  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Innenraumbeleuchtung - neue Frage (an Broadcasttechniker?)
in meinem `03er twingo fehlt leider die Innenraumbeleuchtung. Heute war ich auf dem Schrottplatz um mir eine neue zu besorgen, allerdings wurde mir dort gesagt dass nur Neuteile von Renault eingebaut werden können, da diese mit der Fernbedienung und somit der Wegfahrsperre zusammenhängt.
Kann dies jmd. bestätigen?
Wieso kann ich dann einfach so rumfahren wenn der Stecker der Innenraumbeleuchtung raus ist, wäre doch dann für jeden Dieb ein leichtes die Wegfahrsperre zu umgehen...
lg
nein das stimmt nicht das ging kannst du auch selber tauschen habe ich bei ner freundin uch schon gemacht...
die wegfahrsperre hat auch nichts mit dem lich zu tun.... die haben doch meiner meinung nach beide einen eigene stecker...
habe auch noch son teil im keller....
lg
DNeumann
Wenn du das ding beim Schrott kaufen willst brauchst du dazu auch den Schlüssel da hat er schon recht.
Und zur Wegfahrsperre bzw zur Innenraumleuchte:
Die geht an wenn man das fahrzueg aufschließt
Die Wegfahrsperre war nur bis 1999? in der Leuchte, und da auch nur bei dem Modellen mit ZV.
Alle Modelle ohne ZV bzw. Funk-ZV haben eine "dumme Innenleuchte".
Wenn du ZV haben solltest, dann suche eine Leuchte mit Knopf für die ZV, aber ohne schwarze Beule.
hey habe auch oben diese schwarze beule neben der lampe aber die lampe geht einfach nicht an ist da evtl nur die birne kaputt? wenn man da ding an machen will geht es mal aber mal auch nicht.. also eig dann nicht die lampe durch... was könnte das sein?
Bei der Lampe bricht sehr gerne eine der Kontaktfedern ab.
Die vom Schrott sind deswegen auch meist defekt oder zumindest vorgeschädigt.
Seltener bricht die Feder im Lampenglas ab.
Abhilfe: auf Leuchdioden umrüsten.
Achtung, die Lämpenelektronik ist eins mir der ZV und der Wegfahrsperre.
Wenn du dir die grillst, fährst du auch nicht mehr http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
(21.09.2010, 12:09)Broadcasttechniker schrieb: Die Wegfahrsperre war nur bis 1999? in der Leuchte, und da auch nur bei dem Modellen mit ZV.
Also heißt dass ich kann bei meinem Baujahr 2003 mit ZV einfach eine gebrauchte Lampe aus einem anderen twingo einbauen? Also so eine ohne den "schwarzen Gnubbel" aber mit Knopf für die ZV?
Ja, genau das.
Direkt passen tut aber nur eine ohne Beule und mit Knopf.
Nur dann passt der Stecker sofort.
Bei der neuen "dummen" Version gibt es auch nicht mehr die Feder im Lampenglas, der Schalter ist jetzt anders realisiert.
Super, danke!
Und sie leuchtet noch immer nicht Sad
Ich habe es durchgemessen, ich habe einmal an der Lampe oben 12v, ansonsten nichts (sind ja 4 Kabel) ist das normal?
Habe keine Ahnung woran es liegen könnte...
bitte löschen!
Hast du dir mal das andere ende von den 4 Leitungen angeguckt? vllt liegt das Problem dort? Ist Masse auch nicht vorhanden??
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
(02.01.2011, 21:12)Fabi-b schrieb: Und sie leuchtet noch immer nicht Sad
bitte löschen!
Die Lampe leuchtet bei offener Türe, weil der Masse-Kontakt über den Türkontaktschalter geschaltet wird (rot = + und schwarz ist glaube ich geschaltete Masse Türkontakt) die graue Leitung ist soweit ich weiß Dauer-Masse, damit du die Lampe manuell einschalten kannst (Lampenglas nach vorne bzw hinten "kippen".
ich tippe bei dir wird entweder der Türkontaktschalter hängen (oder korrodiert sein) oder "Birne kaputt"?
ausserdem, wenn du länger als 15minuten bei offener Türe, aber ausgeschalteter Zündung im Auto hockst, schaltet die UHC die Spannung zur Lampe (und ZV Schalter) ab.
Brennt die Kofferaumleuchte? wenn die brennt, brennt gleichzeitig die Innenraumleuchte (ausser sie wurde manuell ausgeschaltet bzw ist defekt)
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
ZZTwingo1 Innenraumbeleuchtung gebrochen? xSpark 3 5.430 21.02.2012, 16:13
Letzter Beitrag: Türkis Twingo
ZZTwingo1 Innenraumbeleuchtung immer am leuchten DSerdar 16 22.466 26.01.2012, 08:31
Letzter Beitrag: Aleika
ZZTwingo1 Innenraumbeleuchtung GTQQ1305 1 3.902 11.11.2011, 10:17
Letzter Beitrag: m@ster_of_des@ster
  Innenraumbeleuchtung xxKevin88xx 1 5.016 06.09.2011, 20:44
Letzter Beitrag: Berliner_Twingo
  keine Innenraumbeleuchtung, Hilfe!! Fabi-b 2 4.929 18.08.2010, 22:34
Letzter Beitrag: Fabi-b
  Innenraumbeleuchtung 'putt... p1nk.p1xx3l 4 5.323 24.04.2010, 23:37
Letzter Beitrag: holger1810
  Innenraumbeleuchtung's Abdeckung crush90 6 7.394 15.02.2010, 21:54
Letzter Beitrag: crush90
