Inspektion selber machen
Zahnriemen hab ich schon gewechselt aba eben nur bei Ford Modellen.
Hat der Twingo Klima? Falls ja dauerts nochmal ne Stunde länger, was allerdings Renault da für Zeiten vorgibt weis ich net meine so ausm Kopf 3,7 Stunden mit allem. Hab zu Hause leider noch kein Dialogys.Rolling Eyes
Patrick
Patrick
Ne Klima hat der net.
Na dann sollte es kein Problem sein.
Patrick
Patrick
Soll in den Twingo meiner Mutter 10W40 oder doch lieber 5W40.
Weiß allerdings auch net was er früher gelaufen hat also 15W30 oder sowas.
Macht man auch ne neue Ölablasschraube samt Dichtung rein?
10W40 reicht hier in Deutschland. Bei sehr kalten Winter eher 5W40, da dieses im Kalten Zustand flüssiger ist, aber bei warmen Motor beide gleichflüssig. Für die Ablassschraube reicht eine Dichtung.
(14.06.2011, 08:28)KevKev1991 schrieb: ...Für die Ablassschraube reicht eine Dichtung.
Aber bitte die mit Gummilippe.
Die normalen mit rundem Profil halten nicht unbedingt dicht, die mit eckigem Profil bekommst du gar nicht dicht.
roger that!
nimm die
alu mit GUmmidichtung
Kupferringdichtungszeiten sind vorbei Very Happy
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqIOKj4E0tlsWurHBNYf(LDOI!~~_35.JPG
  2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion Lothar1972 18 28.752 31.12.2020, 22:27
Letzter Beitrag: Bastian B.
ZZTwingo1 Motor springt nach Inspektion nicht mehr an, vermutlich Sprit? rubber-duck 12 13.706 02.09.2018, 17:38
  Twingo 2 1,2 75ps läuft nur auf 3 Zylindern gibt beim Start selber Gas, Bremse hart Mr. Hagelschaden 22 29.511 05.02.2018, 13:23
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Geschwindigkeitsabhängiges Rattern nach Inspektion mit Zahnriemenwechsel (C06) Paynie 13 13.823 01.06.2017, 21:04
Letzter Beitrag: rapiderich
  Lambdasonde selber austauschen C06Toujours 27 39.852 17.06.2016, 10:16
Letzter Beitrag: C06Toujours
  D4F 2003 zusätzliche Motorentlüftung selber bauen ? OHC TUNER 0 3.359 05.04.2016, 18:22
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Kühler defekt - selber tauschen möglich? Baolu 3 5.752 19.01.2016, 19:45
Letzter Beitrag: Harald_K
  Nach Inspektion nichts mehr wie es war! Buerschle 19 28.413 28.04.2013, 15:56
Letzter Beitrag: mkay1985
