Klappern/Knacken vorne im Radkasten?!?!
Hallo, ich hab da ein Problem.
Seitdem ich meinen kleinen tiefergelgt habe, knackt/knistert ( ka wie ich es definieren soll^^) es vorne bei jedem noch so kleinen hubbel.
War schon in der Werkstatt aber der Typ meinte es wär alles in ordnung, aber mich stört das einfach.
Ich fahr über Kopfsteinpflaster und es klappert so laut, dass die leute schon merkwürdig gucken Confused
Vielleicht hat ja jemand ne idee was das sein könnte Smile
gruß nadine
Hallo twingo-sun lass mal deine koppelstangen überprüfen
die sind erst ganz neu...ebenso die querlenker
domlager????
Domlager sind auch Neu ?
domlager sind nicht neu, sehen meiner meinung nach auch noch gut aus. ich weiß echt nicht weiter.
aber ich werd sie mir mal angucken.
auch wenn sie von aussen gut aussehen können die lager hinüber sein
ja werd sie mir heute mal genauer ansehen.
aber der werkstatt-fuzzi meinte ja es wär alles in ordnung, naja.
danke schonmal
Die Querlenker können sich am Achskörper einhaken.
Besonders tief eingefedert und mit ein bisschen Querkraft (Bordstein hochfahren).
Auch beliebt, bei dir aber nicht möglich, Federbruchstücke die im Querlenker liegen und sich mit dem Achskörper verhaken, hatte ne Kollegin.
hmm, ok.
und das sieht man auch direkt? wenn die verhakt sind?
Das klappern kommt durch die Federn! Wenn die Windungen zu dicht beieinander liegen macht es diese Geräusche.Dafür gibt es aber abhilfe!Federn ausbauen und passenden Schlauch den bekommste im Baumarkt einfach paar Windungen drüberziehen.Es hat bei mir geholfen und seit dem ist Ruhe!
(15.07.2010, 12:24)twingo-sun schrieb: ..und das sieht man auch direkt? wenn die verhakt sind?
Wenn man richtig guckt, ja.
Habe bei meinem Schlachttwingo nochmal nachgesehen.
Kritisch ist es oberhalb der Lenkeraugen, da ist teilweise weniger als 1mm Luft.
[Bild: twingo-10196234325-y9y.jpg]
hab das selbe "problem", aber bei mir ist es rechts hinten.
meiner ist auch tiefergelegt und bei hubbeligen straßen habe ich auch öffters mal dieses "knackt/knistert"/kläppert hinten rechts, wenns etwas heftiger wird.
meiner ist hinten 40mm tiefer, wie tief ist deiner "feuerstein"?
wäre toll wenn es bei mir auch so der fall wäre...
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
@ niceguy, meiner ist 40 mm vorne und hinten und beim Einfedern liegen halt paar wiklungen aufeinander da Seriendämpfer aber seit der Schlauch drum ist , ist ruhe. Der Schlach wird auch von bekannten Federnhersteller vertrieben aber ein ganz normaler vom Baumarkt tut es auch.Meiner hat eine Stärke von 3 mm ist ein ganz normaler Aquariumschlauch (durchsichtig) den gibt es als Meterware im Baumarkt.Habe es aber nur bei den Vorderen Federn gebraucht!
ah ok. danke für die info feuerstein.
ja ich hab ein komplettes fahrwerk drin, also keine seriendämpfer.
hab hinten mal geschaut, da sind die windungen auch ziemlich dicht aufeinander...
bei gelegenheit bock ich hinten rechts mal auf und stopf mal probeweise etwas zwischen die windungen, dann fahr ich mal über ne buckelpiste.
jedenfalls nochmal danke, hätte an die möglichkeit für dieses kläppern da hinten nicht gedacht.
ZZTwingo1 Klappern/Schlagen, wirklich unauffindbar HansC06 14 3.324 24.04.2026, 12:55
Letzter Beitrag: HansC06
  Loser schlauch im Radkasten Geene 2 1.905 16.03.2025, 11:39
Letzter Beitrag: Geene
ZZTwingo1 Knacken an der Vorderachse nach Fahrschemelwechsel Alex101 4 4.312 04.08.2023, 17:35
  Klappern Vorderachse Alex101 12 11.299 04.10.2020, 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
  Knacken bei linkskurven Dennis281175 65 62.978 28.01.2019, 17:07
  Metallisches Knacken beim Lenken und Beschleunigen vorn rechts Fred58 20 29.352 21.03.2017, 07:53
Letzter Beitrag: Fred58
  Knacken hinten links bei Unebenheiten schwede133 5 8.121 05.11.2015, 20:52
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Nach Achsträger lautes, metallisches Klappern vorne ... Twingothomsen 2 5.994 26.08.2015, 12:45
Letzter Beitrag: Twingothomsen
