In meinem DIESEL ist Benzin :( :(
In mein Neuwagen Renault Twingo II 1.5 dCi wurde statt Diesel
Benzin getankt.
Und zwar 26 Liter!!
Der Wagen wurde nicht gestartet! Nur der Schlüssel rausgezogen.
Was muss nun gewechselt werden?
Reicht abpumpen? Oder muss innen alles komplett gereinigt werden?
Gerne übertreiben ja Werkstätten um mehr Geld zu verdienen.
Freue mich sehr über Antworten von Fachleuten!!
Was würdet ihr tun? Auto steht nun bis Montag vor einer BMW Werkstatt- bis dahin bräuchte ich eine Lösung.
Liebe Grüße
Hanni
Der ADAC hilft da weiter! Auf KEINEN Fall die ZÜNDUNG einschalten. Wenn die Benzinpumpe noch nicht gelaufen ist reicht absaugen.Können auch einige Tankstellen.
Danke für die schnelle Hilfe.
Der ADAC hat uns abgeschleppt an die nächste Werkstatt. Er meinte das der Wagen trotzdem von Innen gereinigt werden muss. Kosten ca. 500 Euro Sad
Ich will nichts falsches machen, da es eun Neuwagen ist...
Das ist absoluter Unsinn.
Eine Spur Benzin (knapp 1 Liter auf 35) macht nichts aus.
Wie schon gesagt, unter keinen Umständen starten.
mal eine andere frage ich dachte das geht garnicht mehr, die zapf Pistolen sind jetzt so gebaut das man es nicht mehr vertauchen kann. die einfüllstutzen sind doch in einem anderem Durchmesser.
(03.10.2010, 08:57)arnno schrieb: mal eine andere frage ich dachte das geht garnicht mehr, die zapf Pistolen sind jetzt so gebaut das man es nicht mehr vertauchen kann. die einfüllstutzen sind doch in einem anderem Durchmesser.
Das stimmt. Die Dieselpistole ist im Duchmesser größer als die von der Benzinpistole. Daher kannst du mit nen Benziner kein Diesel tanken, aber umgekehrt geht das schon, wenn man nicht aufpasst.
Bei uns kam das früher ziemlich oft vor, manche sind sogar noch paar km gefahren.
Leerpumpen, Kraftstofffilter tauschen, dann lief das wieder.
Wenn bei dir die Zündung nicht an war, muss er nur leergepumpt werden und gut is.
(03.10.2010, 09:07)TobY87 schrieb: Wenn bei dir die Zündung nicht an war, muss er nur leergepumpt werden und gut is.
Jop, und lass dir da keinen vom Pferd erzählen.
warum macht man die Pistolen nicht unterschiedlich eine rund und eine eckig?
zum thema zapfsäulen der tankstellen fällt mir nur eins ein
Klick mich!!!
auf 1:35 Sek. !!!
xD
ganz ehrlich wir haben ein absaugerrät inner firma. den schlauch rein und an 12V anschließen,! und du hast glück das de rnicht gestartet wurde!!!
also einfach absaugen und dannach mit Benzin volltannken, und die werkstatt sollte dir nicht mehr wie 30€ oder 40€ abnehmen, allein von den AW's her
Marcelo
Könnte man, aber wer würde dann an so einer Tankstelle tanken, wenn nichtmal die Pistole passt? Daür müssten ja ne menge Millionen an Autos umgebaut werden um das zu ermöglichen. Das jetzige System wird bestimmt nicht übern Haufen geschmissen, da es doch ne Kennzeichnung der Säulen gibt und der Tankstuzen unterschiedlich ist. Das reicht eigentlich. Falls sich doch jemand "vertankt" freut sich die Werkstatt. Und das vertanken tritt meistens nur bei Diesel-Fahrzeugen auf.
