Themen: 55
1x gedankt in 1 Beiträgen
in meinem `03er twingo fehlt leider die Innenraumbeleuchtung. Heute war ich auf dem Schrottplatz um mir eine neue zu besorgen, allerdings wurde mir dort gesagt dass nur Neuteile von Renault eingebaut werden können, da diese mit der Fernbedienung und somit der Wegfahrsperre zusammenhängt.
Kann dies jmd. bestätigen?
Wieso kann ich dann einfach so rumfahren wenn der Stecker der Innenraumbeleuchtung raus ist, wäre doch dann für jeden Dieb ein leichtes die Wegfahrsperre zu umgehen...
lg
Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
nein das stimmt nicht das ging kannst du auch selber tauschen habe ich bei ner freundin uch schon gemacht...
die wegfahrsperre hat auch nichts mit dem lich zu tun.... die haben doch meiner meinung nach beide einen eigene stecker...
habe auch noch son teil im keller....
lg
DNeumann
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
Wenn du das ding beim Schrott kaufen willst brauchst du dazu auch den Schlüssel da hat er schon recht.
Und zur Wegfahrsperre bzw zur Innenraumleuchte:
Die geht an wenn man das fahrzueg aufschließt
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Die Wegfahrsperre war nur bis 1999? in der Leuchte, und da auch nur bei dem Modellen mit ZV.
Alle Modelle ohne ZV bzw. Funk-ZV haben eine "dumme Innenleuchte".
Wenn du ZV haben solltest, dann suche eine Leuchte mit Knopf für die ZV, aber ohne schwarze Beule.
Themen: 6
hey habe auch oben diese schwarze beule neben der lampe aber die lampe geht einfach nicht an ist da evtl nur die birne kaputt? wenn man da ding an machen will geht es mal aber mal auch nicht.. also eig dann nicht die lampe durch... was könnte das sein?
Bedankte sich: 7830
Bei der Lampe bricht sehr gerne eine der Kontaktfedern ab.
Die vom Schrott sind deswegen auch meist defekt oder zumindest vorgeschädigt.
Seltener bricht die Feder im Lampenglas ab.
Abhilfe: auf Leuchdioden umrüsten.
Achtung, die Lämpenelektronik ist eins mir der ZV und der Wegfahrsperre.
Wenn du dir die grillst, fährst du auch nicht mehr
http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
Bedankte sich: 7830
Ja, genau das.
Direkt passen tut aber nur eine ohne Beule und mit Knopf.
Nur dann passt der Stecker sofort.
Bei der neuen "dummen" Version gibt es auch nicht mehr die Feder im Lampenglas, der Schalter ist jetzt anders realisiert.
Themen: 37
Bedankte sich: 23
14x gedankt in 10 Beiträgen
Hast du dir mal das andere ende von den 4 Leitungen angeguckt? vllt liegt das Problem dort? Ist Masse auch nicht vorhanden??
Themen: 5
8x gedankt in 3 Beiträgen
(02.01.2011, 21:12)Fabi-b schrieb: Und sie leuchtet noch immer nicht
Ich habe es durchgemessen, ich habe einmal an der Lampe oben 12v, ansonsten nichts (sind ja 4 Kabel) ist das normal?
Habe keine Ahnung woran es liegen könnte...
bitte löschen!
Die Lampe leuchtet bei offener Türe, weil der Masse-Kontakt über den Türkontaktschalter geschaltet wird (rot = + und schwarz ist glaube ich geschaltete Masse Türkontakt) die graue Leitung ist soweit ich weiß Dauer-Masse, damit du die Lampe manuell einschalten kannst (Lampenglas nach vorne bzw hinten "kippen".
ich tippe bei dir wird entweder der Türkontaktschalter hängen (oder korrodiert sein) oder "Birne kaputt"?
ausserdem, wenn du länger als 15minuten bei offener Türe, aber ausgeschalteter Zündung im Auto hockst, schaltet die UHC die Spannung zur Lampe (und ZV Schalter) ab.
Brennt die Kofferaumleuchte? wenn die brennt, brennt gleichzeitig die Innenraumleuchte (ausser sie wurde manuell ausgeschaltet bzw ist defekt)
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
