dann ca 15-20 Min. später raus komme……………. Twingo aus und geht nicht mehr an!
Ich habe schon die Batterien am Schlüssel getauscht, aus FZ Batterie ist neu und die Zündkerzen habe ich auch gewechselt (die waren auch fertig)!
Jetzt bin ich echt ratlos………………Kann es nicht doch die Wegfahrsperre sein?
Gruß an alle Stoniepaule
Wenn es der C3G Motor ist schau mal nach Verteilerkappe und Verteilerfinger das ist so ne schwäche bei dem Wink
OT-Geber vielleicht auch.
Ob da reinigen was bringt ist fraglich.
Eher mal den Kontakt am Stecker überprüfen. Das is ne Schwachstelle.
Edit: Wenn er Bj 97 is, kanns kein C3G mehr sein Wink
sorry hab Bj. überlesen Embarassed
Hallo, schon mal Danke für die Antworten, es ist ein TYP C 06!
Nein, der Motortyp ist D7F
C06 heißen alle 1er Twingos Smile
Hier kannst du schauen welchen Motor du hast
http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
Wenn Du die Zündung anmachst, hörst Du dann das summen der Benzinpumpe?
@ Drummermatze: Ich bin aber auch blöd! Very Happy Danke für die Info! Smile
@ Hariato_Hanso: Ja, die Benzinpume hört man!
Aber Zündfunke hat er halt nicht! Sad
Schonmal Zündkerzen und Kabel getauscht?
Ja, Zündkerzen sind neu und die Kabel hat der Vorbesitzer im Juli erst erneuert! Sad
Also wenn Du sagst, der Wagen ist gelaufen und dann einfach ausgegangen, kann man die WFS eigentlich ausschließen. Sonst hätte ich gesagt, starte den Wagen mal mit gedrücktem ZV Knopf.
Ich würde dann mal auf Zündspule oder deren Versorgung tippen ....
Leider keine genaue Beschreibung und kurze Erklärung der Vorgeschichte.
Wie lange stand der Twingo, bevor er gekauft wurde?
Zündkabel alle richtig und nicht vertauscht?
Hörst du die Benzinpumpe.
Hoffentlich hatte die neue Batterie keine Überspannung, aber der Twingo soll ja kurz gelaufen sein.
Wie gesagt OT - Geber kontrollieren und Zündspule und Kabel.
Peter Scholl-Latour
Also gestartet mit gedrücktem ZV Knopf hab ich gemacht, hat aber nichts gebracht!
Ja, er hat fast 1 1/2 Jahre gestanden!
Zündkabel sind richtig und die Benzinpumpe hört man!
Ich hab Ihn abgeholt und bin 50 Km gefahren ohne Probleme!
Das Problem ist, wie gesagt erst aufgetreten nachdem ich die Fahrzeugbatterie wechseln musste (habe aber nicht etwa einen Kurzschluß verursacht) und die Batterien am Schlüssel (vorsoglich neu gemacht!)
Infrarot oder Funkfernbedienung?
Infrarot!
Ich hatte im Forum gelesen das der Twingo manchmal nach ner 1/4 Stunde ausgeht wenn die WFS spinnt???
  Twingo springt nicht an tommy99 9 954 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.922 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.744 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.127 23.10.2025, 08:05
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.122 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.761 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.192 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.427 27.08.2024, 06:12