OT: Hatte aber auch schon erlebt, dass eine Dame zwingend versuchte die Dieselpistole in den Tankstuzen zu stecken. Nur funktionierte nicht.. und warum? Es war ein Benziner! Nachdem man es ihr erklärte war sie ziemlich erschrocken und froh,dass sie es nicht weiter versucht hatte. Laughing
Ende OT
war von mir nur so ein Kurzschluss Gedanke, klar stimmt dann müssen Millionen Autos umgebaut werden.
ich glaube das könnte mir aber auch passieren den ich fahre schon immer benziner.und die gewohnheit greift man dann an die benzinpistole.
Das mit 30-40 Euro ist ja wohl mal Wunschdenken Wink Es reicht aber, den Tank komplett abzusaugen, wenn nicht gestartet wurde. Kosten werden sich auf ca. 150 - 250 Euro bewegen mit Entsorgung der alten Plörre usw. Ist auf der Arbeit täglich Brot Smile
(02.10.2010, 22:42)hahahanni schrieb: In mein Neuwagen Renault Twingo II 1.5 dCi wurde statt Diesel
Benzin getankt.
Und zwar 26 Liter!!
Wieviel Liter Diesel hattest Du noch drin??
(03.10.2010, 08:21)Broadcasttechniker schrieb: Eine Spur Benzin (knapp 1 Liter auf 35) macht nichts aus.
Yapp, stimmt und funzt super!
Ein bißchen mehr Benzin im Diesel geht auch....wenn das richtige Fahrzeug vorhanden ist.Laughing
Im Winter fahr ich immer pro 60 Liter Diesel knapp 3 Liter Benzin und 0,6 Liter Zweitaktöl.
Aber der Motor ist auch ein bißchen älter und einfach zu warten.
Mit dem Zweitaktöl läuft er ruhiger.Smile
Mal als Tipp:
Schau Dich mal bei Dir in der Ecke um, ob da nicht nen Bullischrauber oder nen Altblechschrauber ist.
Die saugen den Mix gerne ab und entsorgen in "Fachgerecht".
Ich würde Dir den Mix ja abnehmen....aber ich komm von der anderen Seite der Republik.
Die Polizei fand meinen Twingo cool,
deshalb wurde ich öfter angehalten als ihr!
Renault-Freunde-Harburg
Hallo Grooby,
(04.10.2010, 11:29)Grooby schrieb: Ein bißchen mehr Benzin im Diesel geht auch....wenn das richtige Fahrzeug vorhanden ist.Laughing
nun verrate uns doch auch, welchen Motor Du so liebevoll behandelst ...
Doch nicht etwa einen alten /8 - oder? Rolling Eyes
Die mochten das nämlich auch - das Zweitaktöl im Winter ... Wink
Heide-Twingos
ZTwingo2 Twingo Diesel: Poltern im Antriebsstrang bei kleiner Drehzahl Blaues Wunder 1 241 29.08.2026, 16:41
ZZTwingo1 Twingo verschluckt sich MANCHMAL, ruckelt, Schwankung Drehzahl, riecht nach Benzin Moriho 19 9.991 14.05.2025, 21:31
Letzter Beitrag: Moriho
  Audi Diesel Einspritzpumpenproblem Broadcasttechniker 12 13.276 06.05.2017, 07:15
Letzter Beitrag: Highendlogistiker
  diesel abgasnorm - welche ist es denn hier - eine ot frage zum clio unleash_it 2 3.794 21.04.2015, 17:27
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Benzin tropft auf Fahrerseite vorne links aus schwarzem Kasten (Aktivkohlefilter?) Arko 2 5.070 13.08.2013, 22:00
  diesel öl in benziner? 666records 4 6.734 09.10.2012, 18:31
Letzter Beitrag: 666records
  Gerreusch aus richtung Benzin pumpe.... Donovan 9 13.229 07.05.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Probleme mit meinem Autoradio buraka7 0 2.358 21.11.2010, 18:56
Letzter Beitrag: buraka7
