Will bei dem 99er Twingo von meiner Mutter die Inspektion selber machen.
Nur was muss ich alles neu holen?
Was für ein Öl nimmt man den da?
Ersatzzeile bestell ich bei Kfzteile24.de
-Öl
-Ölfilter
-Zündkerzen
-Luftfilter
Das ist alles klar aba was macht man noch am besten neu?
Km-Stand wär nicht schlecht und was bei der letzten Wartung gemacht wurde eventuel.
Patrick
Öl: Normal reicht 10W40 viele nehmen aber auch 5W40.
Das ist dir überlassen, 10w40 ist günstiger. Und 5W40 im kalten dünnflüssiger aber sobald es warm ist genauso Dick/dünnflüssig wie 10W40.
Kleine Wartung: Öl, Ölfilter, eventuell falls vorhanden Pollenfilter.
Und dann je nach Alter/km:
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit sollte glaube ich alle 4 Jahre gewechselt werden, da in der Kühlflüssigkeit Korrosionsschutz usw. drinne ist.
Zündkerzen glaube alle 6 Jahre und 90tkm???
Luftfilter alle ca. alle 6 Jahre oder 90tkm glaub.
Steuerriemen alle 5Jahre / 120.000km.
Kraftstofffilter alle 200.000km km habsch jetzt nicht im Kopf
Falls was net stimmt war jetzt nur so flott ausm Kopf
Berichtigt mich
Auto hat 140805tkm runter.
Hat zufällig einer Serviceintervalle zur Hand?
Kfzteile24.de hatte letzten Donnerstag aktion mit 25% auf alles.
Hab mich direkt mal mit dem nötigsten eingedeckt. Mußt mal schauen ob das noch läuft.
Lieferung kam heute bei mir an.
Alle Teile 35 Euro. Auktion ging nur den einen Tag.
Bei dem Wagen meiner Mutter wurde laut Papiere noch kein Zahnriemen gemacht. Eigendlich unvostellbar oder?
20000km drüber. Das hält doch normal kein Riemen aus.
Finde aba keine Rechnung dazu.
Kann man selber machen oder? Man muss eben alles nur auf OT stellen.
Hat das schonmal einer beim Twingo gemacht?
Hallo FFH-Patrik,
(11.05.2011, 16:11)FFH-Patrik schrieb: [ -> ]... Hat das schonmal einer beim Twingo gemacht?
ich denke schon ...
Unter Tipps & Tricks findest Du mindestens drei Anleitungen dazu ...
Oder vier?
Normal wenn man sich an die Anleitung hält kann doch nix schief gehen oder?
Wie lange wird es dauern bis er gewechselt is ?
(11.05.2011, 16:48)FFH-Patrik schrieb: [ -> ]Wie lange wird es dauern bis er gewechselt is ?
Kommt darauf an, wie schnell Du bist ...
Wenn ich mich recht erinnere, berechnet Renault 4 oder 5 Arbeitsstunden dafür. Ohne Klima - mit Klima entsprechend mehr ...
Die Anleitungen sind schon OK ...
(11.05.2011, 16:48)FFH-Patrik schrieb: [ -> ]Normal wenn man sich an die Anleitung hält kann doch nix schief gehen oder?
Wo wohnst du den? << wennde net willst das jeder erfährt schreib PN
Dann kann ich ja wenn du möchtest dir helfen.
Dann geht auch nichts schief
Kann ich den Zahnriemen auch ohne Bühne machen?
Lies doch bitte die Beiträge, dann weißt du es.
Jo kannst du hab ich heute noch ohne Problem in 2 Stunden erledigt beim 1,2 8v ( D7F ) ist so ziemlich der einfachste Zahnriemenwechsel den ich kenne.
Bei Fragen PN
Patrick
Patrick, du hast das gelernt und könntest beim geringsten Zweifel einen erfahrenen Kollegen fragen.
Der Patrik fragt munter, liest aber nicht und hat keine Erfahrung.
Da kann so einiges schief gehen.
Und bei Wechsel der Wapu mit Klima kannst du ja mal die AWs oder Stunden posten die Renault veranschlagt.
