Zylinderkopfdichtung
Hey Jungens, meine zylinderkopfdichtung hat sich letzte woche verabschiedet hab die dann gleich ausgetauscht Wasserpumpe und zahnriemen auch gleich.
Motor springt ohne Probleme an aber läuft im Leerlauf sehr unruhig. Aus dem Auspuff kommen soo ,,blob" geräusche. Könnte es event. sein das ich den Kopf falsch montiert habe? Denn ich hatte nur ein drehmomentschlüssel und kein wickelschlüssel. Habe dann die Wickel nach augenmaß angezogen.
Oder könnte der Zahnriemen falsch montiert sein?
Mfg Maddin
Kopfmontagefehler glaube ich nicht.
War der Kopf den plan?
Und Riemen falsch auflegen sollte doch auch nicht sein.
Wenn du kontrollierst, nur auf die Marken am Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad beachten.
Die Markierungen am Riemen haben nach dem Auflegen KEINE Bedeutung mehr.
Das hängt mit dem Verhältnis der Zähnezahl von Nockenwellenrad zu Zahnriemen zusammen.
Am Nockkenwellenrad bitte die für OT und nicht die zum Ventileinstellen nehmen.
Der Kopf war Plan. Aber deine letze aussage hab ich nicht verstanden Ventile einstellen? Danke schon mal im vorraus
Hallo Maddin,
(05.09.2010, 19:05)Maddin schrieb: ... Aber deine letze aussage hab ich nicht verstanden Ventile einstellen? ...
[Bild: twingo-10248224004-Ob6.jpg]
Die OT-Markierung ist die rechteckige Markierung auf 12 Uhr. Die anderen Markierungen dienen zum Einstellen der Ventile ...
Heide-Twingos
Oh danke, jaa diese Makierung habe ich auch genommen. Hat der irgenend wie ne Nockenwellenverstellung(auf früh o. spät) das man das beim Spannen irgend wie beachten muss?
Nein.
Nockenwellenrad ab gehabt?
Nein, hatte ich nicht. Könnte event. der Ot Geber kaput sein oder etwas der geichen denn nur bei niedrigen drehzahlen läuft der so unrund. Oder bemerkbar unrund.
Eher nicht.
Lieber mal Kompression messen.
Einfach zu machen und billiges Messinstrument, so noch nicht vorhanden.
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.263 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.806 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.522 12.10.2024, 11:22
Letzter Beitrag: wodipo
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 12.079 02.06.2024, 06:32
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 185.238 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.252 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung noch benutzen? Was spricht dagegen ? Daniel_2002_Twingo1 8 7.114 18.01.2021, 23:26
Letzter Beitrag: spoddig
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 6.634 02.11.2020, 08:09
