Hupe defekt ?
Tach z'samme. Hier mal eine Laienfrage an das geballte Expertentum Smile
Seit einiger Zeit hupt's bei mir nich mehr. Ich hab keine Ahnung, ob es ein Kabelproblem ist oder ob das Signalhorn selbst defekt ist (die Sicherung ist ok). Meine Frage: was kann ich benutzen, um die Kabellage zu umgehen und die Hupe selbst zu testen? Ich schätze mal die Batterie direkt mit der Hupe zu verbinden ist keine gute Idee. Was kann ich also benutzen bzw. welche Spannung/Stromstärke bräuchte ich ? Geht das überhaupt ?
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß, Andrej
kanns doch einfach mit nem messgerät in den stecker der hupe und gucken ob spannung anliegt wenn man die hupe betätigt (2te person nötig)
warum ist eigendlich das direkte anklemmen an die batterie nicht so gut brauchst nur plus anklemmen und nicht erschrecken Laughing (musst halt nur kurz dranhalten)
ich würde aber die erste variante empfehlen ist nicht so lautVery Happy
lg olaf
Yo Olaf,
Danke für den Tipp. Wink
(21.05.2010, 14:16)derolaf schrieb: warum ist eigendlich das direkte anklemmen an die batterie nicht so gut brauchst nur plus anklemmen und nicht erschrecken Laughing (musst halt nur kurz dranhalten)
Bin mit direkt anklemmen vorsichtig. Muß mir nicht noch durch einen Kurzschluß die Batterie zerschießen. Allerdings hast du natürlich recht, wenn es mit Plus allein funktioniert. Wink
Gruß, Andrej
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.597 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 3.587 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Hupe geht nicht !! rwofan62 23 60.666 16.01.2022, 15:33
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZTwingo2 Hupe geht nicht. maxdermessias 1 8.961 03.12.2017, 21:34
  Twing II Hupe ukedo 11 26.116 20.06.2017, 15:57
  Sitz der Hupe Twingo Bj 98 R.Brinse 1 6.577 09.12.2016, 11:36
  Andere Hupe im 99er Twingo einbauen andi1978 8 9.934 18.10.2016, 12:14
  Hupe Ana 5 12.681 09.11.2015, 15:29
Letzter Beitrag: supertramp
