Themen: 2
12.01.2011, 18:33
Hi Leute ich schreib ja selten hier aber jetzt habe ich ein dickes Poblem mit meinem Twingo Bj 98 Phase 1.
Erst hatte ich Vorne links im Blinker wasser. das habe ich entfernt und abgedichtet.
jetzt ist aber seid neusten wenn ich Links-Blinke ein problem.:
Das Bremslicht sowie auch nebelschlussluechte (wenn eingeschaltet) blinkt mit. beim Rücklicht wechselt die 2 faden lampe halt die faden im blinkertackt..
wenn ich blinke udn gleichzeitig bremse bleibt der blinker stehen.
Habe im I-net schon gefunden das die steckerbelegung ander sein kann wenn zubehör leuchten verbaut werden. aber ich hab die original leuchten drin.
was kann das sein? Lenkstockschalter?
wenn ja wie ausbauen?
Hoffe um schnelle hilfe will samstag fertig machen muss zum tüv.
Themen: 2
Danke für schnelle antwort.. aber kabelstrang sieht soweit ok aus.
könnte mir auch nicht erklären warum von heut auf morgen da die isolierung defekt sein sollte...
Themen: 0
Hi Oma
Das hört sich ganz nach einem Masse problem an, beim einschalten holt sich die Blinker lampe die masse über eine andere! prüfe den Stecker der Rückleuchte ob die Pin´s sauber sind und richtig sitzen !
Gruß Michl
Klein und doch gemein?! Twingo - zu jeder Stunde.
Themen: 5
Nimmmal die Einzelnen Birnen raus und schau dir mal die Fassungen an.
Das ist Garantiert ein Masse FEHLER
Themen: 2
[/quote]
Schau dir mal den Bremslichschalter an
[/quote]
wo sitz der den genau? aber mit dem blinkerhebel hat das nichts zu tun?
den wenn ich nur breme und nicht debi blinke meinte ich funktioniert das alles...
EDIT: habs gerdae mal geschaut der bremsschalter schein ok zu sein er regaiert wie er soll
Themen: 234
Bedankte sich: 512
795x gedankt in 480 Beiträgen
Hi,
ich denke mal eher es hat etwas mit vorne zu tun, denn da hast Du ja gewerkelt. Schau da nochmal rein, vielleicht stimmt was mit der Birne nun nicht. Ansonsten zieh mal vorne links den Blinkerstecker ab und guck, ob dann immer noch Kirmes angesagt ist. Wenn nicht, dann muss ja irgendwas am vorderen Scheinwerfer sein - wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn Du da dran gearbeitet hast.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 1
Hallo ich habe ein ähnliches Problem aber das Problem ist erst seit heute morgen, wenn ich links blinke da pulsiert das bremslicht ganz leicht mit und sobald ich die bremse trete hört der linke blinker auf zu blinken sobald ich den fuß von der bremse nehme blinkt er wieder.......
Gruß Rösi
Bedankte sich: 7764
8521x gedankt in 6923 Beiträgen
Siehe oben, schlechter Massekontakt.
